Brum u homemade zesilovace
Brudr
#16 Příspěvek od Brudr »
Podle fotek také nevidím GND ze zdroje na koncák. Z koncáku vedou dva vodiče z GND někam na svorky, ale od zdroje na koncák nic.
Jak to máš propojeno?
kubish
#17 Příspěvek od kubish »
Tak ja vam panove dekuji za rady, predelal jsem nove kabely na zesilovac, trochu upravil pripojeni a uz je zvuk fantasticky. Nebyt vasich poznatku na opravu, nikdy by me to nenapadlo, takze jeste jednou dekuji.
jova1
#18 Příspěvek od jova1 »
Takže zřejmě pozdě, ale já většinou ještě: stínění mezi zesilovačem a předzesilovačem zapojuji pouze na jedné straně a silové vodiče napájení a k reproduktorům kroutím.
reeb
#19 Příspěvek od reeb »
Připojovat stínění jen na jedné straně je nesmysl.. Ale kroucení všech vzájemných vodičů, zvlášt střídavých je velmi užitečné.
#20 Příspěvek od masar »
Proč je to nesmysl? :wink:
reeb
#21 Příspěvek od reeb »
Téměř vždy to znamená průnik rušení..
#22 Příspěvek od masar »
A jakého? A kudy? :wink:
jova1
#23 Příspěvek od jova1 »
Přerušuji to proto, abych odstranil případné zemní smyčky.
Maskot
#24 Příspěvek od Maskot »
reeb píše:Téměř vždy to znamená průnik rušení..
Tady by to chtelo osvetu.Alespon duvod pro toto tvrzeni.
#25 Příspěvek od Hill »
Jestli je zem mezi zdrojem signálu a zesilovačem propojená i jinudy, a hlavně má tento spoj podstatně nižší impedanci, než by mělo samotné stínění, pak to někdy může i fungovat. Ale jen v přesně definovaných případech, to tady nezobecníme.
Stínění se přerušuje u kabelů symetrických a proudových smyček (např. STP), kde se stínění nepodílí na vedení signálu. A ve vnitřním propojení některých přístrojů, například v magnetofonech, se to dělalo často. Ovšem zemní spoj šel společně s tím "živým" jako twist-pár v jednom stínění. Tedy opět se stínění neúčastnilo na vedení signálu.
Požaduje-li se ale vedení signálu stíněným spojem, pak se stínění podílí na cestě signálu a nelze jej odpojit. Zemní smyčku je pak třeba eliminovat jinde.
