Reklamace Nokia 5310L (přesunuto, přejmenováno)
sewius
#16 Příspěvek od sewius »
MirrA1 píše:Bohužel stačí jednou mít mobil v zimě venku a ten pak donést do teplé místnosti. A už je navždy poznamenaný podobnou oxidací...
Potom tedy nechápu k čemu vůbec reklamace slouží.....
rezis
#17 Příspěvek od rezis »
Všude v mobilu jsou nalepeny takové bílé proužky které při styku s vodou změní barvu do červena.
Internet - metla lidstva
rezis
#18 Příspěvek od rezis »
sewius píše:
U všech zařízení máš že pokud je přineseš z chladu do tepla nemáš je zapínat. Bohužel mobily jedou tam i tam a pak to tak dopadá....
sewius
#19 Příspěvek od sewius »
muzes mi prosím psolat jak vypadá ten bílej proužek ?
rezis
#20 Příspěvek od rezis »
Bývá pod baterkou. je to normálně jako by tam nechal někdo kousek nalepeného papírku tak 4mm široký 8mm dlouhý. Odhadem
#21 Příspěvek od Crifodo »
mobil je přístroj který je bez diskuse určen k provozu i ve venkovním prostředí, takže kondenzace páry je běžná provozní okolnost, takže výrobce by s tím měl počítat - izolační lak, pozlacení kontaktů atd. Výmluva na kondenzaci je dost trapná. Chtělo by to položit otázku někde v široké veřejnosti aby servis (výrobce) musel odpovědět, jestli jeho výrobky snesou běžné provozní podmínky jako dobrá konkrurence, nebo jestli je nutné ten výrobek používat pouze v laboratorním prostředí.
nedávno tu byla diskuse, jak ojebat servisáka, aby foťák kterému končí záruka byl neopravitelný a servis musel vytlačit nový. Tohle je možná protitah servisáků.
DELONG
#22 Příspěvek od DELONG »
Skús to očistiť ako ti poradili a dať do iného servisu a tváriť sa že o ničom nevieš. A je celkom možné že ti tú dosku vymenili a teraz tvrdia že ju máš z oxidovanú :D Ja mám tiež len špatné skúsenosti zo servisom.No čo je už taká doba každý chce len rýchle zbohatnúť bez práce,ale česť výnimkám.Asi to chce nájsť len ten správny servis predsa nie je možné aby doska za normálnych podmienok zaoxidovala.
A propo v manuály nepíšu od koľkých stupňoch celzia je pracovný rozsah telefónu? A v akých podmienkach sa má používať? Bolo to dodržané?
mi-ro
#23 Příspěvek od mi-ro »
sewius píše:
K tomu aby jsi bojoval za svá práva a dotahnul to do konce. Pokud na to máš žaludek, máš velkou šanci na úspěch. Prodejci to vědí že jsi s tím nic neprovedl, spoléhají se na to že že to vzdáš a budou tě vochcávat nějakým barevným proužkem. Když ze stovky oprávněných reklamací uznají pět tak to je pro ně sakra úspěch a úspora!!
..to bude jen ňákej odpůrek
#24 Příspěvek od masar »
Crifodo píše:... Tohle je možná protitah servisáků.
Copak nějací servisáci mohou stanovit změnu v záručních podmínkách? Tyto podmínky snad neschvaluje státní zkušebna? To už musíme brát "právo do vlastních rukou" i vtakových věcech? Kam jsme to dopracovali? :wink:
PeteBurns
Zablokován
Zablokován
#25 Příspěvek od PeteBurns »
Nevedel by niekto povedať voľačo bližšie všeobecne o výrobe a osádzaní takýchto plošákov súčiastkami v moderných mobiloch? Prípadne nejaké odkazy ohľadom tohoto? Tiež mi nejde do hlavy, ako to vôbec takéto mrňavé môžu vyrábať 8O
#26 Příspěvek od masar »
Přečti si něco o technologii označované jako SMT. :wink:
cabernet
#27 Příspěvek od cabernet »
Dnes som tu odpovedal na problem s mobilom. Pripajam sa k tym nazorom, ze servis sa vsemozne snazi najst dovod, preco zaruku neuznat. V tomto pripade tam je zretelne zaoxidovanie.
Moj nazor na servis mobilov je ten, ze sa tam da maloco opravit, pretoze to je superjemna elektronika. Maximalne nabijacka, konektor nabijacky alebo protikus v telefone je problem hlavne u tych blbych plochych ako maju Samsungy, display sa da niekedy normalne vymenit(Nokia6300), mikrofon, sluchadlo. Ostatne veci sa uz skoro vobec neopravuju(proste to jednoducho nejde).
Este sa snazia oblbnut cloveka tym, ze urobili upgrade software a tym to pre nich konci. Najhlavnejsie na tom vsetkom je, ze telefon je stale urcitym sposobom nefunkcny.
PeteBurns
Zablokován
Zablokován
#28 Příspěvek od PeteBurns »
SMT mi je jasné, ale toto v týchto mobiloch už je asi nano-SMT, plus tie integráče ´bez´ nožičiek...no proste sila...ako to vôbec v tej výrobe dávajú dokopy? Vôbec si to neviem predstaviť, len s naletovaním jednej SMD diódky som sa babral asi päť minúť, pričom veľkosťou je to obor oproti tým smetiam v mobiloch 8O
cabernet
#29 Příspěvek od cabernet »
PeteBurns píše:SMT mi je jasné, ale toto v týchto mobiloch už je asi nano-SMT, plus tie integráče ´bez´ nožičiek...no proste sila...ako to vôbec v tej výrobe dávajú dokopy? Vôbec si to neviem predstaviť, len s naletovaním jednej SMD diódky som sa babral asi päť minúť, pričom veľkosťou je to obor oproti tým smetiam v mobiloch 8O
U nas vo firme pouzivame tuto technologiu, Existuje maska, cez ktoru sa nanasa spajkovacia pasta, potom STROJ uklada suciastky, potom to cele prejde horucim vzduchom, ktorym sa to zaspajkuje. Pouzivaju sa pri tom uz mikroskopy. Ked sa ten svab, ktory ma kontaktne plosky pod sebou zle prispajkuje, tak sa doska vyhadzuje. Navyse sa teraz zacina prechadzat na bezolovnaty cin, a to tiez tomu neprida, pretoz spoje vyzeraju ako stare 10 rocne spoje zo spajky PbSn. Hlavne, ze je to bez olova.
rezis
#30 Příspěvek od rezis »
Pájí se to normálně horkým vzduchem. I ty integráče "bez nožiček" tedy BGA. Kolega co opravuje mobily je normálně některé mění.
jinak ruku na srdce kolik z nás kdyby otevřelo mobil a vidělo takovouto naprosto jasnou oxidaci by v záruce s radostí opravovalo?
Naopak. V případech výměny desky se stará vrací výrobci jenž ji kontroluje. A ten kdyb viděl co mu přišlo tak by dotyčný servis mohl přijít o licenci.
Toto jsem zažil osobně když jsem si nevšiml že na RAm slotu u desky je poškozen ten plastový držáček. Plech tam byl ale plastík naprasklý. Naprosto to nic neovlivňovalo.
