kondenzacny kotol HOVAL TOPGAS 22 hlasy poruchu E 30
fero7
#16 Příspěvek od fero7 »
Podla mojich viacerych prakticky skusenosti je uspora dosiahnuta osadenim termostatyckymi ventilmi podstane vyssia. Sucasne je zabezpecena vyssia tepelna pohoda. Termostat pre kotol sa umiestnuje zasadne do chladnejsej miestnosti (chodba, vstupna hala). Dalsie nie male percenta sa dosiahnu pouzitim programovatelneho termostatu. Nastavi sa tyzdenny rezim, samostatne kazdy den, hodiny kedy sa aka teplota udrzuje. Pri poschodovom dome je idealne rozdelenie aspon na 2 samostatne okruhy. Prizemie a poschodie. Termostat staci osadit na prizemie (alebo 2, aj na poschodie).
#17 Příspěvek od Hill »
Tak tady je ten seznam chybových hlášení.
Hovak_113c.pdf
(112.2 KiB) Staženo 108 x
procesor
#18 Příspěvek od procesor »
Nikdy sa nedá ideálne vypočítať výkon-veľkosť radiátorov v jednotlivých obytných priestoroch, a iné vplyvy počas prevádzky. Ak je objekt dobre izolovaný už len prítomnosť menšej skupiny osôb dokáže priestor prehriať.
Samozrejme, že v priestore v ktorom je termostat nesmie byť na radiátore termostatický regulátor. Klasický áno, tým sa vlastne dá regulovať výkon v ostatných priestoroch. Zvýšenim výkonu radiátora v iných miestnosti s termostatmi klesne výkon, alebo znížením naopak.
K tým +/-3°C:
Obhospodarujem jednu kotolňu, v čase prechodnom pri vonkajích teplotách 5-10°C obmedzím výkom kotla na 15-25%. Inak regulácia nieje schopná pri zapínaní (nábehu ukočírovať teplotu) udržať teplotu v požadovanej hodnote do +3°C. Prekmitne a vypne dočasne kotol. Opäť sa zapne a cirkus sa zopakuje. Výrobca to považuje za normálny stav. Keďže ale vykurovací výkon v tom čase poklesne hlboko pod želané minimum je tento stav nevyhovujúci.
Našiel som trimrík EKO v regulácii, ten som z maxima pretočil na cca 15% a kotol nenabieha tak rýchlo na požadovanú teplotu za 10-15sekúnd, ale v pohode do jednej dvoch minút. ( 🤐 regulátor- aj s jeho regulačnými konštantami, žiaľ nie sú obsluhe prístupné).
Kotol je riadený proporcionálne, takže ku skokovým zmenám by nemalo dochádzať, lenže ku kotlu je pripojený boiler TUV a ten je ohrievaný alternatívne a k prudkým zmenám teploty v okruhu kotla dochádza pri modulovaní výkonu do vykurovania a pre boiler.
Boiler bol druhým problémom. Kotol zvládol vyhriatie úplne studeného obsahu vody na požadovanú hodnotu v primeranom čase. Problém nastal pri dohrievaní vody v bežnom režime. Z 50°C dohriať na 60°C bolo nad jeho schopnosť v rozumnom čase, pretože nebol schopný pri nábehu uregulovať prekmit teploty pod 3°C a po 10-15 sekundovom ohrievaní vody na 2-3 minúty sa vypol. Pre dodávateľa-výrobcu to je štandardný stav. Počas vianočných príprav a väčšieho odberu TUV si o normálnosti takéhoto stavu uživatelia kotolne a jej tepla mysleli svoje.
Prišiel na rad ďalší výdrb s reguláciou. Klamač-šidič teploty vyhrievacej vody, ktorý sa aktivuje pri cca 65°C a pridá na skutočnej teplote +5°C, načo sa výkon ohrevu zníži, klamátko-šidítko postupne znižuje pridanú hodnotu a kotol dohreje boiler s maximálnou teplotou vykurovacej vody(70°C) za čo najkratší čas.
Neuvádzam typ kotla, aby som výrobcovi nerobil reklamu. Napriek tomu iný kotol by som nechcel, kôli novým problémom s novým kotlom. Ziaľ, životnosť kotlov je krátka a počase je nutná výmena. Bŕŕŕ
#19 Příspěvek od BOBOBO »
Ano význam to má . Pokud osadíš termohlavice ztratí absolutně smysl ekvitermní regulace a máš všude tepelnou pohodu jak si přeješ . Ke kotli . Oskenuj a pošli z origonávodu stránku s popisem nadepsaným : Temperaturdifferenz Vorlauf-Rücklauf Einstellung , nebo Einstellung Temperaturdifferenz Vorlauf-Rücklauf , nebo jen stránku , kde se tato formulace vyskytuje . Spíše mi jde o přeložení té věty druhé , závady , které musí-nemusí ? být odstraňovány . Je tam dvojitá negace a s tím si nevím rady , jelikož i sloveso entriegeln není dvakrát nejfrekventovanější . Sice česky odrýglovat známe ...Zase mne mate to , že je to odstavec jiný , než ukončen předejte servisu .
