Výpočet napětí
Bernard
#16 Příspěvek od Bernard »
Ua1 = U1 / (R1 + R2||R3) * R2||R3 = U1 / [R1 + R2*R3/(R2+R3)] * R2*R3/(R2+R3) = ........... = U1 / [1 + R1*(1/R2 + 1/R3)] = 0,857 V;
To už není elektrika, to je úprava zlomků. Pro názornost znamená R2||R3 výsledný odpor paralelního spojení rezistorů R2 , R3.
bezradna
#17 Příspěvek od bezradna »
Děkuji
radekrd
#18 Příspěvek od radekrd »
bezradna píše:superpozici bych uměla použít, kdyby tam nebyl U3, nevím, jak to tam započítat
např. [(R2.R3)/R2+R3)]xU3 a celé plus [(R2.R3)/R2+R3)]xU2
nebo
[(R2.R3)/R2+R3)]x(U3+U2)
Pokud to umíš se dvěma zdroji, tak to jde přepočítat:
U1e = U1-U3
U2e = U2+U3
U3e = 0V (zkrat, drát, propojení)
A máš tam jen dva zdroje.
breta1
#19 Příspěvek od breta1 »
Mas 2 smycky [zvolme pravotocive].
Prvni smycka
R1xI1 + R3x[I1-I2] + U3 - U1=0
Druha smycka
R2xI2 - U2 - U3 + R3x[I2 - I1]=0
Vypoctes I1 a I2.
Proud pres R3 je I1-I2, napeti na R3 UR3 je R3x[I1-I2], napeti
Ua=UR3+U3.
Naposledy upravil(a) breta1 dne 31 říj 2009, 20:03, celkem upraveno 2 x.
bezradna
#20 Příspěvek od bezradna »
Díky všem, už by mi to snad mělo jít.
procesor
#21 Příspěvek od procesor »
Do uzla s Ua tečú prudy I1+I2+I3=0
U1-Ua.....U2-Ua....U3-Ua
------- + ------- + -------- = 0
R1.......... R2.......... R3
Ua= (U1R2R3+U2R1R3+U3R1R2)/(R1R2+R2R3+R1R3)=650/175=3,7142857
IR3 je už jasný
Výsledok overený simulátorom
Bernard
#22 Příspěvek od Bernard »
procesor píše:.....
=3,7142857
No, spíš bych věřil Sendyxovi než tvému simulátoru. :wink:
Ale vzorec je dobrý, tak asi nějaký překlep. :)
procesor
#23 Příspěvek od procesor »
Otázka viery?
Tu sa nejedná o ducharinu, ani o tvoj názor.
Všetky prúdy tečúče do uzla dávajú súčet NULA,
alebo súčet vtekajúcich je rovný súčtu vytekajúcich.
To je len hra so znamienkami.
Kúp si základy elektrotechniky, nebudeš musieť veriť, budeš vedieť.
Bernard
#24 Příspěvek od Bernard »
Dal jsi sem pěknou ukázku použití 1. Kirchhoffova zákona, mně se to líbí, jak to probíráme ze všech stran. A do simulátoru jsi prostě strčil 5V místo -5V, to se může stát každému. I tomu, kdo umí.
Sendyx
#25 Příspěvek od Sendyx »
Prostě, princip superpozice. Všechny zdroje nahradím zkratem a ten A bod řeším jako odporový dělič - každý zdroj jednotlivě zapojím a vypočítám Ua, a pak je všechny sečtu (bacha na znaménko).
procesor
#26 Příspěvek od procesor »
beriem, smer U3 som prehliadol :cry:
inak stále platí
Ua= (U1R2R3+U2R1R3+U3R1R2)/(R1R2+R2R3+R1R3)= 550/175=3,1428571428571428571428571428571
za U2 sa dá -5V
Bernard
#27 Příspěvek od Bernard »
procesor píše:Ua=..........=3,1428571428571428571428571428571
Je mi to líto, ale zase bych spíš věřil Sendyxovi: 3,14 V. Nač uvádět výsledek přesný na 10E-31 V, když jeden elektron za sekundu vyvolá na odporu 1kΩ úbytek napětí řádu 10E-16 V. Tak ta uvedená přesnost výsledku znamená, že ti záleží na změně proudu o 1 elektron za 30 milionů let.
procesor
#28 Příspěvek od procesor »
Teraz absolútne presnejšie (lebo aj ten výpočet je určite zaťažený aj nejakou algoritmickou chybou programu a je zaokrúhlený ako píšeš )
Ua=22/7
ha...Ludolfovo
jardajar
#29 Příspěvek od jardajar »
Ale měla to dobře hned na začátku, kdyby do těch smyčkových proudů nedosazovala odpory v kilo ohmech. :D
Bernard
#30 Příspěvek od Bernard »
procesor píše:..........
ha...Ludolfovo
Jsi mi teď připomněl jednoho majora. Kuchař mu v horském táboře hlásí, že mu voda vře při 90°. A major odpovídá: "To je pěkná blbost. 90° je přece pravý úhel.". :wink:
