Stránka 2 z 3
Napsal: 24 pro 2009, 19:47
od Duvsan
Ten motor mi pripadá ako krokový. Keď naň siahnem prstom, mal by som cítiť mierny odpor, alebo sa má točiť úplne zľahla, takmer pri fúknutí?
Napsal: 25 pro 2009, 15:22
od Duvsan
Pohral som sa s tým, porovnal som to s discmanom, pozeral na to, ako točí a vyzerá to naň. Už len uhádnuť, čo je zač (kopa čísel a neviem, ktoré je čo). Urobím fotku.
Napsal: 25 pro 2009, 15:26
Ked z motora idu len 2 droty, je to ten smejd, co odchadzaju. Ak je tam drotov viac, je to brushless motor - tie neodchadzaju.
Napsal: 25 pro 2009, 15:33
od Duvsan
Asi je to to druhé. Ak, ručíš zaň?
Dám foto.
Napsal: 25 pro 2009, 16:20
Nerobim s tym kazdy den, ale su v kazdej CD/DVD-ROM a nikdy som nevidel vadny.
Napsal: 26 pro 2009, 12:01
od Duvsan
Vsadil som na ten motor preto, lebo sa mi zdá, že trošičku drhne a keď roztáča disk, zrýchľuje a zrýchľuje, až to vzdá a skúsi znovu. Ale neviem, možno to tak má byť. V diskmene sa točí ľahšie. Je pravda, neviem, aký je tam motor. Inak pozrel som si o tých motoroch v internete, už mi je to trochu jasné. Otázka znie, či v mojom prípade ide o výnimku, ktorá potvrdzuje pravidlo (napr. bordel v ložisku), alebo mám hľadať inde. Mimochodom, nie sú podobné konštrukcie i v PC ventilátoroch (bezkontaktné, teda bez komutátora).
Pripájam foto. Prosím o identifikáciu, pr. kde sa dá zohnať. Vďaka.
Napsal: 26 pro 2009, 12:49
od cabernet
Duvsan píše:Vsadil som na ten motor preto, lebo sa mi zdá, že trošičku drhne a keď roztáča disk, zrýchľuje a zrýchľuje, až to vzdá a skúsi znovu. Ale neviem, možno to tak má byť. V diskmene sa točí ľahšie. Je pravda, neviem, aký je tam motor. Inak pozrel som si o tých motoroch v internete, už mi je to trochu jasné. Otázka znie, či v mojom prípade ide o výnimku, ktorá potvrdzuje pravidlo (napr. bordel v ložisku), alebo mám hľadať inde. Mimochodom, nie sú podobné konštrukcie i v PC ventilátoroch (bezkontaktné, teda bez komutátora).
V takomto pripade pre potvrdenie zavady motora kvapnem ku oske WD40, motor pripojim na par minut na cca 50% vyssie napatie ako je nominalne.
Niekedy to tomu motoru pomoze a ide lahsie.
Inak som letmo pozeral do SM a vyzera, ze sa motor neda kupit samotny, len s mechanikou za velky peniaz. Mozno len zohnat starsi z inej mechaniky.:
TRAVERSE MECHANISM ASSY
7744755
988506151
SONY SK 5 899,30
SK 10 736,88
Napsal: 26 pro 2009, 14:13
Tento motor nepripojis na vyssie napatie.
Napsal: 30 pro 2009, 14:07
od Duvsan
Skok po skoku, krok po kroku... Motor som prestrekol, točí ľahšie i sa naň lepšie pozerá, zaostrí, ale nečíta. Môžu s tým mať súvis elyty na obr. (tie "veľké" čierne sa mi zdajú natlakované)?
Napsal: 30 pro 2009, 20:05
Elyty vedia robit vselico, napr. simulovat vadnu optiku. Najlepsie premerat meracom ESR.
Napsal: 16 led 2010, 21:51
od Duvsan
Prišiel matroš, vymenil som niektoré podozrivé elyty, chová sa to rovnako. Čo môže spôsobovať, že optika svieti, zaostrí, načítava, ale nenačíta (otika je nová)?
Napsal: 17 led 2010, 18:11
od mirosne
Duvsan píše:Prišiel matroš, vymenil som niektoré podozrivé elyty, chová sa to rovnako. Čo môže spôsobovať, že optika svieti, zaostrí, načítava, ale nenačíta (otika je nová)?
Máš zlý pásikový vodič
Napsal: 17 led 2010, 19:55
od Duvsan
To bude asi problém. V Avelmaku som ho nenašiel. Skúsim kameňáky, pohrabem v archíve súčiastok.
Napsal: 04 úno 2010, 12:14
od Duvsan
Ahoj. Musím toto doriešiť. Neviem v manuáli nájsť Combo board. Pár napätí som pomeral, sedia. Pásku som otočil (druhú nemám), chová sa to rovnako. CD/DVD rozpozná (svit lasera), čočka cvičí; teda zaostruje, roztáča, nenačíta. Takže to bude niečo so spracovaním signálu. Nechce to vymeniť niektorý kryštál? Pôjdem na nákupy.
Killroy, môžeš zmeniť nadpis. Už to nie je o optike.
Napsal: 04 úno 2010, 12:38
od fero7
Duvsan píše:V Avelmaku som ho nenašiel. Skúsim kameňáky, ....
Verím, že si robíš srandu na druhú.
