OKLINE, chassis PT100, zmenšený obraz
otakarv
#16 Příspěvek od otakarv »
A víš že i mně napadlo,že by mohly být posunuté vychýlovací cívky.Ale potom jsem od toho upustil.
Tak nyní jsem opravdu zvědavý,co tomu vlastně je. :smutny: :upset:
Peta-cb
#17 Příspěvek od Peta-cb »
Tak ať hledám jak hledám eEpromku nenacházim. Mam schéma jen zákl. desky jiné sem nenašel. Tedy bez modulů kde bych ji předpokládal. Ale nedaří se mi ani podle typů součástek najít. Jestli máte někdo schéma kde je uvedeno kterej šváb to je napište mne to prosím.
kokun
#18 Příspěvek od kokun »
V příloze ti posílám desku "říd.uC + TXT". Je na ní i EEPROMka - IM09(24C16 - blbě čitelná, "zdvojený tisk" :cry: ).
P.S. - pokouším se ti na mail poslat selé schéma (vč. modulů) - nejde to (zkoušel jsem 7x :cry: ) - zkusím to později, takže zatím musíš vystačit s tímto :roll:
PROFILO_PT100.pdf
Deska říd.uC + TXT
(229.43 KiB) Staženo 193 x
Honza - kokúň
__________________________
Killroy
Moderátor
#19 Příspěvek od Killroy »
Tak si pořád myslím, že tam bude přece jen ještě nějaký ten krabičák v kopru.
Killroy
Peta-cb
#20 Příspěvek od Peta-cb »
Děkoval jsem již v mailu za schéma ale i tady musím neb googl nepomoh. Každopádně paměť nalezena, nevím nač IO musej přelepovat... alespoň kdyby ty nálepky šli dobře dolu stalo se mi nejednou že šel i nápis na io :( Zejtra seženu 16ctku neb ji nemam a uvidíme, SM mam opsaný takže by to mělo nějak jít. Ale v podvědomí mi taky nějak pořád hlodá RKS jak uvedl Killroy. Necháme se překvapit :)
Duvsan
#21 Příspěvek od Duvsan »
Strieľam na slepo, ale menil si už booster kondenzátor? Potom sa zamerať na LD04, keďže hreje a všetko okolo nej (nemám schému). Inak sorry, že sem leziem.
Peta-cb
#22 Příspěvek od Peta-cb »
Takže paměť vyměněna a situace stále stejná i bez nastavování čehokoli stejné jako předtím :( Tak to vzřejmně bude v řádku.Zbývá asi metoda vylučovací :) Zatím sem zkusil záměny CD22,21,15 a žádné změny. CD23,48 jsou nové takže ty taky vylučuji a budu postupovat dál než se naštvu a poletí to :twisted:
otakarv
#23 Příspěvek od otakarv »
Peta-cb píše:Takže paměť vyměněna a situace stále stejná i bez nastavování čehokoli stejné jako předtím :( Tak to vzřejmně bude v řádku.Zbývá asi metoda vylučovací :) Zatím sem zkusil záměny CD22,21,15 a žádné změny. CD23,48 jsou nové takže ty taky vylučuji a budu postupovat dál než se naštvu a poletí to :twisted:
Ale kokun Ti přece tuto radil jinak,nebo jsem Tvá slova pochopil jinak? :nevim:
kokun píše:
P.S.
Teď jsem si vzpomněl - měl jsem podobně zmenšený obraz u OK Line šasi PT200. Žádnou závadu v ŘKS jsem nenašel.
Po seřízení v SM tvp šel měsíc, poté se vrátil s úplně stejně zmenšeným obrazem. Po výměně EEPROM (stačila i čistá - programátor bohužel stejně nemám) a kompl. seřízení v SM (měl jsem z minula opsáno!) jede telka asi rok bez problémů.
Zkus tu EEPROMu :roll:
#24 Příspěvek od ZdenekHQ »
Jen malé OT - kdysi si můj děda stěžoval, že má na čb televizi zúžený obraz a díky tomu vidí i do zákulisí studia, což by prý správně neměl...
Peta-cb
#25 Příspěvek od Peta-cb »
Vzřejmně lehce ano. Výměna paměti nic nevyřešila,Opsané hodnoty zůstaly jaké byly předtím i s novou pamětí akorád programy zmizeli. SM se zde nejspíš ukládá někde jinde.
Quatro
#26 Příspěvek od Quatro »
Tak dozvíme se jestli to dopadlo? Nebo nedopadlo!! Docela me to zajímá po zkušenosti s VC.
Peta-cb
#27 Příspěvek od Peta-cb »
No zatím nedopadlo nezbylo mne než zkusit součástku po součástce v řádku ale je to časově náročnější. Však já napíšu ortel :)
Burajko
#28 Příspěvek od Burajko »
Tak skus v servisnom menu nastavit ten rozmer.Praveze to vyzera ,ze sa nastavil do vychodzieho nastvenia...
Už druhý krát strihám a furt je to krátke
Peta-cb
#29 Příspěvek od Peta-cb »
Tak pánové rozuzlení. Byl to mrcha Odpor RD21! Ač se zdál na měření OK tak jen uplnou náhodou sem ho změřil za provozu a hle o cca 2K větší jak původní hodnota 10K. Takže vyřešeno a snad se nevrátí. Děkuji všem zůčastněným za rady a pomoc. Byl to boj :)
kokun
#30 Příspěvek od kokun »
:prst: :prst: :prst:
Honza - kokúň
