Stránka 2 z 4
Napsal: 25 říj 2009, 11:40
V panelaku sme nekurili vobec - a v zime bolo kludne v izbe aj 25 stupnov a este sa muselo vetrat, lebo sa kvoli teplu nedalo spat. A to bolo bez zateplenia a so starymi oknami.
Ale velmi zalezi na umiestneni. Teraz byvam v inom panelaku a tu byva zima aj napriek plastovym oknam.
Napsal: 25 říj 2009, 12:08
od Crifodo
Paneláky jsou mimo soutěž, některé byty v pohodě vytemperuje ztrátové teplo ze stoupaček k radiátorům a teplo z šachty v bytovém jádru. Stoupačky průměr 6 cm, 75°, 2,80m dlouhé, ve dvou pokojích nebo třech, vyzáří spoustu tepla. Za vchodovými dveřmi na schodišti je 20° protože na chodbách jsou taky radiátory. To jsou poměry o kterých si může domkář leda nechat zdát. I tak to ale nakonec nájemníci zaplatí. :roll:
Napsal: 25 říj 2009, 12:30
od macman
Bohužel v mém případě se jedná o 200 let starý kamenný dům s cca 100m2 obytné plochy, navíc dům je 5x25m, takže v každé místnosti jsou minimálně 2 zdi vnější.. :-(
Vzhledem k tomu, že nedokážu odhadnout tepelnou náročnost domu, tak zkusím tu klimatizaci + nainstaluju do dvou místností krbová kamna.. V záloze mám stále původní ústřední topení na uhlí, které bych vzhledem k jeho stavu nejraději eliminoval, jelilkož je zralé na rekonstrukci a navíc kotelna je situovaný uprostřed domu..
Je mi jasné, že pokud výkon klimy klesna na nějakých 3-4kW, tak to bude zatraceně málo.. Sice v budoucnu se počítá s zateplením, ale momentální funanční situace to neumožňuje.. Ten barák byl ve stavu, kde se rozhodovalo, zda ho zdemolovat, nebo opravit...
Neměl kanalizaci a splašky tekly dírou ve zdi na zahradu, neměl okapy, takže kolem zdí bylo jezero a omítky byly zvenku i zevnitř na odpis, byly totálně shnilé podlahy, rozvody vody tekly ve zdech (trubky sežrané) a elektrika byla díky rekonstrukci v 80-tých letech (hlína) taky na odpis.. :-) Pak už jenom pouze posledních 20 let teklo střechou, takže se musely měnit krovy.. :-)
Napsal: 25 říj 2009, 13:09
od procesor
no to ti potom bude málo aj desať takých klimatizácií :wink:
Bez oteplenia kotolňa minimálne 30-40kW.
Napsal: 25 říj 2009, 13:17
od Crifodo
To dobře znám, mám podobnou zkušenost až na ty rezavé trubky ve zdi, okapy a podlahay, zato nějaké to století stavby navíc. V létě kdy paneláčníci chcípou vedrem, je 16° v suterénu osvěžující, zato topná sezóna je náročná.
Co nejlíp izolovat stěny a okna, ev. snížit stropy ze 4 m aby se zmenšila vytápěná kubatura, jestli máš možnost získávání a skladování dřeva a funkční komíny, krbových kamen bych se nebál. Je to nepohodlí proti programátoru ÚT, to jo, ale zato máš v místností živel na koukání což je při dnešní TV velmi dobrá alternativa, je to nezávislé na stavu distribuční sítě ČEZu nebo náladě ukrajinských plynovodníků, a vede to k jistému aktivnějšímu způsobu života :wink:
Takže dobrej svetr na zimu, vlněný ponožky a něco dělat :D marfuša která se v 26° v kalhotkách před plazmou, čučící na OVRZ, stejně třese zimou, do takové nemovitosti moc nepatří :twisted: :twisted:
Napsal: 25 říj 2009, 13:33
od macman
V současné době byl kotel na uhlí s 20kW výkonem a stačilo to i přes chybějící okna k slušnému vytopení.. I když jsou zdi kamenné, tak je to naštěstí opuka a 80cm zeď..
Další alternativou je infratopení.. Znamý provozuje infrakouli o 1600W a má to jako jedinné topení v celém bytě.. Jenže já jsem rozený skeptik a nějak této zázračnosti nedokážu uvěřit.. Přece jenom jeho byt jsou vestavěné zdi z lisované slámy, dřevem obložená cihlová zeď a celková rozloha bytu jako moje dvě místnosti... :-(
Jinak se mi podařilo vygooglovat k té klimě doplňující technické informace..
