Stránka 2 z 3
Napsal: 16 říj 2009, 08:59
od PavelFF
dobry_clovek píše:Zaujímalo by ma, či ten tyristor je dobrý, alebo chybný. Vedel by mi niekto z vás to povedať na základe mojich meraní?
Pokud máš všechno zapojené správně, je podle popisu tyristor vadný. Ale může být chyba v zapojení.
Zapoj samotný tyristor do série se spotřebičem , třeba žárovkou na 230V a ta nesmí svítit. Pokud ano, je vadný.
Stačilo by i něco menšího a bezpečnějšího, pokud máš doma zdroj s menším napětím. Napětí z voltmetru nemusí stačit. Ale třeba 15V už by stačit mělo.
Tento typ regulátoru není ideální, protože proud do gejtu není strmý a dostatečně velký, což může způsobit zničení tyristoru a pak se najednou vrtačka protočí naplno a nestačíš se divit. Ale patrně to nebyla příčina. K poškození dojde většinou až po čase. Obvykle bývá v regulátorech diak, aby měl Ig dostatečné parametry. Tady to ale nejde, protože se využívá popisované protinapětí.
Regulátor působí jako jednocestný usměrňovač, takže na všechny motory nebude fungovat.
Napsal: 16 říj 2009, 09:20
od Sendyx
než začnete zacházet do rozsáhlejších výzkumů, nech´t dotyčný připojí místo motorku žárovku 60-100W (obyčejnou, ne úspornou) a vyzkouší to znovu.
Napsal: 16 říj 2009, 09:27
od mihal
V tych pohonoch je synchronny motor, v lepsich modeloch je aj mechanicke blokovanie jedneho smeru. Na toto sa musi s frekvencnym menicom, aspon sin generator 30 - 100Hz, zosilovac 5W a trafo 12/230.
Napsal: 16 říj 2009, 09:37
od dobry_clovek
na štítku motora sú tieto údaje: SYNCHRONOUS MOTOR (Z.P), TYJ50-8A7, 220/240VAC, 50/60Hz, 4W, CW/CCW, 2.5/3r/min.
Napsal: 16 říj 2009, 09:39
od Maskot
A je to vyreseno.
Napsal: 16 říj 2009, 09:50
od dobry_clovek
V obydvoch polohách prepínača točí motor na plný výkon. Skúsim teda namiesto motora zapojiť žiarovku 100W. Potom vyberiem tyristor z plošaka a zapojim tiež zo žiarovkou. V obydvoch prípadoch bez pripojenia G.
Napsal: 16 říj 2009, 09:57
od Návštěvník
dobry_clovek píše:V obydvoch polohách prepínača točí motor na plný výkon.
Nevím, jestli to z předchozích příspěvků bylo dostatečně zřejmé, tak si dovolím zopakovat, že synchronní motor tím regulátorem řídit nelze.
Napsal: 16 říj 2009, 10:13
od PavelFF
Anonym píše:dobry_clovek píše:V obydvoch polohách prepínača točí motor na plný výkon.
A kromě toho je buď tyristor "v ptdachu" , nebo se ten motůrek točí skrz RC ochranu.
Napsal: 16 říj 2009, 11:00
od Yarda1
dobry_clovek píše:na štítku motora sú tieto údaje: SYNCHRONOUS MOTOR (Z.P), TYJ50-8A7, 220/240VAC, 50/60Hz, 4W, CW/CCW, 2.5/3r/min.
Co takhle ubastlit sinusový generátor (on by obdélníkový možná taky stačil) - a na výstup dát nějaký zesilovač a trafo co to napětí přetransformuje z malého napětí na 230V pro motorek.
Napsal: 16 říj 2009, 11:09
od Návštěvník
To už tu radil mihal o 6 příspěvků zpátky.
Napsal: 16 říj 2009, 11:14
od PavelFF
Yarda1 píše:dobry_clovek píše:na štítku motora sú tieto údaje: SYNCHRONOUS MOTOR (Z.P), TYJ50-8A7, 220/240VAC, 50/60Hz, 4W, CW/CCW, 2.5/3r/min.
Asi to bude nad možnosti a schopnosti tazatele.
Trafo bude muset umět přenášet i podstatně nižší kmitočet, než 50Hz - to je další problém.
Napsal: 16 říj 2009, 11:20
od procesor
dobry_clovek píše:V obydvoch polohách prepínača točí motor na plný výkon. Skúsim teda namiesto motora zapojiť žiarovku 100W. Potom vyberiem tyristor z plošaka a zapojim tiež zo žiarovkou. V obydvoch prípadoch bez pripojenia G.
Kua, prečitaj si čo ti píšem vyššie(aj BOBOBO) a nerieš hlúposti. Regulátor použi na iné, alebo ho vyhoď. Ani na reguláciu toho, čo sa píše v návode, nestojí za nič.
Za 20EU si sa dal napálit. V každej vŕtacke za 15EU je taký reguláror v rozmeroch 40x15x25mm, len na tvoj motorček(Sync/Async) treba úplne čosi iné. Ćo to má byť je mino obor tvojich schopností pochopiť. Ktosi to tu naznačil, len to nie je také jednoduché, najmä pri znižovaní otáčok.
Napsal: 16 říj 2009, 11:35
od procesor
PavelFF píše:Yarda1 píše:dobry_clovek píše:na štítku motora sú tieto údaje: SYNCHRONOUS MOTOR (Z.P), TYJ50-8A7, 220/240VAC, 50/60Hz, 4W, CW/CCW, 2.5/3r/min.
Tak, a amplitúda sinusovky musí byť úmerná frelvencii. Inak zhorí motor.
Napsal: 16 říj 2009, 11:37
od Návštěvník
procesor píše:PavelFF píše:Yarda1 píše:Co takhle ubastlit sinusový generátor (on by obdélníkový možná taky stačil) - a na výstup dát nějaký zesilovač a trafo co to napětí přetransformuje z malého napětí na 230V pro motorek.
Takže se ani to trafo nebude přesycovat
Napsal: 16 říj 2009, 12:33
od PavelFF
Anonym píše:procesor píše:PavelFF píše:Yarda1 píše:Co takhle ubastlit sinusový generátor (on by obdélníkový možná taky stačil) - a na výstup dát nějaký zesilovač a trafo co to napětí přetransformuje z malého napětí na 230V pro motorek.
Aspoň něco pozitivního.
