Stránka 2 z 2
Napsal: 14 pro 2009, 21:39
V Linuxe chodia dobre Samsungy aj HP.
Napsal: 14 pro 2009, 22:43
od rezis
Jehlickovky jsou relatibvne známé. Jedou v x skladech a nic jiného nechteji.
CAsto to jsou rychlotiskarny. Samozdřejmě podavač-traktor.
Taková jehličková rychlotiskárna stojí v pohodě 80tis
Napsal: 14 pro 2009, 23:56
od Radimosso
Takže dá se říct, když si koupín nějakou levnější Laserovou , tak budu spokojený?
Jsou snad značky, kterým bych se měl obloukem vyhnout?
cartridge jsou pak u všech značek cca stejně drahé?
Napsal: 15 pro 2009, 03:38
od pole
Ja osobne by som nic ine okrem lasra nekupoval.
A rozhodne novy ziadny reas.
Nevyhoda atramentu je ze zasychava (kazdy zaschne po mesiaci necinosti v sebekvalitnejsom stroji), tlaci pomalsie a nekvalitnejsie nez laser. Je sice vhodnejsi na farebne foto a podobne ale pokial chces text jednoznacne laser.
Ja mam doma farebny lser, velke to je ako krava ale uplna spokojnost.
A tiez pokial si elektronik bastler a budes robit polosaky tak na vyrobu filmu pre fotocestu alebo pre nazehlovaciu techniku toner na plosak jedine laser.
A pokial to potrebujes naozaj len obcas skus pozriet zberny dvor a vytiahnes odtial daku staru ihlicku a das si ju dokopy a je zadara.
Napsal: 15 pro 2009, 06:53
od BOBOBO
Ono s jehlou je to stejné jako s inkoustem . Zase vyschne páska . Jehla je zatím a asi ještě chvíli zůstane nenahraditelná na průklepy . Fakturantky mají u nás na firmě tři vedle sebe , s rozdílnými tiskopisy -CMR jeden a dva průklepy . Na tisknutí všech dokumentů stojí na chodbě velká síťová multifunkce . Jinak v laboře jsem měl inkoust a jsem rád , že mám nyní čb laser Minolta 1400W . Doma mám druhým rokem také čb laser určitě neznačkový , ale zatím spokojenost .
Napsal: 15 pro 2009, 07:43
od Yarda1
Poptat se po známých a příbuzných, jestli někdo nemá tiskárnu, co je mu líto ji vyhodit ale už má lepší a té staré by se rád za nějakou přiměřenou sumu zbavil (např. já mám někde jehličku Star, pokud bydlíte někde poblíž, asi bychom se dohodli).
Jinak bych si klidně pořídil nějakou multifunkci barevnou inkoustovou - já mám doma Epsona - barva se může občas hodit, i skener. A pokud zjistíte že potřebujete něco jiného a lepšího, tak těch <2000Kč zase není tak moc, aby se to nemohlo oželet.
Napsal: 15 pro 2009, 08:39
Radimosso píše:Takže dá se říct, když si koupín nějakou levnější Laserovou , tak budu spokojený?
Myslim, ze s tym Samsungom spokojny budes (aj ked tento konkretny typ som v rukach este nemal).
Ceny tonerov si radsej porovnaj dopredu - myslim, ze do Samsungov su rozumne.
Osobne by som sa vyhol Minolte, tam je vzdy nejaky pruser (drivery, toner bez valca za taku cenu, ako u inych s valcom...)
Napsal: 15 pro 2009, 19:28
Tomu sa hovori nahoda - dnes som tu ML-1640 instaloval. Koncepcia rovnaka ako starsie typy, akurat novy design krytu a male zmeny. Toner je len na 1500 stran (oproti 2000 predtym), ale lacnejsi, takze cena za stranu je rovnaka.
Prijemne som bol prekvapeny pri instalacii vo Windows. Nepouzil som CD, len pripojil a dal hladat drivery na Windows Update. Naslo, stiahlo, nainstalovalo a funguje
Ziadne stovky MB zbytocnosti a hrozne instalacne programy. V Linuxe som neskusal, ale ma fungovat rovnako ako tie starsie.
