mtajovsky píše:- jak přesně máte změřen ten samotný kondenzátor
- při jakém kmitočtu jste to měřil? (ztráty v železe)
- jsou vinutí odstíněna?
- co vlastní kapacita vinutí?
- podle převodu jste měl kondenzátor asi 10 uF. Byl to elyt? - co ss polarizace?
Měřil jsem to velmi narychlo a trafa byla zcela obyčejná napájecí, bez stínění. Kmitočet 50 , 100 a 200Hz. Kondenzátor byl svitkový 10M na 63V. Změřen Ohmovou metodou i měřičem kapacity , nepřesnost asi do jednoho procenta. Pravděpodobně byla trafa zatěžována spíš do krátka (třívoltampérové určitě), takže se asi hodně uplatnil nemalý odpor vinutí.
Ztráty v železe bych zrovna nepodezříval, napětí na vstupu vinutí pro 12V bylo zlomkem této hodnoty. Teď jsem několik dní mimo svůj kutloch, takže to nemohu upřesnit.
Je mi jasné , že to tak funguje, ale jaké by mělo mít trafo parametry pro např. C=10uF, pro simulaci na 10mF ? Myslím tím rozměry , typový výkon, sycení,... Podle mě by mělo být velmi předimenzované, sycené na zlomek hodnot běžných u energetických traf....
Stejně je mi to naprd, chtěl jsem zkusit prověřit svůj měřáček kapacit na velkých hodnotách kapacit, jenže on používá metodu nabíjení ss proudem, takže to stejně nemůžu použít.