Takže příkon je 2610W + 140W, Tepelný výkon 7400W (Faktor 2,8). Toto by melo platit při venkovní teplotě 7 stupňů a 20 stupňů uvnitř...
Minimální venkovní provozní teplota je -7 stupňů.
macman
Napsal: 25 říj 2009, 13:46
od Crifodo
i s tou infrakoulí se pořád problém točí okolo tepelných ztrát objektu, buď jsou nebo nejsou a pak je už volba topného tělesa jen otázkou přerušitelnosti dodávky nebo pořizovacích nákladů. Jakou má na infrakouli sazbu? jestli přímotopnou, tak i ty 4h pauzy jsou v mrazech velmi nepříjemné. K pocitu zimy silně přispívá proudění různýma netěsnostma, i když do místnosti je jinak dodáváno množství energie. Proto v létě není zima ani v 18° naopak při pocitu že venku je 30, je to osvěžující. A v zimě i při 24° u kamen stačí pootevřené dveře do chodby s krápníkama a je zle :twisted:
Jestli tu kouli má jako jediný zdroj tepla v bytě, jak řeší vytápění těch místností, které mají zavřené dveře do cimry s tou koulí.
Ta klima je tak leda hračka pro jednu místnost... nejlépe někde v Marseille, kde se zima projevuje tak, že místo košile s krátkým rukávem musíš začít nosit dlouhý rukáv. Ten tepelný výkon spotřebuje jedna vnější zeď tvého domu, jen se oblízne :wink:
Napsal: 25 říj 2009, 13:58
od procesor
nalož dom do kamiónu a fuk sním niekde k stredozemnému moru.
Už pri -7°C to bude iba príkon hriať, žiadna energia zadara.
Inak v lete do kúpelne by sa to hodilo.
Poznám tiež také staré kamenné bývanie. Keramické "kamna" , 15m3 hrabu- buka, 24h denne a je pohoda.
Zatepliť 15cm ! z venčí! nie z vnútra, to by bol hriech. Ten kameň inak je pri zateplenej budove na nezaplatenie.
Napsal: 26 říj 2009, 13:38
od ZdenekHQ
Crifodo píše:3 kW na dům, to je nějaká hi-tech zemljanka?
Neumím si představit takový výkon pro temperování 8x10m dvoupodlažního domu při trvalých -10°...
V některých "chudých" okrajích Prahy spíš tak 30 kW na barák :twisted:
Jenom malý výpočet - při zateplení domu na současnou propagovanou hodnotu 70kW/m2/rok, 160m2 plochy, 220 topných dnech to vychází na trvalý průměrný výkon topení kolem 2.2kW. Samozřejmě, je to jen teoretická průměrná hodnota.
Napsal: 05 lis 2009, 10:30
od kejki
Nejlepší invertory Mitsubishi mají topný faktor 4,5 a fungují do -15°C. Takže ta Čína bude možná topit do -5° a faktor bude při téhle teplotě 1,5.
Napsal: 17 črc 2022, 12:24
od doktor365
Ať nezakládám nové vlákno. Přemýšlím že namontuju Klímu na přitápění. Bydlím v paneláku a kotel mám plynový ,ale nikdo neví jak to bude tak abych měl aspoň něco. Někdo nějaké nové zkušenosti?
Napsal: 17 črc 2022, 19:28
od milosak
Musíš vyzkoušet v zimě, já mám klima Fujitsu (3 roky v provozu) 2 venkovní jednotky a dva splity doma.
Co se týká chlazení v létě tak super, ale v zimě fouká teplý vzduch na topení, tak do -1 :D
spíše vlažný vzduch.
S klasickým tepelným čerpadlem se to nedá vůbec srovnávat, prostě zařízení je určeno
primárně na chlazení ...
Napsal: 17 črc 2022, 20:26
od doktor365
Myslel jsem na přitápění kolem nuly :D . Pak navlíkneme svetry :D .
Napsal: 17 črc 2022, 21:30
od milosak
No za mě na zimu nepoužitelný, ale záleží pravděpodobně na topným faktoru, jak psali
někteří nahoře.
My vlastně používáme klimu s přitápěnim v zimě na sušení prádla a docela jsme čuměli
že už při -3 fungovala jako obyčejný větrák . :D
Napsal: 18 črc 2022, 14:43
od kejki
Toshiba už má jednotky funkční do -20° a je tichá. I ten Coolexpert nám topí celou zimu, ale je hlučný.
