Impulzní zdroj - RUŠENÍ
mat100
#16 Příspěvek od mat100 »
Tak jsem zdoj osadil do zesilovače 2 x 120W a běží. Vůbec neruší a není ani v stínící krabičce. DPS sem si vytvořil podle šuplíkových zásob a zdá se že se dost dobře podařilo.Pouze jsem upravil výstupní usměrnění a tlumivku . Výkon dosahuje až 380W. V zatížení běžel na poloviční výkon 8 hodin a vše bylo chladné. Pokud by někdo měl zájem mohu poskytnout DPS
Přikládám pár fotek:
Obrázek
Obrázek
Obrázek
#17 Příspěvek od Artaban001 »
Kdysi jsem použil zdroj z vyřazené autoledničky na napájení rádia. rušil tolik, že se nechytala žádná stanice. Spravil to až filtr na výstupu - 3 dvojité tlumívky za sebou a pár kondenzátorů. pomáhá i "šedá kostka" z vysavače v několika exemplářích..
PavelFF
#18 Příspěvek od PavelFF »
Zajímavé, že ač tato konstrukce odporuje všem zásadám stavby jak nf zesilovačů, tak spínaných zdrojů, přesto chodí. Myslím ty dlouhatananánské vodiče s elegantním obloukem ke všem výkonovým tranzistorům.
Rušit to asi bude, ne že ne. Občas kuchám průmyslové spínané zdroje a tam tvoří vstupní napájecí odrušovací LC filtry (někdy i výstupní) značnou část hmotnosti a objemu zařízení. Pro nic za nic to tam nebude.
PeteBurns
Zablokován
Zablokován
#19 Příspěvek od PeteBurns »
Pavle zobral si mi slová z úst, mat100 má šťastie že mu to behá tak ako hovorí, ked vidím to káblovanie, tak mi vyčarilo úsmev na tvári, ale pri takýchto menších výkonoch to nemusí byť až také strašné, našťastie NF zosíku to rušenie na takej vysokej frekvencii vadiť nemusí, hlavne pokiaľ má na vstupe filter na ich potlačenie, a počuť ju tak či tak nebude...
mat100
#20 Příspěvek od mat100 »
PavelFF píše:Zajímavé, že ač tato konstrukce odporuje všem zásadám stavby jak nf zesilovačů, tak spínaných zdrojů, přesto chodí. Myslím ty dlouhatananánské vodiče s elegantním obloukem ke všem výkonovým tranzistorům.
Ty kabely sem tam dát musel , jinak by sem to neposkládal na chladič z PC procesoru ( s aktivním chlazením). Ač se zdá že musí tato konstrukce rušit , není tomu tak. Rušení zaznamenávám až když je anténa od rádia 10 cm od zesíku jinak ne. A nemyslím si že by hrál špatně. Podle slov mého strýce ze skupiny Sifon hraje ( na to že je to celé stavěné) dost dobře. Někdy se holt teorie drobet odchýlí od praxe.
Maskot
#21 Příspěvek od Maskot »
Dival ses na to osciloskopem,co z toho leze??
Atlan
#22 Příspěvek od Atlan »
osciloskopom to sa zasadne nerobi..... take nieco by som mohol aj ja previest ale najako ma to nelaka PC zdroj prerobeny na napajanie zosilnovaca...typu TDA7250 :D BY som mohol namerat veci.......
mat100
#23 Příspěvek od mat100 »
osciloskopem se na to ani podívat nemohu - je mi 15 a osciloskop ještě nevlastním
Maskot
#24 Příspěvek od Maskot »
Tak jak jsi prisel na to,ze tam neni ruseni zadne??
Andrea
#25 Příspěvek od Andrea »
mat100 píše:Výkon dosahuje až 380W. V zatížení běžel na poloviční výkon 8 hodin a vše bylo chladné.
Tak to bych chtěla vidět, jak bude při 190W odběru všechno chladné. Možná, když to bude ponořené v kapalném dusíku.
mat100
#26 Příspěvek od mat100 »
Andrea píše:
opravdu je (maximálně mírně teplé) . jediné co se hřeje jsou odpory ve zdroji - napájení IR2153. Na chladičích tranzistorů sou větráky , které vhání vzduch jak pryč tak dovniř na obvody.
Lukas-Peca
#27 Příspěvek od Lukas-Peca »
Na FM rádiu se toho moc nepozná, ovšem pokud ho to ruší, tak to je docela sila. Zkus k tomu přiblížit rádio na KV a nebudeš se stačit divit.
Jaks poznal, že to jede na poloviční výkon? Taky si myslím, že by to muselo topit jak pětník.
mat100
#28 Příspěvek od mat100 »
Měřil sem proud . - I= 1 A
Jinak s tim rušenim. Mě ruší FM rádio nabíječka na telefon,ale i profesionální modelářská nabíječka za 2500Kč.
Lukas-Peca
#29 Příspěvek od Lukas-Peca »
A kdes vzal, že to má potom výkon 380 W??? 8O
mat100
#30 Příspěvek od mat100 »
od danyka .
Už to neřeš - ja sem rád že to neruší a že to funguje . Před tejdnem sem ozvučoval jednu akci s 150W reprákama samozřejmě ne na plnej výkon , ale taky ne potichu. Po 4 hodinovém provozu bylo všechno akorát vlažné ani se nedá říst teplé.