Dočetl jsem jen první stranu , proto tak . Ale nejde tedy tento parametr v nastavení kotle vypnout ?
jopo166
#20 Příspěvek od jopo166 »
a tu su dalsie parametre toho kotla vcetne schemy a chybove hlasenia: http://www.edisk.cz/stahni/81485/konden ... .49MB.html
#21 Příspěvek od BOBOBO »
No teoreticky jsme to okecali , nyní by jsi nám měl sdělit , "co jsi naměřil" . Poruchový stav je vždy ! tentýž ? Chybu to hodí při natápění soustavy nebo jejím dotápění ? Jde o poruchový stav , který kotel vyřadí natrvalo nebo po čase naskočí ? Jde o kotel kondenzační - byla k němu projektována i otopná soustava ?
jopo166
#22 Příspěvek od jopo166 »
nie nebola projektovana otopna sustava ten poruchovy stau tam je trvale E30 kotol nenabehne vobec mastri komplet elektroniku menili staru vybrali z vypichovaciek aj v minulosti ten poruchovy stau naskakoval ale len obcas ten kotol uz odnova je dajaki nepodarok alebo co tipujem to na nejaki snimac teploti v kotli alebo co napr aj ked kotol vypnem preblikava off a ten poruchovy stau co uvadzam
#23 Příspěvek od BOBOBO »
Nezlob se , ale odpovídáš zmateně . Kotel zapneš síťovým tlačítkem - co se ukáže ? Tento kotel topí tzv. nízkoteplotní vodou . Proto musí být radiátory s velkou plochou , jako pro tepelné čerpadlo . Pro zkoušku , doufám , že to sám dokážeš , povol teplotu spalin nejvyšší , co rozsah dovoluje . Také bych zadal co nejdelší doběh ventilátoru - pro případné přehřívání součástí kotle . Jestli Ti to ukazuje chybu při STUDENÉM kotli , tak poměř čidla . Jsou značena jako odpor , tak bych nepředpokládal jinou hodnotu než od 80-1200 Ohmů . Další čidla jsou jako spinače , takže 0+nekonečno . Jinak by někde mělo být tlačítko na RESET poruchy . Jestli měnili celou desku , opravdu bych hledal chybu jinde . Jak psal Hill , jsou zadány hodnoty všech hlídaných rozsahů ? Snad nemusím dodávat měření hodnot čidel na konektoru-svorkovnici a i přímo na vývodech čidla - jehlou do dátu .
jopo166
#24 Příspěvek od jopo166 »
BOBOBO píše:Nezlob se , ale odpovídáš zmateně . Kotel zapneš síťovým tlačítkem - co se ukáže ? Tento kotel topí tzv. nízkoteplotní vodou . Proto musí být radiátory s velkou plochou , jako pro tepelné čerpadlo . Pro zkoušku , doufám , že to sám dokážeš , povol teplotu spalin nejvyšší , co rozsah dovoluje . Také bych zadal co nejdelší doběh ventilátoru - pro případné přehřívání součástí kotle . Jestli Ti to ukazuje chybu při STUDENÉM kotli , tak poměř čidla . Jsou značena jako odpor , tak bych nepředpokládal jinou hodnotu než od 80-1200 Ohmů . Další čidla jsou jako spinače , takže 0+nekonečno . Jinak by někde mělo být tlačítko na RESET poruchy . Jestli měnili celou desku , opravdu bych hledal chybu jinde . Jak psal Hill , jsou zadány hodnoty všech hlídaných rozsahů ? Snad nemusím dodávat měření hodnot čidel na konektoru-svorkovnici a i přímo na vývodech čidla - jehlou do dátu .
mas pravdu ja kotli neopravujem len snazim sa prist nato co mu je ten kotol nejde vobec aste aj ked ho vypnem preblikava OFF/E 30 RESET VOBEC NEPOMAHA V MINULOSTI POMAHAL KED BLIKALO VSETKO MOZNE TOU CELOU ELEKTRONIKOU SOM SI ISTY ZE JE MENENA ten odpor cidiel by som zvladol pomerat tie parametre co spominas tie parametre ti ludia nastavovali z navodom v ruke no mozno sa sam rozsteloval hiil mi ma prelozit niektore veci do slovenciny dufam ze mi to trosku pomoze
jopo166
#25 Příspěvek od jopo166 »
nerozumiem tejto vete :Snad nemusím dodávat měření hodnot čidel na konektoru-svorkovnici a i přímo na vývodech čidla - jehlou do dátu :mislel si tim zmerat odpor priamo na svorkovnici a priamo na cidle ???
#26 Příspěvek od BOBOBO »
sorry do drátu - přerušení vodiče cestou .
jopo166
#27 Příspěvek od jopo166 »
BOBOBO píše:sorry do drátu - přerušení vodiče cestou .
no presne tomu som nerozumel tu je celi technicky 28 stranovy manual mozno sa niekomu zide http://www.edisk.cz/stahni/97869/konden ... .49MB.html
#28 Příspěvek od Hill »
Jestli ti stačí česky, tak tady jsem našel:
http://www.hoval.cz/docs/CZ/4_205_541_IA.pdf
http://www.hoval.cz/docs/CZ/MA_TGcomfort_Konzola.pdf
http://www.hoval.cz/docs/CZ/4_205_540_BA.pdf
Sice asi nejde přesně o to, co máš doma, ale k tomu ti byl povinen prodejce dodat dokumentáciu v reči zrozumiteľnej - nebo aspoň v jazyku srozumitelném. V každém případě se ty kódy od typu k typu nebudou zřejmě lišit.
No, koukni na to.
jopo166
#29 Příspěvek od jopo166 »
on my dodal ale len zaklad a tie poruchove stavy nie neni to sice to iste ale pomoze je to dost podobne
#30 Příspěvek od Hill »
Jde tu totiž o to, že ten instalační manuál ti technik ani nemá dávat, jen návod k obsluze. Je tam (aspoň v německé verzi) napsáno, že je určený pouze pro školený servisní personál. A jemu máš nahlásit číslo poruchy při objednávání opravy.
Jestli ten kotel nedělá, co má, reklamuj. Máš přece dva roky záruku.
(Sice nepochybuji, že ten kotel má bezpečnost zajištěnou ještě jiným způsobem, nicméně zásahem do nastavení některých parametrů můžeš za příznivé konstelace okolností zkrátit životnost kotle, ale i domu, tak opatrně).
