Spínač 3-fázového motoru na dálkové ovládání
prosím o radu
Po nastavení obvodu jako T-klopný obvod:
J1,J2,K1,K2 - Vdd
J3(neg),K3(neg),SET,RESET - Vss
Na clock připojuji střídavě Vss a Vdd a na výstupu Q se nic neděje. Nevíte, kde může být problém?
Vss=0V
Vdd=9V=
Když R a S nastavím na 0; J=1, K=0, CLK=1=> Q=9V - OK
J=0, K=1, CLK=1 => Q=0V - OK
Tak nechápu proč se mi při nastavení J a K do 1 nechce obvod klopit:-(
Co mm špatně? Mám 2 totožné obvody a každý dělá to samé.
Díky za rady
datasheet J-K 4096.pdf- (297.36 KiB) Staženo 179 x
Re: prosím o radu
Zapojeno to mám dle tohoto schéma.
schema zapojení.jpg- (122.38 KiB) Staženo 126 x
sepnutí relé s nižším napětím.png- (766 bajtů) Staženo 155 x
