DigiPal 2 - zdroj
Killroy
Moderátor
#16 Příspěvek od Killroy »
lipko píše:ten R je na striedavej strane, kondík je mínus na mínus z mostíka.
Tak kde je ten zkrat vlastně, je za můstkem nebo už před ním. Už se to dovím? Pokud je až za ním, tedy na usměrněné straně, je odpojení 15R/2W k ničemu. Prověř ty SMD diody co jsou tam, jsou tam asi dvě. Já stále nechápu co tam děláš, vždyť je tam jen několik součástek..
Killroy
lipko
#17 Příspěvek od lipko »
Veď som písal, že skrat je na výstupe mostíka!
Killroy
Moderátor
#18 Příspěvek od Killroy »
Pokud tomu tak je, nemáš co odpojovat 15R/2W který je už před ním. Chybu musíš hledat jen za můstkem. A prověř to co jsem ti napsal.
Killroy
lipko
#19 Příspěvek od lipko »
OK, pozriem sa na to. Zatiaľ dík za rady.
lipko
#20 Příspěvek od lipko »
Skrat som našiel na inpulznom trafe, po jeho vyletovaní.
Killroy
Moderátor
#21 Příspěvek od Killroy »
A že bys třeba napsal kde? Na primární straně jsou dvě samostatná vinutí, ty mají zkrat mezi sebou? Protože to trafo má pár závitů = pár ohmů a běžným měřením se dá možná zjistit zkrat nebo svod mezi jednotlivými vinutími, případně mezi primární a sekundární stranou. Nic víc. Co ta dioda RS1G?
Killroy
lipko
#22 Příspěvek od lipko »
Diódu toho označenia som tam nenašiel, ale je tam nejaká zenerka a tá je OK. Skrat je na primáre. To myslíš ako previnúť?
lipko
#23 Příspěvek od lipko »
#24 Příspěvek od rnbw »
Aky skrat? Uz si spocital tie vinutia na primari?
breta1
#25 Příspěvek od breta1 »
Tak to jsem fakt zvědavý, co se z toho vyklube, protože skoro vylučuji zkrat mezi těmi dvěma vinutími na primáru...
Robosand
#26 Příspěvek od Robosand »
Keď máš imp. trafo vonku, skús zmerať pin 3 a 5, či tam nie je skrat.
Vychádzam iba z datasheet, schému nemám...
Robo...
Killroy
Moderátor
#27 Příspěvek od Killroy »
breta1 píše:..protože skoro vylučuji zkrat mezi těmi dvěma vinutími na primáru...
Já samozřejmě také a přesto jsme si přečetli že tam někde je. Otázkou je, zda je mezi těmi vinutími, anebo má jedno z nich mezizávit. Nevěřím ani jedné z těch možnosti a vím svoje. A končím, protože tady nemá cenu cokoliv dál vysvětlovat a očekávat přesnější odpovědi než jednou holou větou je pouze ztráta času. Akorát jsem na*ranej..
lipko píše:Skrat som našiel na inpulznom trafe, po jeho vyletovaní.
Jak měřeno, mezi jakým vinutím, čím je to měřeno, nic, nic.. Pískacím multimetrem to má samozřejmě zkrat všude..
Killroy
Naposledy upravil(a) Killroy dne 26 říj 2009, 14:59, celkem upraveno 2 x.
Robosand
#28 Příspěvek od Robosand »
Robosand píše:Keď máš imp. trafo vonku, skús zmerať pin 3 a 5, či tam nie je skrat.
Ja píšem samozrejme nie o trafe, ale o IO ICE2A0565... sorry
Robo...
lipko
#29 Příspěvek od lipko »
Sorry, včera mi blbol net, tak sa mi nedalo odpísať. Ten skrat mám na primári impuzneho trafa a to medzi tými dvomi vynutiami. Do tohoto prístroja bolo zo siete privedené 400 V.
#30 Příspěvek od rnbw »
Cize na primarnej strane trafa su 4 vyvody a vsetky maju navzajom skrat?
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
