Stránka 2 z 4
Napsal: 11 říj 2009, 15:41
od kroenen2
matko23 píše:Ako to mozes vedet? Ved ani nevie, ci mu funguje DO a prijimac DO.
Treba citat. DO funguje, prijimac mozno nie !!! :)
Napsal: 11 říj 2009, 15:43
od matko23
kroenen2 píše:Treba citat. DO funguje, prijimac nie !!! :)
Ako si na to prisiel ?
Napsal: 11 říj 2009, 15:47
od kroenen2
preklep: prijimac mozno nie. Ved som to uz hovoril.
-> matko23: Mne nejde o to byt profik, ale nemam cas na humor:
matko23 píše:Nieviem, ci nie je skoda tych TV na experimentovanie . Len aby sa nestalo , ze po tvojich pokusoch nebudu ani na suciastky .... Confused
...:) pytal som sa na radu :)
Napsal: 11 říj 2009, 15:52
od kroenen2
Aktualizujem: Kondenzator 10uF vedla IR prijimaca je v poriadku.
Napsal: 11 říj 2009, 15:55
od matko23
Ved ja ani nesrandujem :wink:
1.) Zaujimalo by ma, ako vies, ze to DO je urcite v poriadku.
2.) Ten prijimac by bolo dobre zmerat osciloskopom, ako tu uz bolo povedane. Mozes skusit voltmetrom zmerat napatie na vystupe toho IR cidla, ci je ine ked vysielas nieco z DO a ked nevysielas. Ale to je take meranie ako podme nekam ... Ak bol hrzdavy ako vravis, tak by som veril tomu, ze je chyba v nom. Bez merania vsak nic nevyriesis. Jedine vymenit ho.
Napsal: 11 říj 2009, 15:59
od kroenen2
preco je DO dobry? No myslim ze staci ked svieti IR dioda po stlaceni na nom, to znamena ze vysiela, ne? Kondik som teraz zmeral, je ok....
Napsal: 11 říj 2009, 16:00
od Burajko
V pripade "krajnej nudze"co je asi tvoj pripad ti odporucam zohnat osciloskop.
Bez neho sa v tejto dobe nepohnes.Uz davno skoncila doba krystaliek...a jednoduchych zapojeni pri ktorych stacil avomet a srobovak.
Skus zmerat vystup z primaca DO aspon z multimetrom prepnutym na AC,ci sa nieco zmeni,ked ho budes "bombardovat fotonmi" z DO.
od matko23
kroenen2 píše:preco je DO dobry? No myslim ze staci ked svieti IR dioda po stlaceni na nom, to znamena ze vysiela, ne? Kondik som teraz zmeral, je ok....
Ze ta dioda svieti, este neznamena ze DO vysiela, to co by vysielat mal. Aj ked skor sa priklanam k chybe toho prijimaca.
Napsal: 11 říj 2009, 16:03
od Killroy
matko23 píše:Ze ta dioda svieti, este neznamena ze DO vysiela, to co by vysielat mal. Aj ked skor sa priklanam k chybe toho prijimaca.
Také si myslím. Nicméně pokud to nemá čím zkusit, jsou to jen dohady a veškerá snaha marná..
Killroy
Napsal: 11 říj 2009, 16:04
od kroenen2
ehm.. DO je vraj novy. Tu je pribeh: Jedna babka od susedov mala ten TV, jej dcera ho potom zobrala do obchodaku, a kupila k nemu novy DO, hned ho tam aj vyskusali, secko ficalo. donesla ho domov, a TV ignoruje DO :) Tak sa dcera nasrala a opytala sa ze ci nechcem TV na suciastky a dala mi to aj s tym ovladacom.[/b]
Napsal: 11 říj 2009, 16:05
od matko23
kroenen2 píše:ehm.. DO je vraj novy. Tu je pribeh: Jedna babka od susedov mala ten TV, jej dcera ho potom zobrala do obchodaku, a kupila k nemu novy DO, hned ho tam aj vyskusali, secko ficalo. donesla ho domov, a TV ignoruje DO :) Tak sa dcera nasrala a opytala sa ze ci nechcem TV na suciastky a dala mi to aj s tym ovladacom.[/b]
Je to univerzalne DO alebo original ?
Napsal: 11 říj 2009, 16:06
od Burajko
Maskot píše:
Ty vidis svitit IR diodu??
Ked ma tel. s fotakom tak ano.;
Napsal: 11 říj 2009, 16:09
od kokun
matko23 píše:
kokun píše:
Tady: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ic&t=31994
matko23 píše:Ono nejde len o to, dat dokopy DPS, ale vymenit suciastky (predovsetkym elyty), ktore su vadne (inak by to asi nehorelo, ze ?)
Podle sebe soudím tebe
- už podle toho, že v tom ŘKS je jediný ellyt a i ten, když bude vadný (vyschlý), tak to ani nepoznáš.
Tyto telky mají za sebou už nějaký ten pátek - vsadil bych se, že tak v 70 až 80-ti % ks je v nich ten kond "vadný" a majitelé o tom ani neví :roll:
To jenom ty tu radíš, cos "okoukal" od jiných: vyměnit ellyty (nejlépe všecky) :lol: :lol: :lol:
Tak:
1.) Mozes tomu hovorit "okoukal" ja hovorim "naucil".
2.) Ja som nepovedal elyty a len v RKS, ale vseobecne co je treba spravit. Hadam som zle poradil ?
3.) Ja som nepovedal, ze vsetky, ale len tie, ktore su kriticke a zle!!! (je jedno ci uz v horizontali, vertikali alebo v zdroji). Podla mna je lepsie vymenit vsetko potrebne naraz za kvalitne suciastky ked uz to mam otvorene, ako sa s tym TV rypat zas o niekolko dni/tyzdnov/mesiacov znovu. Viem, ze mnohi tento sposob neuznavaju, ale ja na nom trvam.
Je všeobecně známo, že ellyty v elektronice (tedy nejen v telkách) patří mezi nejporuchovější součástky.
To ale neznamená, že když má kompletně "vyhořelý" diod. modulátor v ŘKS, tak kvůli tomu budu vyměňovat "všechny" ellyty - i když jmenuješ horizontál, vertikál, či zdroj - to bys pak mohl skončit u Nf-KS. A chceš říct, výměnou všech těch ellytů uděláš ze staré telky novou? Hlavně, že nahradíš (dejme tomu 8 let staré kondy, které mají ještě 2/3 kapacity) dnešními "kvalitními" chinashity, které odejdou do dvou let - to jsi to ale vylepšil :cry:
To můžeš vyměnit rovnou celou tu telku - té nové taky "dávají životnost" tak 2, či 3 roky :roll: :cry:
A kdyby ses tím živil, a toto všecko vyměnil (a hlavně naúčtoval !!!) zákošovi - se zlou by ses potázal :roll:
Napsal: 11 říj 2009, 16:11
od kroenen2
no... veru neni na nom "OVP" :D takze asi to nebude original. (RC5841)
Napsal: 11 říj 2009, 16:13
od matko23
kroenen2 píše:no... veru neni na nom "OVP" :D takze asi to nebude original. (RC5841)
RC5841 je pre OVP ;-)
