Funai TV-2000A MK8
- technik-po
- Kontaktovat uživatele:
- technik-po
- otakarv
Posílám Ti na e-mail,neboť je to dosti velké.
TV2000TMK8.pdf- (509.04 KiB) Staženo 170 x
- technik-po
- technik-po
- technik-po
technik-po píše:Po odpojení větve s 112V se napětí na zdroji srovnalo na správné hodnoty. Závada bude nejspíš ve vadném tranzistoru 2SD2333. PO JEHO VYLETOVÁNÍ a zpětném napojení L621 zdroj drží správné napětí. Bohužel nový nemám po ruce a vyletovaný se proměřit nedá jelikož má uvnitř odpor na přechodu Emitor-Báze a ochranou diodu přez Colektor-Emitor. Při proměření Ohmetrem se jeví svod mezi bází a emitorem.
A co je to za blbost, že se proměřit nedá? Odpor mezi B a E přeci změříš právě tím ohmetrem (nějakých cca 50Ohm) a diodu mezi K a E jsi taky schopný identifikovat nebo ne?
A pokud by byl vadný, tak by měl průraz mezi K a E, takže "povede obousměrně"
A náhradu (i když jsem nehledal) bych použil třeba nějaké 2SD1555 (aspoň na zkoušku - pak bych sehnal orig., či ekvivalent), nebo něco podobného (najdi si datasheety!) a ne nějaké BUZ208A, které jsem snad v žádné telce nikdy neviděl
A pokud máš trand dobrý, tak máš svod (zkrat) stejně někde jinde.
technik-po píše:... tedˇse hrabu v to,to krámu kde je malé výstupní napětí ze zdroje místo 112V jen 35,7 místo 27V jen 8,4V Tady absolutně nevím odpory jsou OK diody jsou OK tak kde může být chyba?
Jednoznačně ti ten zdroj něco zatěžuje, nejčastěji ŘKS. A myslím si, že "zatím" máš i ten trand dobrý (než ti přílišným "trápením" odejde
__________________________
