plastová okna
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
Mimochodem to, čemu spousta lidí říká "náchlada" a co se projevuje hlavně po ránu, je často projev suchýho vzduchu a přetopenýho bytu.
Problém kondenzace vodních par při nedostatečném větrání není speciálně problémem plastových oken ale praktická aplikace fyziky
Na vojně nás spalo na jedné cimře asi 33, ráno tekla po oknech voda a čichové vjemy obzvlášť po vycházkách radši nerozvádět
- ZdenekHQ
- Významný člen
Bohužel spousta firem dělá při osazování oken chyby, jde o těsnící pásku po obvodu okeního rámu, jde o zateplení parapetu a mezery mezi oknem a ostěním. Další perlička jsou okna se zastaralou nebo vadnou konstrukcí - špatně vložené sklo, jen jedno těsnění.
Obyvatelé zase v souboji s cenou energií mnohem méně topí a diví se, že po instalaci plynového topení s regulací jim plesniví zdi za nábytkem apod.
A pro všechny bojovníky za dřevo - pod tím lakem to dřevo nedýchá, paropropustnost kvalitního dřevěného rámu se limitně blíží nule. Eurookna mají stejný počet těsnění mezi rámem a křídly jako plasty - dvě, nebo i tři. Pokud mají jen jedno, je na poradna.net hezká fotka, jak se rosí a plesniví i dřevo.
A ještě upozornění k větrání - v zimě je vzduch absolutně mnohem sušší, takže krátké intenzivní větrání může pomoct s vlhkostí z provozu domácnosti. Naopak nepomůže lidem, kterým se špatně dýchá suchý vzduch.
- Martin_Fio
okna
- ZdenekHQ
- Významný člen
V principu: Z venkovní strany se žádné parozábrany nedávají! Funkcí parozábrany je zabránit průniku vodních par do konstrukce a pokud už tam proniknou tak pouze v takovém množství aby během roku stačily vyschnout a neohrožovali životnost a vlastnosti konstrukce. Tento problém nastává zejména v zimním období, kdy je tlak vodních par v místnosti vyšší než venku. Vrstvy konstukce pak mají být optimálně voleny tak, by jejich difuzní odpor směrem ven klesal. Pak může konstrukce dobře vysychat. Z venkovní strany se pak např. ve střechách se používají difůzně otevřené pojistné izolace, které by páru měly propustit nebo odvětrání.
- ZdenekHQ
- Významný člen
Vsimol som si napriklad, ze v spare dveri pri mrazoch pod -10 skondenzuje dost vlahy na vytvorenie suvisleho ladoveho spoja. Evidentne odvetravacie/odvodnovacie otvory nestacia.
Lukas-Peca
Co jsem se tak díval po zkušenostech s plastovýma oknama, tak pokud si někdo stěžoval, tak na EURO JORDÁN. Na druhou stranu si od nich teď nechal dělat okna známý a je to bez problému, možná se už polepšili.
