Vkládání souborů
❓ Připomínky a dotazy pro administrátory a moderátory. Zde řešte problémy s přihlášením či heslem, můžete navrhnout otevření nové rubriky v diskuzním fóru či napsat případné připomínky k portálu nebo diskuzi.
Tested
Obrazek
#16 Příspěvek od Tested »
Vlozeny obrazek
Testovaci obrazek
(5.09 KiB) Staženo 223 x
#17 Příspěvek od Jirka »
Při psaní odpovědi dáš:
1. Vybrat... - vybereš v PC obrázek, který chceš připojit k příspěvku
2. Připojit soubor - soubor se načte na bastlírnu
3. Odeslat - odešleš příspěvek i s obrázkem
Takhle nahraješ obrázek přímo na bastlírnu.
Nebo můžeš, jak píše Hill, nahrát obrázek na stránky, které jsou k tomu určené, a pak vložit do příspěvku mezi značky Img jen odkaz na něj.
(14.34 KiB) Staženo 233 x
souba
#18 Příspěvek od souba »
Jirka píše:Při psaní odpovědi dáš:
Zkoušel jsem podle Tebe .Obrázek se nezobrazil .Viz.zkouška.
Mám rozdílné popisy tlačítek.
u mě "Procházet "
u Tebe " Vybrat "
Není tady chyba.
Na e-mail jsem Ti poslal PrintScren.l
souba
#19 Příspěvek od souba »
Zkouška.
Obrázky s PC mi jdou vložit jedině když použiji " Snímač obrazovky " ,uložím do PC a potom
dám v Bastlírně "Procházet " tak se mi zobrazí "!Náhled".
Mám rozdílné popisy tlačítek než uvádí Jirka.
Není chyba zde ?
Chci poděkovat všem za dosavadní trpělivost .
Snad se podaří najít lepší způsob vkládání.
(168.34 KiB) Staženo 250 x
(190.94 KiB) Staženo 1204 x
souba
#20 Příspěvek od souba »
nekmil píše:Zkus si "vzít" nějaký obrázek z tohoto vlákna, okopíruj si jeho adresu a vlož mezi značky "[img]-[/img]" a zkus Náhled, pokud se Ti to zobrazí v náhledu tak potom Odeslat.
Nevzdávej to a bojuj, až na to přijdeš uvidíš že to není tak složité. :)
Toto mi funguje,ale pouze u snímků v Bastlírně.
Nevzdávám , pokud nejde o život není kam spěchat.
#21 Příspěvek od Hill »
Ale jo, na tom tlačítku je skutečně Procházet. Klikneš na něj, zobrazí se okno průzkumníka, v něm si najdeš ten jpg v počítači a dvakrát na něj klikneš (nebo jednou a pak na Otevřít). Okno průzkumníka se pak zavře.
V okénku Soubor na Bastlírně se ti objeví místo uložení souboru na tvém disku u tebe doma.
Pak buď napíšeš ještě něco k obrázku do okna pod tím (nebo ho necháš prázdné, to je jedno), klikneš na Připojit soubor.
Objeví se ti další pole pro druhý obrázek. Pokud ti stačí přibalit jeden, nevšímej si toho, a klikni na Odeslat.
Hlavně koukej, aby obrázek nebyl širší, než asi 1200 pixelů, ať ostatním nerozházíš zobrazení vlákna, a kvalitu zkomprimovaného obrázku stlač tak, aby byl čitelný, ale soubor aby byl co nejmenší. U formátu *.jpg je limit 300kB, ale, jak znám tento hosting, je možné, že nám limit opět snížili bez oznámení.
Mimoto v soukromých zprávách máš ukazatel zaplnění schránky souborových příloh, čím větší obrázky pošleš, tím dřív bude plná a víc jich sem nedostaneš.
Až se ti podaří sem dostat první soubor, uvidíme, zda a jak se zobrazí, a teprve pak bude čas zkoumat, co je dál špatně.
Pokud jde o obrázky uložené na jiných serverech: koukni se do tohoto vlákna zpět, u příspěvku s obrázky klikni na Citovat a koukni se, jak je to uvnitř napsané.
Hlavně pak dej ZPĚT a neodesílej to! Kdo má ty zbytečné citace pořád mazat?.
Větší lopatu už nemám, na níž bych ti to naservíroval. Sorry.
souba
#22 Příspěvek od souba »
Postupuji podle Tebe.
Když dám " Připojit soubor" je vše KO. .
Je tam toto a tím končí vložení .
(107.75 KiB) Staženo 236 x
#23 Příspěvek od Jirka »
Jdou ti vkládat printscreeny. Stejným způsobem se musí dát vkládat jakékoliv jiné obrázky. Pokud chceš vložit obrázek, který jsi našel na internetu (jak to vidím na tom jednom printscreenu), musíš si ho nejdříve uložit do počítače. Někam do dokumentů. A pak ten uložený obrázek teprve vybrat tlačítkem Procházet ... a nahrát na bastlírnu.
Obrázek také nesmí být uložen v žádném archivu - RAR, ZIP, atd (vidím v názvech slovo "unrar", tak proto to píšu)
Zkus tedy tento obrázek z internertu si uložit do dokumentů v PC a nahrát na bastlírnu.
odkaz: http://www.dama.cz/moje/fotosoutez/ceske_svycarsko1.jpg
Odpověděl jsem ti to i mailem.
souba
#24 Příspěvek od souba »
Zkouška.
(51.13 KiB) Staženo 225 x
souba
#25 Příspěvek od souba »
Zkouška.
Už je mi to jasné.
Jak píše Hill obrázek nesmí mít více jak 1200 pixelů.
Pořád jsem zkoušel vložit obrázek 3678x2745 pixelů.
Jak má více než 1200 tak Bastlírna nepřijímá.
Ještě poraďte jak se dostanu na př. s 3600 na 1000 pixelů ?
(190.69 KiB) Staženo 208 x
#26 Příspěvek od Jirka »
Když jde jeden, musí jít i další. Zkus ten, co jsi chtěl nahrát původně. Ulož ho do dokumentů (případně obrázek v archivu RAR, ZIP nejdříve rozbal do dokumentů) a pak ho sem nahraj.
Edit: byl jsi rychlejší :)
#27 Příspěvek od Jirka »
souba píše:Ještě poraďte jak se dostanu na př. s 3600 na 1000 pixelů ?
Musíš ho otevřít v nějakém prohlížeč obrázků nebo grafickém programu, co v linuxu máš. Bude tam položka změna rozměrů, změna velikosti, nebo resize. Změníš rozměry, dáš uložit a pak ten nově uložený sem nahraješ.
Po změně rozměrů by neměl být ale větší než 100kB, jinak ho sem možná nenahraješ. To bys ho pak musel ještě více zmenšit nebo zvýšit kompresi.
souba
#28 Příspěvek od souba »
Nakonec jsme se dopracovali ke zdárnému výsledku a jako ve většině případů je to nějaká prkotina.
Ještě jednou díky všem za pomoc a trpělivost.
Přeji pohodu do konce roku a v Novém roce mnoho úspěchů v bastlení.
Zpět na „Provoz fóra“
