Stránka 2 z 2
Napsal: 14 lis 2009, 23:33
od badoch
Já tomu vážně nerozumím, udělal jsem poslední pokus , (došly konektory) a světe div se naběhlo to, a zatím to běží.
Kabel sice nemá žádné označení, ale je kupovaný v Alfacompu v OV, to je celkem dobrý obchod, a kleště sice v jiném obchodě, ale taky celkem spolehlivém. Sice stály nějakých 150,-ale vypadají slušně, červené plastové ručky, dvojté 8+6 .
Zajímavé bylo to , že pokud spojení naběhlo , tak cca za 5 minut to hodilo chybu komunikace (zapojení WD TV LIVE-multimed. centrum přes domácí LAN s routrem a spojené s PC se sdílenou složkou kde jsou filmy) Ten čas objevení chyby byl vždy +/- stejný přitom pingy přes jeden sw , který běží na tom PC byly v pořádku a zařízení bylo stále detekováno. Při originálním 20m kabelu natáhnutém jen tak na prudko se to nestalo nikdy.
Vážně tomu nerozumím. Buď ten kabel je fakt nějaký divný, nebo mám ještě podezření (i když jsem nefunkční ucvaklé konektory proměřoval na kontakt a tvářily se OK) že zelená žíla se tak blbě kříží v kabelu u konektoru, jestli při krimpování se tam jak je ten zobák "zafixování" nedošlo k nějakému rozdrcení.
Prostě nevím, ale zatím to funguje cca 20 minut. Nevím kde však byla/je chyba což mne dost štve.
Každopádně díky za tipy. Holt zase mne něco triviálního překvapilo.
Napsal: 15 lis 2009, 08:28
od makino
Musíš si dať pozor aj na párovanie farebných vodičov s bielymi vodičmi, každý farebný má svoj biely vodič a keď ich poprehadzuješ pri malých dľžkach to nevadí ale už nad takých 10 m to môže blbnúť. A kliešte za 150 to asi nič moc nebude , ja som kupoval za 65 eur.
Napsal: 15 lis 2009, 10:07
od p32
Kleště za 150 jsou naprosto vyhovující. Já osobně si myslím (bez urážky), že to bylo jen rukama.
Napsal: 15 lis 2009, 13:23
od Vogon
Jsi si jistý, že máš ty kabely zapojeny dobře? Ono ani tak nejde o barvy ale o směr kroucení. Pokud máš obyčejný kabel je možné, že je něčím silně zarušený. Asi bych na průtah krz dům použil stíněný.
Napsal: 15 lis 2009, 13:31
od Cust
jednou jsem měl podobný problém, komunikace sice nevypadávala úplně, nicméně byla dost omezená rychlost - špatný kabel
Napsal: 15 lis 2009, 14:37
od ZdenekHQ
Viděl jsem "odborně" nakrimpovaný čtyři konektory s rozmačkanýma jazýčkama, jeden jako druhej. Vůbec to nedrželo v zásuvce, divím se, že to "dotyčný" dokázal jen tak nechat, když mu muselo být jasný, že za měsíc pojede na reklamaci a poleze kdovíkam na půdu.
Napsal: 16 lis 2009, 20:06
od mopadzi
ZdenekHQ píše:Viděl jsem "odborně" nakrimpovaný čtyři konektory s rozmačkanýma jazýčkama, jeden jako druhej. Vůbec to nedrželo v zásuvce, divím se, že to "dotyčný" dokázal jen tak nechat, když mu muselo být jasný, že za měsíc pojede na reklamaci a poleze kdovíkam na půdu.
ono také záleží na těch kleštích...měli by zatláčet všechyn piny zároveň, pokud jsou to laciné kleště u kterých se "žvejká" postupně, tak to dopadá přesně takhle...
Napsal: 16 lis 2009, 20:55
Presne tak - na tych uplnych smejdoch sa to nezatlaca kolmo.
Napsal: 28 lis 2009, 20:25
od badoch
Takže abych tomu dal tady všemu nějaký smysl. Rukama to tak úplně nebylo, kabel je v tomto případě taky nevinně, ale konkretně se jednalo o "multimediální centrum " WD TV Live HD, které jak jsem později zjistil má právě s vypadáváním LAN komunikace problémy a trápí se s tím více lidí.
Napsal: 29 lis 2009, 06:52
od p32
Takže to bylo jen rukama - při výběru zařízení :wink:
Tyto problémy se zjistí většinou až po nákupu, většinou to nikdo na internetu nekontroluje dřív.
