Stránka 2 z 3
Napsal: 07 lis 2009, 18:41
od masar
Asi se mi ho zželelo. :wink:
Napsal: 07 lis 2009, 18:44
od kokun
Budiž, má to chlapec aspoň za "snahu" - vyměnil půlku telky a většinou to jsou 3 součástky :roll: :lol: :cry:
Napsal: 07 lis 2009, 20:23
od otakarv
Tak jak psal Honza Kokuň,kdyby tak byl v naší době internet,to by se opravovalo. :angel: :wink:
Napsal: 07 lis 2009, 21:11
od pajosek2
Kluci nechci dělat chytrého,ale podle těch fotek bych to typoval spíš na mezizáviťák na vychylovačkách.Možná se pletu,ale já tam vidím lichoběžník a ne podušku.
Napsal: 07 lis 2009, 21:40
od ladislav37
Skusal som pokrutit trimrom RP170, ci nastane nejak zmena a v jednej krajnej polohe to bolo tak ako som uviedol na prvej strane a v druhej takto (obrazok). L170 ma 15mH ako ma mat. Zatial som na tej doske nemenil nic pri tejto oprave, v pondelok vymenim NL170.
2 kokun: bohuzial pre bezneho studenta je osciloskop prilis draha zalezitost na SVK...
Napsal: 07 lis 2009, 21:44
od pajosek2
Tak to jo. Podle fotek mi to připadalo jinak.
Napsal: 07 lis 2009, 21:48
od Duvsan
ladislav37 píše:2 kokun: bohuzial pre bezneho studenta je osciloskop prilis draha zalezitost na SVK...
Skús zaloviť cez inzeráty. Klasický BM556 by mal byť za tisícovku (myslím). Teda, ak sa chceš tomuto venovať.
Napsal: 07 lis 2009, 21:57
od RadekB
Vzkaz pro zakladatele vlakna:
Aspon jsi tam mohl dat fotku neceho jineho, nemusis se chlubit tim, ze krades DIGI :(
PS mas aspon celkem slusnej prijimac od korejskyho Fortisu :)
Napsal: 07 lis 2009, 22:07
od ladislav37
Cakal som kedy si to niekto vsimne, no chcel som aby bolo dobre vidno okraje, je to iba Optibox CX PVR..., domov to zatial staci..
Napsal: 07 lis 2009, 22:49
od kokun
pajosek2 píše:Kluci nechci dělat chytrého,ale podle těch fotek bych to typoval spíš na mezizáviťák na vychylovačkách.Možná se pletu,ale já tam vidím lichoběžník a ne podušku.
Pavle - podívej se líp, ta fotka je "z nadhledu", proto tě to klame a vidíš lichoběžník. Kreslený obr. níže to dokazuje.
ladislav37 píše:Skusal som pokrutit trimrom RP170, ci nastane nejak zmena a v jednej krajnej polohe to bolo tak ako som uviedol na prvej strane a v druhej takto (obrazok). L170 ma 15mH ako ma mat. Zatial som na tej doske nemenil nic pri tejto oprave, v pondelok vymenim NL170.
Láďo - tebe jako studenta taky samozřejmě chápu, že nemáš "na rozhazování" - taky jsem v mládí studoval (a do nedávna studovali i můj syn a dcera). Ale dostáváš i rady, jak si ho pořídit aspoň nějak levněji :roll:
K telce - psal jsem, že se většinou jedná o 3 součástky: 1. L170 (původce "všeho zla" - mívá závit. zkrat => indukčnost spadne /z těch správných 14-16mH/ na nějaké xxuH a jakost Q jde "do kytek") - píšeš, že máš správnou. Což mně zaráží - měnil jsi ji, či měřils dobře :?:
V důsledku toho "záviťáku" pak totiž odejde ten 2. NL170 a dále 3. R174 :!:
Vyměnit ale musíš vše najednou, poněvadž, když nevyměníš tlumivku, vše se zopakuje (měnil jsi ji před 1/2r.? - neuvádíš) :roll:
Napsal: 07 lis 2009, 23:14
od ladislav37
Keby som videl opet zhoreny R174 tak to tu neriesim, ale R174 ani nevyzera zeby sa hrial a pred pol rokom to bolo takto. V dosledku ziadnej kapacity na C145 odislo BU... tak som vymenil to BU, C142, C145, VD146 a 147 a vtedy zhorety R174, no ten pri opetovnom zapnuti opet zhorel. Tak som premeral vsetky elyty na VN a aj MKT.. (ako teraz pre istotu) a vymenil len C151, ktory mal 3uF namiesto 4u7, vymenil TDA... a opet zhoreny odpor, L170 som nemenil pretoze vtedy mal tiez 15mH. Telka nabehla, nastavil som H-rozmer, lebo bol trochu mimo po vymene tda a vsetko slapalo v pohode az doposial...
Mozem sa ho pokusit vymenit, na SVK ho maju asi iba v Avelmaku, a to je tak na mesiac cakania, alebo mozem skusit zbehnut do nejakeho servisu ci nebudu ochotni mi to predat, no ale ako som to uz raz skusal tak som sa s velkou ochotou nestretol.. :(
Napsal: 07 lis 2009, 23:26
od otakarv
ladislav37 píše:Keby som videl opet zhoreny R174 tak to tu neriesim, ale R174 ani nevyzera zeby sa hrial a pred pol rokom to bolo takto. V dosledku ziadnej kapacity na C145 odislo BU... tak som vymenil to BU, C142, C145, VD146 a 147 a vtedy zhorety R174, no ten pri opetovnom zapnuti opet zhorel. Tak som premeral vsetky elyty na VN a aj MKT.. (ako teraz pre istotu) a vymenil len C151, ktory mal 3uF namiesto 4u7, vymenil TDA... a opet zhoreny odpor, L170 som nemenil pretoze vtedy mal tiez 15mH. Telka nabehla, nastavil som H-rozmer, lebo bol trochu mimo po vymene tda a vsetko slapalo v pohode az doposial...
Proč zrovna bys měl čekat měsíc? :roll: Podle tohoto ho mají skladem: http://www.avelmak.sk/index.php?pg=srch&vyraz=TDA4950
Stačí poslat objednávku mailem a na druhý den jej máš doma.
:wink:
Napsal: 07 lis 2009, 23:31
od ladislav37
TDA4950 mame na predajni, to je najmenej, mal som na mysli AT4043/60(L170), kokoun sa pytal na to ci som ju menil pred pol rokom, a pozeram ze asi aktualna nahrada je VESTEL 30032668...
Napsal: 07 lis 2009, 23:37
od otakarv
Tak zkus se mailem v AVELMAKu zeptat,oni každý čtvrtek do 15hodin dělají uzavírky objednávek a na druhý týden v úterý jim zboží přichází.Tak by to nebylo na škodu se tam informovat.
