Zkušenosti s využitím klimatizace jako topení??
Vzhledem k tomu, že nedokážu odhadnout tepelnou náročnost domu, tak zkusím tu klimatizaci + nainstaluju do dvou místností krbová kamna.. V záloze mám stále původní ústřední topení na uhlí, které bych vzhledem k jeho stavu nejraději eliminoval, jelilkož je zralé na rekonstrukci a navíc kotelna je situovaný uprostřed domu..
Je mi jasné, že pokud výkon klimy klesna na nějakých 3-4kW, tak to bude zatraceně málo.. Sice v budoucnu se počítá s zateplením, ale momentální funanční situace to neumožňuje.. Ten barák byl ve stavu, kde se rozhodovalo, zda ho zdemolovat, nebo opravit...
Neměl kanalizaci a splašky tekly dírou ve zdi na zahradu, neměl okapy, takže kolem zdí bylo jezero a omítky byly zvenku i zevnitř na odpis, byly totálně shnilé podlahy, rozvody vody tekly ve zdech (trubky sežrané) a elektrika byla díky rekonstrukci v 80-tých letech (hlína) taky na odpis..
Co nejlíp izolovat stěny a okna, ev. snížit stropy ze 4 m aby se zmenšila vytápěná kubatura, jestli máš možnost získávání a skladování dřeva a funkční komíny, krbových kamen bych se nebál. Je to nepohodlí proti programátoru ÚT, to jo, ale zato máš v místností živel na koukání což je při dnešní TV velmi dobrá alternativa, je to nezávislé na stavu distribuční sítě ČEZu nebo náladě ukrajinských plynovodníků, a vede to k jistému aktivnějšímu způsobu života
Takže dobrej svetr na zimu, vlněný ponožky a něco dělat
Další alternativou je infratopení.. Znamý provozuje infrakouli o 1600W a má to jako jedinné topení v celém bytě.. Jenže já jsem rozený skeptik a nějak této zázračnosti nedokážu uvěřit.. Přece jenom jeho byt jsou vestavěné zdi z lisované slámy, dřevem obložená cihlová zeď a celková rozloha bytu jako moje dvě místnosti...
Jinak se mi podařilo vygooglovat k té klimě doplňující technické informace..
Takže příkon je 2610W + 140W, Tepelný výkon 7400W (Faktor 2,8). Toto by melo platit při venkovní teplotě 7 stupňů a 20 stupňů uvnitř...
Minimální venkovní provozní teplota je -7 stupňů.
macman
Jestli tu kouli má jako jediný zdroj tepla v bytě, jak řeší vytápění těch místností, které mají zavřené dveře do cimry s tou koulí.
Ta klima je tak leda hračka pro jednu místnost... nejlépe někde v Marseille, kde se zima projevuje tak, že místo košile s krátkým rukávem musíš začít nosit dlouhý rukáv. Ten tepelný výkon spotřebuje jedna vnější zeď tvého domu, jen se oblízne
Už pri -7°C to bude iba príkon hriať, žiadna energia zadara.
Inak v lete do kúpelne by sa to hodilo.
Poznám tiež také staré kamenné bývanie. Keramické "kamna" , 15m3 hrabu- buka, 24h denne a je pohoda.
Zatepliť 15cm ! z venčí! nie z vnútra, to by bol hriech. Ten kameň inak je pri zateplenej budove na nezaplatenie.
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
Crifodo píše:3 kW na dům, to je nějaká hi-tech zemljanka?
Neumím si představit takový výkon pro temperování 8x10m dvoupodlažního domu při trvalých -10°...
V některých "chudých" okrajích Prahy spíš tak 30 kW na barák
Jenom malý výpočet - při zateplení domu na současnou propagovanou hodnotu 70kW/m2/rok, 160m2 plochy, 220 topných dnech to vychází na trvalý průměrný výkon topení kolem 2.2kW. Samozřejmě, je to jen teoretická průměrná hodnota.
kejki
Co se týká chlazení v létě tak super, ale v zimě fouká teplý vzduch na topení, tak do -1
spíše vlažný vzduch.
S klasickým tepelným čerpadlem se to nedá vůbec srovnávat, prostě zařízení je určeno
primárně na chlazení ...
