Oživení KV přijímače
wilibald
#16 Příspěvek od wilibald »
Ty dovedeš odradit... :lol: Já jsem opravdu domácí kutil s omezenými znalostmi, výbavou a 100% samouk a mám radost, že mi něco VF aspoň trochu funguje, ještě zdrátovaného, na stole a bez antény...
Kde jsem v pásmu zatím nevím, nicméně chytám stanice po celém rozsahu ladění, i když uprostřed jsou trochu silnější. Zámořská stanice je aspoň silný rozhlasový vysílač z Afriky. (chytám něco v arabštině, ale to může být kdoví odkud).
Pokud bys měl nějaký nápad, co vhodnějšího na KV (aspoň rozhlas) postavit, dostatečně blbuvzdorného, s dobrým návodem, ještě lépe i deskou a součástkami dostupnými v obchodech a ještě vhodného, abych se něco naučil, tak budu rád. Sám jsem na netu nic opravdu vhodného nenašel a to hledám hodně. Tohle jsem slepil za večer, ovšem na něco shánět součástky, měsíc to stavit a pak jen smutně koukat, nebo to dávat rozchodit někomu jinému, tak toho se dost bojím. Klidně se pustím i do složité konstrukce, pokud bude ve stylu - udělej to přesně, jak píšem, oživ to, jak píšem a bude to fungovat. Složitějších úvah nad nefunkční VF konstrukcí nejsem schopen.
#17 Příspěvek od Crifodo »
Když prolezeš web Jardy Krysatce tak kromě úletů typu příjem na triodu z magického oka atd. tam má taky dost nadějných schémat včetně praktických rad.
Jestli jsi vyrobil jak píšeš superhet s elektronkama, není důvod proč by to nešlo s IO v mf a s třemi tranzistory na vstupu.
http://www.ok1kvk.cz/web/index.php/tech ... jima-na-kv
wilibald
#18 Příspěvek od wilibald »
Od Krysatce už jsem úspěšně postavil několik věcí a je tady snad jediný, kdo v ČR zveřejňuje nějaké malé bastlením s elektronkami. Bohužel u něj narážím na věci typu - "dal jsem tam nějaké....pak něco ze staré televize...pak něco neznámých vlastností a původu". To je popis pro člověka co, zná a ví.
Tamten přijímač jsem tedy vzdal, budu ze nejspíš držet elektronek a zkusím něco udělat i na KV. Třeba o stavebnici TenTec vím, docela mne to láká, byla by to alespoň fajnová práce, ale je to za dost peněz a asi bych z toho neměl takovou radost, protože bych nejspíš ve finále ani nevěděl, jak a proč to funguje.
#19 Příspěvek od Crifodo »
Pořád nevím, proč tak zdůrazňuješ rozdíl mezi stavbou z elektronek a z polovodičů?
Asi by to chtělo ujasnit co si od toho slibuješ pokud jde o vlastnosti a zodpovězení otázky, jestli je reálné dosáhnout lepší vlastnosti než má libovolné komerční rádio s KV rozsahem, případně rádio s pár úpravami.
Ty přímosměšující přijímače od Helebranda jsi zkoušel?
nobis
#20 Příspěvek od nobis »
Jak napsal Crifodo- (Bez měřáků nemá valný smysl se zabývat vf technikou). Mít GDO a VF sondu a půjde to. Sehnat třeba VEF 206 a překopat vstupy a přidat BFO. Je to mechanicky hotové. Nejdříve výpočtem na papíře a potom letovat. Hodně může pomoct simulační program na PC, k pochopení závislostí a k výpočtů LC obvodů. Bez toho GDO, bych se do toho ale nepouštěl. Já také začínám stavět svůj první KV RX.
kimlo
To Nobis
#21 Příspěvek od kimlo »
Pre akú konštrukciu RX si sa rozhodol?
nobis
To kimlo
#22 Příspěvek od nobis »
Jen tak pro radost. V době mikroprocesorů 0-V-2 (ECC85 a ECC83). AR 3/64. Nevím jak nasazuje zpětná vazba, snad se to konečně dovím.
kimlo
to nobis
#23 Příspěvek od kimlo »
Vyzera to zaujimavo, daj vediet az to budes ozivovat, mozno sa do toho pustim aj ja.
jasin
#24 Příspěvek od jasin »
Až toho postavíš na vf tolik jako OK1IKE , tak zjistíš, že to je trochu jinak.
Funguje to trochu jako AVC. Jeho konstrukce jsou vždy ověřené, většinou na více kusech. Pokud někomu něco nechodí, rád poradí.
jade
#25 Příspěvek od jade »
Už nic...
