Stránka 2 z 4
Napsal: 15 pro 2009, 06:30
od gabel
Vydalo to taký ťažko opísateľný zvuk,ale nábeh VN to nebol a potom už len cyklovanie zdroja.
Napsal: 15 pro 2009, 17:11
od Burajko
Odpoj vsetky sek. zdroje z VN trafa,nechaj len +Ub(nap.hor),a vystup kolektoru RKS trandu.Ked nenabehne VN na 99,9% je trafo v haji :wink:
Napsal: 15 pro 2009, 17:22
od gabel
A mám to skúsiť s tou žiarovkou?
Ak to skúsim bez nej tak mi odíde ďalšie BU,alebo sa mýlim?
Napsal: 15 pro 2009, 17:31
od masar
A co jsi dělal celý den? :D :wink:
Napsal: 15 pro 2009, 17:32
od gabel
Chodím aj do práce
Napsal: 15 pro 2009, 17:34
od masar
Dobrá...dobrá... :wink:
Napsal: 15 pro 2009, 18:17
od gabel
Burajko píše:Odpoj vsetky sek. zdroje z VN trafa,nechaj len +Ub(nap.hor),a vystup kolektoru RKS trandu.Ked nenabehne VN na 99,9% je trafo v haji :wink:
Žiarovka svieti tak asi polovičným jasom,ale VN nenabehlo.
Napsal: 16 pro 2009, 00:06
od otakarv
Ta žárovka chrání ten koncový tranzistor ŘKS.To VN pravděpodobně jde,ale s menším napětím,zkus dát 100W žárovku,případně potom 150-200W.Měla by se alespoň trochu rozzářit obrazovka.
Napsal: 16 pro 2009, 00:16
od masar
Ale nevíme, co má všechno odpojené. Ale má osciloskop, tak musí naměřit průběhy na jednotlivých vinutích, ikdyž snížené. :wink:
Napsal: 16 pro 2009, 01:58
od otakarv
To máš pravdu,já na ten osciloskop nějak zapomněl.
Napsal: 16 pro 2009, 06:35
od gabel
Odpojený mám R526,R527,R528 a X503
Napsal: 16 pro 2009, 08:33
od masar
Tak R528 hned vrať, to je druhý vývod vinutí vn, ten odpojovat není radno, snad nemusím říkat proč :wink:. Na D511 jsi zapomněl nebo spoléháš, že tato větev je v pořádku? Ale ať už máš ty větve odpojeny nebo připojeny, měř na vývodech vn-trafa osciloskopem průběhy. Začni kolektorem BU, tam musí být impuls zpětného běhu největší. Ostatní vývody by měly mít tyto impulzy v poměru k požadovaným účelům. :wink:
Napsal: 16 pro 2009, 15:10
od gabel
Na D511 som nezabudol,odpojil som X503 hneď za ňou. :wink:
Idem to zmerať a hodím sem tie priebehy.
Napsal: 16 pro 2009, 16:38
od gabel
Takže tu sú tie priebehy.
Všetky sú 20us/d
Kolektor-50V/d
pin 6- 5V/d
pin 7- 2V/d
pin 9- 0,2V/d
pin 10- 2V/d
Na sekundárnej strane vidieť pri meraní také zákmity (ako tzv.duch)
Napsal: 16 pro 2009, 17:02
od Burajko
Kolko watovu mas tu ziarovku ?Ako si to meral ,preco mas 6,7 a 9,10 oproti sebe inverzne?(nemal si prehodene vyvody na scope?) Daj tam 150w ziarovku.
