Pripájanie 350VA trafa (luster) na svetelnú sieť
#16 Příspěvek od Crifodo »
jestli to není pro domácí použití (předpokládám) dej od toho ruce pryč a vysvětli investorovi, že tohle se rozumně a s rozumnými náklady a spolehlivostí zapojovat nedá.
trafo brzo odejde, žárovky bude potřeba často měnit=drahá údržba, NTC neřeší zapnutí krátce po vypnutí, světelná účinnost bude nic moc. Zkus navrhnout zakoupení rozumnějších těles než takový opruz. Bude to asi i lacinější než na tu čínskou s***čku pořizovat softstarty a řešit správně dimenzované trafo.
fero7
#17 Příspěvek od fero7 »
Silne pochybujem ze ma doma 5 takychto lustrov. Tiez neverim, ze ich niekto vymeni za ine. Kupil by som taketo obvody makkeho startu alebo cele transformatory s tymto obvodom.
procesor
#18 Příspěvek od procesor »
majiteľke prevádzky sa strašne páčia..... :wink:
#19 Příspěvek od rnbw »
Nedali by sa z toho vyhadzat tie trafa a vymenit za spinane zdroje pre halogenky?
#20 Příspěvek od ZdenekHQ »
procesor píše:Dve operátorky...jedna stojí pri ističi, druhá pri lustrovom vypínači.
Za 15 - 20sekúnd sa im podarí zapnúť dva lustre na jednom ističi
Tohle znám z jedněch lékařských mašin, když se jim přeruší odpory v soft-startu, je tam 1kVA toroid a hromada elytů na sekundáru. Taky startují několikrát, a to tam většinou ty céčka už mají.
procesor
#21 Příspěvek od procesor »
fero7 píše:S Kupil by som taketo obvody makkeho startu alebo cele transformatory s tymto obvodom.
Soft sa musí 2x zmestiť do dvojitého lustrového vypinača do steny.
V lustri je hore taký hrniec . 300-400W impulzný menič-trafo sa tam nezmestí(boli dlhé, čo som vygooglil) .Čiňany mám 200W, aj by dva vošli, ale prerábať drátovačku lustra..., zato tá majiteľka nestojí.
#22 Příspěvek od Crifodo »
procesor píše:majiteľke prevádzky sa strašne páčia..... :wink:
Je na tobě, jak velkou motivaci ti majitelka poskytne :twisted:
taky můžeš vylaborovat měnič na míru, tvůj čas i materiál přesáhne 5x hodnotu toho čínského *******, a nakonec to při první bouřce kiksne přepětím a tvůj image před majitelkou bude stejně v ****...
na http://www.danyk.wz.cz/ se pro inspiraci můžeš podívat na schémata.
V základním provedení to obyčejně ruší na stovky metrů na AM :(
fero7
#23 Příspěvek od fero7 »
Vlozenim 5W odporu to urcite poriesit nepojde.
#24 Příspěvek od ZdenekHQ »
Přidej tam ještě jeden halogen - 500W či 750W a do serie s primárem. :D
procesor
#25 Příspěvek od procesor »
Ale dopredu nahriať teplovzdušnou pištoľou aspoň na 1000°C :idea: :!: :P
Atlan
#26 Příspěvek od Atlan »
Miesto vypinaca autotransformator s peknym Gombikom...este ta pochvalia ake pekne stmievanie budu mat...
procesor
#27 Příspěvek od procesor »
konečne pekné riešenie :wink:
#28 Příspěvek od ZdenekHQ »
Mimochodem, nikdy jsem si nevšiml, že by TV servisáci nějak předehřívali žárovky používaný místo pojistky jako ochranu. 8-) :twisted: :idea: :D
procesor
#29 Příspěvek od procesor »
hm... osvedčená 70W "žárofka"... to by zvládla, len luster by bolo treba osvetlovať.
Ani 700W halogen, ani luster(300W) by neoslnili.
Takže niekde pri 3-10kW halogéne by to mohlo ako tak pracovať, až nato počiatočné studené vlákno, ktorého odpor na začiatku je blízko NULE.
Keby to malo NTC charakteristiku..., žaľ PTC
fero7
#30 Příspěvek od fero7 »
Aj bez tych ziaroviek ma toroid velky narazovy prud pri zapnuti.
Uz som to pisal predtym.
