Stránka 2 z 3
Napsal: 06 pro 2009, 13:18
od sanchuan
Ok takže sem si to spočet a Rb dám 15k, C 470uF tak to vyjde přibližně jedna vteřina. Děkuju za vzorec. Ale teď sem se díval po tom tranzistoru na gme.cz ale je jich tam poněkud více než jeden
vím akorat že to má být NPN ale co dál?
Napsal: 06 pro 2009, 15:13
od masar
sanchuan píše:Ok takže sem si to spočet a Rb dám 15k, C 470uF tak to vyjde přibližně jedna vteřina. Děkuju za vzorec.
Takže jsi to moc nepochopil. Napsal jsem přece, že prakticky celý čas (tu jednu vteřinu) budeš čekat na
start rozsvěcování a pak k rozsvícení na plný jas dojde v podstatně kratší době (dané charakteristikou přechodu). Ale vidím, že mlátím prázdnou slámu.
sanchuan píše:...Ale teď sem se díval po tom tranzistoru na gme.cz ale je jich tam poněkud více než jeden vím akorat že to má být NPN ale co dál?
Pro deset LED diod (200mA) bude stačit např. BC639 (1,50Kč)
Napsal: 06 pro 2009, 16:00
od sanchuan
Pravda, asi sem to nepochopil ale už to chápu. Snad zas tak prázdná sláma nejsem... Je to ale blbé když to zapnu a 5 vteřin budu čekat něž se něco začne dít, no ale co se dá dělat.
Napsal: 06 pro 2009, 17:33
od masar
Vždycky se dá něco dělat. Tohle jednoduché zapojení lze "vylepšit" různě. Aby neplatilo "5 vteřin budu čekat něž se něco začne dít", stačí do série s kondenzátorem (ne s rezistorem) zapojit obyčejnou diodu v propustném směru (katodou ke GND) nebo ještě lépe dvě antiparalelně zapojené diody, aby se kondenzátor mohl vybíjet ve vypnutém stavu.
Napsal: 06 pro 2009, 17:41
od Andrea
A když se navíc dá do báze vhodný odpor, tak ta plynulost může být ještě plynulejší
Napsal: 06 pro 2009, 21:21
od sanchuan
takže by to mohlo vypadat nějak takhle? ten rezistor do báze nevím jak má být velký a u těch diod si nedokážu vysvětlit jejich funkci, má to něco společného s jejich VA charakteristikou? (jestli to je špatně tak mě nekamenujte prosím)
Napsal: 06 pro 2009, 23:17
od masar
Jo, principiálně správně. Na těch diodách vzniká při nabíjení kondenzátoru úbytek napětí kolem +0,6V, tedy těsně před prahem otevírání tranzistoru (zmíněných 0,7V), takže se tranzistor začne otevírat hned po zapnutí spínače, takže v podstatě eliminují "mrtvý" chod. Odpor do báze, který navrhla Andrea, má za cíl využít větší část nabíjecí křivky kondenzátoru, hlavně její zakřivenou část a částečně tak kompenzovat nelineární vst/výst charakteristiku tranzistoru, takže se tím docílí lineárnějšího nárůstu proudu LED-diodou. Velikost odporu by měla být "odkrojena" z toho nabíjecího odporu, aby zůstal zachován konečný proud do báze (jejich součet musí zůstat konstantní).
Takže stačí, když si trošku pohraješ s hodnotami odporů a vybereš jejich nejvhodnější velikost.
p.s. Kde je prosím tě v tom apletu výběr LED-diod ze součástek? Já to tam nemůžu najít. Jen obyč. a Zenerky. Je to tenhle aplet? :
http://www.falstad.com/circuit/index.html
Napsal: 07 pro 2009, 14:49
od sanchuan
Děkuju za vysvětlení. Ještě jedna otázka, ten kondenzátor se nemá kde vybít po vypnutí že?
A v tom appletu je LED v Imput/Output úplně poslední součástka. Ale chovají se tam nějak divně, obzvlášt když jich dám více do série. Celkově se to někdy chová velice divně.
Napsal: 07 pro 2009, 17:51
od masar
Kondenzátor se po vypnutí spínačem bude vybíjet přes přechod B-E tranzistoru až na úroveň prahového napětí Ube a dále již jen vlastním svodovým proudem. Nějaký vybíjecí rezistor paralelně ke kondenzátoru nebude na škodu, např. 100kOhmu.
Plynulé rozsvícení LED
Napsal: 13 pro 2009, 10:32
od FERYACT
To PETUSI jsm pesimista ale paralelně zapojit ani dvě LEDnelze.Každá má jiné napětí a s jedním odporem v kolektoru to nepude.Jedině deset odporů.
Napsal: 13 pro 2009, 14:41
od masar
Ale lze. Nesmí být člověk dogmatik a říkat, že propustná charakteristika LED-diody je pravoúhlá. Jinak by na trhu neexistovalo mnoho svítilen s LEDkami. Reálná charakteristika běžných diod se podobá např. téhle. Je z ní patrno, že bude-li se napětí Uf(20mA) lišit např. o 50mV (a to lze jistě u jedné série stejného typu diod docílit), bude se proud lišit o cca 2,3mA, a změna svítivosti bude kolem 10%.
Takže to, že to nejde, je dogma.
plynulé svícení LED
Napsal: 14 pro 2009, 10:14
od FERYACT
V dřevních dobách studených diod jsem kdysi dávno zkusil dát dvě LED
paralelně a nebyl jsem spokojen.Při ceně 51Kčs za kus.Asi velké tolerance.Zkusil jsem teď zapojit 4LED paralelně.Je to zřetelně poznat která svítí nejvíc a která nejmín.Desku to ale znatelně zjednoduší.
Napsal: 14 pro 2009, 12:08
od masar
Je jasné, že diody pro paralelní provoz musí být vybrány tak, aby byly rozdíly minimální. V těch "dřevních" dobách to byl skutečně problém, ale hlavně nebyl důvod.
plynulé rosvícení LED
Napsal: 14 pro 2009, 12:20
od FERYACT
Jde o to kolik LED si má člověk koupit když chce dát 10 paralelně.Velké
firmy trochu připlatí za zůženou toleranci LED.A mají to vyřešené.
Re: plynulé rosvícení LED
Napsal: 14 pro 2009, 17:39
od Artaban001
FERYACT píše:Jde o to kolik LED si má člověk koupit když chce dát 10 paralelně.Velké
No rákosníci to určitě nedělají a kupříkladu svítilnu s 20 LED paralelně vesele prodávají. A ty LED nemají ani ochranný odpory a s čerstvýma baterkama si řeknou o nějaký 1.5A (mám změřeno). Ten proud pak rychle klesá..
