TV THOMSON 25DG16ET, chassis ICC17
Poradna určená pro amatéry
kokun
#16 Příspěvek od kokun »
machura píše:Ok. Stereo z toho delat nebudu... asi se to nevyplati.
Muzes me, prosim, navest na to napeti zdroje ? Tzn. zmerit vsechna napeti (USYS, UVIDEO ... ) ? ..... Za to VF trafo se omlouvam. Nejak jsem u toho nepremyslel, kdyz jsem to psal.
Stahnul jsem thomson_chassis_icc17_sm_1_[ET].zip a thomson_chassis_icc17_sm_2_[ET].zip.
Bude mi stacit digitalni merak nebo musim mit osciloskop ?
Tzn. radeji zjistit, jestli neni neco uz spatne, nez lezt do SM ? V ser. manualu je postup na zuzeni obrazu.
Taky O.K. - otázkou je, jestli "na to máš" (teď rozhodně nemám na mysli finance) :roll:
Napětí hlavního zdroje se obecně označuje +B - v tomto tvém (konkretním) případě, se jedná o USYS.
Jeho hodnota je odvislá od konkretního modelu tvp (od typu a velikosti obrazovky) - v s.m. (teď servismanuál! - nikoliv S.M. /Servisní Mód/) je tabulka s těmito hodnotami.
Nastavení hodnoty je dost kritické a s.m. rovněž udává, že má být v toleranci ±0,5V :!:
Ostatní napětí "jsou odvislá" od tohoto USYS, ale tam je přípustná daleko větší tolerance hodnot.
No, řekl bych, že při opravě tvp, je naopak záhodno přemýšlet - jinak to nemusí dopadnout dobře (nejen pro tu telku, ale i pro tebe).
Pokud jsi přesvědčený, že myšlení "bolí", tak jdi rovnou od toho :wink:
Pro zjištění, event. nastavení USYS, vystačíš s (přesnějším) DMM - při vážnějším zájmu o TV techniku se však bez skopu neobejdeš :wink:
V s.m. je postup, jak v S.M. můžeš přenastavit "rozměry" obrazu v položce GEOMETRY. Toto se ovšem provádí až po opravě hw závad 8O
Honza - kokúň
__________________________
machura
#17 Příspěvek od machura »
jo, tu tabulku jsem tam v zavislosti na obrazovce videl. Mam celkem presnej 4a1/2 mistnej Metex, sice uz asi 5let nekalibrovanej, ale i tak by to mohlo stacit. Zitra nebo pozitri na to mrknu a dam vedet.
dik
