Stránka 2 z 2
Napsal: 27 čer 2010, 13:46
od ZdenekHQ
Právě jsem chtěl napsat, že při přepólování se často přepalují zemní spoje atd. Pak člověk mění součástky a on je přitom přerušenej tišťák...
Co mě už zachránila jedna schottky dioda v napájení přístrojů, a přitom skoro nikdo ji do toho napájení nedá. Spořivci !
Napsal: 27 čer 2010, 19:52
od jade
Bude tam asi ještě něco... Při detekci kovu se zvuk mění jenom málo, ale změna impulsu na výstupu předzesilovače VR1 je velká jak sviňa, je zřetelně vidět, jak se impuls rozšiřuje. Na vstupech 10 a 11 4051 je pravoúhlý signál, na výstupech 14 a 15 nevím, co má být. Když se jich dotknu sondou, zmlkne tón ve sluchátkách. Na místo VR1 jsem vrátil původní trimr 100k, nastavení už není tak choulostivé.
Výměna CNY17, LM358 ani 4051 nemá vliv.
Napájení je na všech obvodech jak má být.
Ještě proměřím tišťák, jestli něco nenajdu.
Ta dioda na napájení je dobrý nápad!
Napsal: 14 bře 2013, 13:58
od germato
zdravim, podarilo sa ti zistit kde mas chybu na tom detektore jabel ?
inac ten PIC12C508 je programovatelny je v nom nahrany program ked si ho vymenil nemoze ti detektor spravne fungovat.
Napsal: 14 bře 2013, 18:30
od fredis
Tady někdo po 3 letech objevil Ameriku
Napsal: 13 kvě 2013, 15:08
od jade
Vykašlal jsem se na to a koupil druhej Jabel.
Chvíli jsem ho používal, ale pak jsem postavil ClonePI a Jabel šel do šuplíku.
