Stránka 2 z 3
Napsal: 29 říj 2009, 00:10
od Crifodo
jestli to není pro domácí použití (předpokládám) dej od toho ruce pryč a vysvětli investorovi, že tohle se rozumně a s rozumnými náklady a spolehlivostí zapojovat nedá.
trafo brzo odejde, žárovky bude potřeba často měnit=drahá údržba, NTC neřeší zapnutí krátce po vypnutí, světelná účinnost bude nic moc. Zkus navrhnout zakoupení rozumnějších těles než takový opruz. Bude to asi i lacinější než na tu čínskou s***čku pořizovat softstarty a řešit správně dimenzované trafo.
Napsal: 29 říj 2009, 07:15
od fero7
Silne pochybujem ze ma doma 5 takychto lustrov. Tiez neverim, ze ich niekto vymeni za ine. Kupil by som taketo obvody makkeho startu alebo cele transformatory s tymto obvodom.
Napsal: 29 říj 2009, 08:04
od procesor
majiteľke prevádzky sa strašne páčia.....
Napsal: 29 říj 2009, 08:08
Nedali by sa z toho vyhadzat tie trafa a vymenit za spinane zdroje pre halogenky?
Napsal: 29 říj 2009, 09:57
od ZdenekHQ
procesor píše:Dve operátorky...jedna stojí pri ističi, druhá pri lustrovom vypínači.
Za 15 - 20sekúnd sa im podarí zapnúť dva lustre na jednom ističi
Tohle znám z jedněch lékařských mašin, když se jim přeruší odpory v soft-startu, je tam 1kVA toroid a hromada elytů na sekundáru. Taky startují několikrát, a to tam většinou ty céčka už mají.
Napsal: 29 říj 2009, 11:27
od procesor
fero7 píše:S Kupil by som taketo obvody makkeho startu alebo cele transformatory s tymto obvodom.
Soft sa musí 2x zmestiť do dvojitého lustrového vypinača do steny.
V lustri je hore taký hrniec . 300-400W impulzný menič-trafo sa tam nezmestí(boli dlhé, čo som vygooglil) .Čiňany mám 200W, aj by dva vošli, ale prerábať drátovačku lustra..., zato tá majiteľka nestojí.
Napsal: 29 říj 2009, 11:33
od Crifodo
procesor píše:majiteľke prevádzky sa strašne páčia.....
Je na tobě, jak velkou motivaci ti majitelka poskytne
taky můžeš vylaborovat měnič na míru, tvůj čas i materiál přesáhne 5x hodnotu toho čínského *******, a nakonec to při první bouřce kiksne přepětím a tvůj image před majitelkou bude stejně v ****...
na
http://www.danyk.wz.cz/ se pro inspiraci můžeš podívat na schémata.
V základním provedení to obyčejně ruší na stovky metrů na AM
Napsal: 29 říj 2009, 11:36
od fero7
Vlozenim 5W odporu to urcite poriesit nepojde.
Napsal: 29 říj 2009, 11:50
od ZdenekHQ
Přidej tam ještě jeden halogen - 500W či 750W a do serie s primárem.
Napsal: 29 říj 2009, 16:15
od procesor
Napsal: 29 říj 2009, 19:10
od Atlan
Miesto vypinaca autotransformator s peknym Gombikom...este ta pochvalia ake pekne stmievanie budu mat...
Napsal: 29 říj 2009, 19:48
od procesor
konečne pekné riešenie
Napsal: 01 lis 2009, 16:41
od ZdenekHQ
Napsal: 01 lis 2009, 21:20
od procesor
hm... osvedčená 70W "žárofka"... to by zvládla, len luster by bolo treba osvetlovať.
Ani 700W halogen, ani luster(300W) by neoslnili.
Takže niekde pri 3-10kW halogéne by to mohlo ako tak pracovať, až nato počiatočné studené vlákno, ktorého odpor na začiatku je blízko NULE.
Keby to malo NTC charakteristiku..., žaľ PTC
Napsal: 01 lis 2009, 21:31
od fero7
Aj bez tych ziaroviek ma toroid velky narazovy prud pri zapnuti.
Uz som to pisal predtym.
