Stránka 2 z 2
Napsal: 22 lis 2009, 17:34
od masar
Ale napsal jsi, žes odpojil nulák a ne ochranný vodič. Tak jak je to? :wink:
A ještě něco - odpojení ochranného vodiče je to, co zde řekl kondik - prasečina. Napáječ k NB není předmět 2.tř., pokud je možné se dotknout nějaké kovové části. Touto částí je (snad) konektor na výstupní straně napáječe. I přesto, že uvnitř je primární a sekundární strana zdroje galvanicky oddělena. Žádná norma nám nedovoluje "svévolně" měnit tř. elektrického předmětu. :wink:
Napsal: 22 lis 2009, 17:43
od krikrip
masar píše:Ale napsal jsi, žes odpojil nulák a ne ochranný vodič. Tak jak je to? :wink:
Ano, děkuji za upozornění - neodpojoval jsem nulák, ale ochranný vodič :)
(popravdě, v elektro si zrovna moc nefrčím :)
Napsal: 22 lis 2009, 19:59
od Duvsan
krikrip píše:Děkuji za rady. To propojení drátem s kostrou notebooku jsem nezkoušel, protože nevím kam bych ten konec musel na ntb připojit. :)
No predsa na kostru. Napr. kde sa pripájajú sluchátká; kde máš ten kábel k monitoru, ten "plech", čo vidíš trčať spod plastu a tak.
Inak keď sú prístroje pospojované, malo by stačiť, keď je uzemnený (chránený) len jeden z nich. Ovšem keď je ich spojenie kvalitné. Chová sa to ako jeden celok.
Napsal: 22 lis 2009, 20:25
od kokun
Duvsan píše:....
Pospojované, ale "napevno" a ne přez konektory.
Když ten zdroj noťasu probije v momentě, když budeš rozpojovat konektory, "natáhneš bačkory" proto, že se dotýkáš uzeměného monitoru :cry:
Napsal: 22 lis 2009, 20:28
od masar
Ale notebooky se z principu často připojují a odpojují od adaptéru. V tom okamžiku by to bylo s ochranou diskutabilní. :wink:
p.s. Kokun mě předběhl.
od Duvsan
Ou, do háje, tohle jsem si neuvědomil. Mr. Kokúň, dík.
Napsal: 22 lis 2009, 20:29
od Duvsan
Mr. Masař, taky dík.
