Stránka 2 z 2
ICL7107 společná zem
Napsal: 21 lis 2010, 23:10
od hajs
Ahoj, potřeboval bych poradit mám modul s ICL7107( http://www.ezk.cz/e-shop/select.php?skupina=278 ) A potřebuju s ním měřit napětí autobaterie a současně z baterie napájet i měřící modul. Ale narážím na to že nelze spojit napájecí zem se zemí měřenou. Tak mne napadlo že bych dodělal zdroj záporného napětí pro modul. Tzn. stabilizátor z +12V na +5V a k tomu 5V zdroji dodělat zdroj záporného napětí -5V no a výslednám napětím 10V napájet modul voltmetru. Je to takto realizovatelné nebo to jde snadneji??
Napsal: 22 lis 2010, 19:09
od Atlan
no malo by to ist...najdi si ICL7106 tam sa to tu na fore riesilo...tusim ze menic bol s 7660.... I ked neviem ako je to so spotrebou 07... skade su budene led...treba pozriet datasheet
Napsal: 22 lis 2010, 20:51
Ze záporné větve je u ICL7107 odběr minimální - nanejvýš kolem 1mA. Vlastně jen operační zesilovač v ADC/integrátoru. Displej celý "jede" z kladné napájecí větve - obecně kolem 7-8mA na segment (budiče jsou zapojené jako zdroj proudu), pokud není omezeno dalším odporem mezi vývodem IO a segmentem. Takže zapojení zdroje záporného napětí ani nepotřebuje 7660, ale stačí nějaký CMOS šváb s pár hradly, třeba 4011 nebo 4001 a s jeho pomocí "proudově zesílit" (jedno hradlo jako oddělovač, zbylá za tím prvním paralelně jako proudový booster) signál časovacího oscilátoru převodníku a následně usměrnit, vyfiltrovat a stabilizovat na hodnotu -5V.
Napsal: 22 lis 2010, 21:12
od Andrea
EKKAR píše:stačí nějaký CMOS šváb s pár hradly, třeba 4011 nebo 4001 a s jeho pomocí "proudově zesílit" (jedno hradlo jako oddělovač, zbylá za tím prvním paralelně jako proudový booster) signál časovacího oscilátoru převodníku a následně usměrnit, vyfiltrovat a stabilizovat na hodnotu -5V.
Což ve výsledku vyjde minimálně 2x větší než s ICL7660.
Napsal: 22 lis 2010, 21:23
Andreo, máš sice pravdu (v těch rozměrech) - ale pokud někdo potřebuje HONEM záporný zdrojík o tak malém výkonu a má v šupleti nějaký téměř libovolný "hradlový" CMOS šváb, má určitě MOŽNOST VOLBY mezi použitím tohoto švába (cena nula = vytažený ze šuplíku) a ICL7660 (cena v řádu 30Kč) - což ale ztrácí význam v momentě, kdy ten ICL7660 někdo jednoduše NEMÁ... A je pátek večer nebo neděle poledne - a SPĚCHÁ TO...
Promiň - ale ne každý drží v šuplíku 7660 jen tak, "pro strýčka Příhodu"... Zato "hradlových" CMOSáků bych si troufal říct má téměř každý bastlíř minimálně hrst - když ne víc.
Napsal: 23 lis 2010, 09:43
od Cust
v šuplíku 7660 mám, CMOS hradla/čítače/... skoro vůbec :)
Napsal: 23 lis 2010, 20:04
Na Tvým místě bych se moc neozýval, stejně jseš utajená pobočka CERNu vysazená jako rezidentura v Čechách...
Napsal: 23 lis 2010, 20:43
od Cust
EKKAR píše:Na Tvým místě bych se moc neozýval, stejně jseš utajená pobočka CERNu vysazená jako rezidentura v Čechách...
to není pravda - v CERNu jsem nikdy nebyl a ani nevím co tam dělají :-)
Napsal: 23 lis 2010, 20:58
HA! (Skoro) oficiální popření jako reakce na obvinění - to je jako z pera mluvčího ministerstva libovolného resortu, když novináři vyčenichají nějakou levotu nebo tunu másla na hlavě ministerskýho náměstka... !!! :lol: :lol: :lol: :lol:
Re: ICL7107 společná zem
Napsal: 14 pro 2010, 04:25
od gepard
hajs píše:Ahoj, potřeboval bych poradit mám modul s ICL7107( http://www.ezk.cz/e-shop/select.php?skupina=278 ) A potřebuju s ním měřit napětí autobaterie a současně z baterie napájet i měřící modul. Ale narážím na to že nelze spojit napájecí zem se zemí měřenou. Tak mne napadlo že bych dodělal zdroj záporného napětí pro modul. Tzn. stabilizátor z +12V na +5V a k tomu 5V zdroji dodělat zdroj záporného napětí -5V no a výslednám napětím 10V napájet modul voltmetru. Je to takto realizovatelné nebo to jde snadneji??
Zdárec,
není to takto realizovatelné, je to nesmysl. U měření napětí zdroje, ze kterého zároveň ICL-kový modul napájíš, se nevyhneš galvan. oddělení napájení (toho celého modulu s ICL-kem). Řeší se to přídavným, malým měničem DC/DC.
Námět:
http://www.belza.cz/swmodeps/dc2dc.htm
[Samozřejmě, že pak k napájení toho modulu s ICL7107/6 jsou zapotřebí napětí dvě - +5V, -5V. Z kladné větve je odběr největší - cca 150mA a ze záporné řádově několik jednotek mA (u 7106 je odběr nějaký ten mA celkově). To záporné napětí (prý bezpečně stačí -3,2V) se většinou řeší, jak již bylo řečeno výše, pomocí měniče s IO 7660, či 4011, 555, 4049 nebo pomocí malého obvodu s tranzistory - viz. obr. níže.]
Obrázek
Napsal: 13 zář 2011, 20:47
od jezevec
Aby bylo jasno, 7107 nepotřebuje galvanicky oddělené napájení na rozdíl od 7106.
Ale na to se přece stačí podívat do datsheetu.
Napsal: 13 zář 2011, 21:06
od AmarokCZ
jezevec: aby bylo jasno ... ICL7106 taky oddělený zdroj nepotřebuje !
