výpadky obrazu na monitoru
workhard
#16 Příspěvek od workhard »
Já s ničím nehejbu a PC mě funguje 8-)
pm_
#17 Příspěvek od pm_ »
Vogon píše:
Osobně mažu procesory tak jednou za měsíc, kolikrát ani to ne.
to je vtip ne? )) ale souhlasim s tim, ze mechanicky pohyb nebo ocisteni konektoru muze pomoci vyresit problem.
EKKAR: dost pochybuji o zminovanych vyhodach "cerstve" nevyschle pasty. hlavni medium pro prenos tepla v paste neni ona kapalina /ta jen umoznuje jeji aplikaci/, ale uplne jine slozky /podle typu pasty/. pokud je pasta spravne aplikovana, neni duvod ji menit ani po letech...
Vogon
#18 Příspěvek od Vogon »
pm_ píše:to je vtip ne? ))
Ne.
Mourek
#19 Příspěvek od Mourek »
pm_ píše:
Pokud byla na chladiči taková měkká guma tak ta ztvrdne a může se stát , že je třeba ji odstranit.
pm_
#20 Příspěvek od pm_ »
Mourek píše:
pm_ píše:
ne, v puvodnim prispevku od EKKARa byla rec o paste
#21 Příspěvek od EKKAR »
pm_ - klidně si pochybuj, já nepochybuju, protože to po té aplikaci nové pasty opravdu fachčí - přitom ani procák, ani grafickou kartu jsem z patice nevytahoval - jen jsem odmontoval chladiče a obě plochy opláchl benzínem. Žádná guma ani jiný pevný sajrajt tam nebyl - jen suchá šlupka původní "stříbrnky", která se spíš prášila než mazala. Podotýkám - procík byl v patici už když jsem desku kupoval (jedná se o starší použité komponenty) a stejně tak grafiku jsem kupoval skompletovanou s chladičem na GPU. Neříkám, že je to univerzálně platné řešení - ale může se jednat o tuto příčinu a v takovém případě nová pasta ušetří mnohem vyšší sumu vydanou za nové komponenty.
#22 Příspěvek od rnbw »
Niektore tie strieborne smejdy to skutocne robia - rozpadnu sa na prach.
Robosand
#23 Příspěvek od Robosand »
Reč je pravdepodobne o tom, že Vagon "maže" silik. pastou procesory (a chladiče) raz za mesiac (asi na jednom PC).
Až takto to preháňať netreba, si myslím. :wink:
Robo...
Vogon
#24 Příspěvek od Vogon »
Och beda. Nikoliv na jednom. Delam v servisu a jedna se o cca 20-30 PC mesicne.
Devadesat procent zavad typu ktery se tady probira, neni, jak se domniva siroka komunita, zpusobeno tim ze by procesor potreboval namazat.
Obecne vzato, domnivam se, ze teplotni odpor pasty at uz jakkoliv zaschle a ztvrdle se nijak vyznamne, dejme tomu o interval jednoho radu, nelisi od teplotniho odporu pasty cerstve a nezaschle. Tok tepla rozhodne neni zajistovan tenkou vrstvickou, radove nekolik um, nejake pasty. Dovolim si tento vzorovy pripad osekat o ruznym zpusobem pretaktovane a upravene stroje.
Takze asi tak.
#25 Příspěvek od p32 »
Taky si myslím, že původní pasta by po roce a déle měla jít automaticky pryč. Nejde o mazání, protože kontakt CPU s chladičem je většinou natěsno i bez pasty. Jde přece jen o lepší přenos tepla z CPU na chladič. Silionová "pasta" umožní hlavně co největší přenos tepla z cpu na ten chladič a zpětné ochlazování cpu od chladiče atd. atd.
Setkal jsem se s tím, že i s pastou byl chladič blbě připevněn a cpu neměl přenos tepla/chladu s chladičem skoro žádný. To byly většinou ty PC, co šly 2-5 minut po zapnutí a pak se vše vypnulo a šlo se na pivko. :wink:
pm_
#26 Příspěvek od pm_ »
pasta slouzi pouze k vyrovnani mikrospopickych nerovnosti chladice a heatsinku CPU. v idealnim pripade /obe plochy superrovne / by bylo nejlepsi pastu vubec nepouzivat. s efektivitou prenosu tepla kov-kov se nemuze zadna pasta rovnat. ve srovnani s timto idealnim modelem pusobi pasta vlastne jako izolant. smysluplne pouziti pasty tedy spociva pouze ve vyplneni onech nerovnosti kde nahradi jeste horsi izolant - vzduch. je tedy zadouci aplikovat pouze velmi malou vrstvu - film, tak aby neizolovala plochy ktere jeji aplikaci nevyzaduji. paklize je kvalitni pasta dobre aplikovana, zustava i po zaschnuti na spravnych mistech a svoje vlastnosti zasadne nemeni, neni ji tedy treba menit....uf
Vogon
#27 Příspěvek od Vogon »
Ano, vo tom to je.
