Stránka 2 z 2
Napsal: 27 pro 2009, 02:21
od pole
Toto su paradne stroje. Zazil som ju svietit na jednej cundrackej chate. Vtedy sa mi zdalo ze to svietilo ako 75W ziarovka (no bol som mensi 10rocny?) ale svietilo to fakt silno a na 1 l petroleja to dokazalo svietit cely vikend.
Inak na vysokohorskej chate pod suchym vrchom maju okrem naftoveho generatora ktory zapinaju len obcas rozvod aj na 12V a nan napojenych cca 6 bielich led a sluzi to ako nudzove osvetlenie na chodbach....
Dobijat by sa to dalo bud solar panelom, alebo veternou elektrarnickou alebo ked je v blizkosti potok tak postavit malu vodnu elektrarnicku podla mna by stacilo aj dynamo z bicykla, pripadne ak je mozny pristup autom 12V baterky jednoducho menit na striedacku.....
Napsal: 27 pro 2009, 11:32
od Milller
Z technického hlediska tyhle "zplynovací" mašinky obdivuji, mívali jsme i bezinovou lampu a vařič a dosud mám krásný lihový vařič s válcovým zásobníkem a mám také dva typy staré lampy karbidky, jednu, co se dávala do skříně u výhybky, druhá, kterou mával posunovač :-) - ale to jsou prostě technické věci, kdežto klidný plamen svíčky a petrolejky, to je romantika, něco jako oheň v krbu, nebo stačí i v kamnech...
(a když jdu na hajzl, tak si vezmu baterku : :lol: )
Napsal: 27 pro 2009, 14:32
od Crifodo
Milller píše: A někde na cestě mezi tím se rozpadne i druhé manželství a tvůrce hodnot pak někdy dokonce postává před kotlem s Bémovou polévkou a je nazýván sockou, zatímco v jeho hradu se s jeho mladou bejvalkou roztahuje nějaký nemakačenko, leč mladý nemakačenko. Jo, na elektriku si dávejte pozor! :lol:
To už jsou dalekosáhlé konstrukce s omezenou platností, to se všechno klidně může stát i na chatě bez elektřiny, jen s pecí a haldou ovčích kůží :D
Napsal: 27 pro 2009, 17:59
od Milller
Napsal: 27 pro 2009, 18:23
od jopo166
a neviete nahodou kolko vydrzi telka merkur pise nanej 18w ze ma odber v kuse ist na12v 44 ah autobaterke???da sa to nejako vypocitat???
Napsal: 27 pro 2009, 19:07
od pole
Podla mna Odber prudu do telky I=P/U=18/12=1,5A
Baterka ma kapacitu 44A/h a preto s odberom 1,5A vydrzi 44/1,5 = 29,3hodiny.
Re: ako by ste riesili svetlo na chate bez elektriny???
Napsal: 27 pro 2009, 19:32
od Brudr
jopo166 píše:ako by ste riesili svetlo na chate bez elektriny aby malo co mozno najmensi odber z 12 autobaterie a aby dobre svietilo uvazoval som o diodach lebo tie by mali asi najmensi odber ma niekto nejake napady riesil us niekto nieco podobne????
Záleží na tom, jestli chceš profesionální řešení (tzn. něco koupit hotového) nebo jestli chceš něco bastlit. Pokud hledáš hotové řešení, poohlédni se v obchodech nebo e-shopech po zařízení, která se dávají do karavanů, do jachet apod. S výhodou se to dá kombinovat se solárními panely a pak to máš skoro bezobslužné. Existují i úsporné zářivky na 12V. Hodně toho je k sehnání v německu, u nás není skoro nic.
Pokud chceš něco bastlit, doporučuji, pro začátek, prostudovat knihu "Elektronika pro kemping a karavan" - nakladatelství HEL. Docela zajímavé inspirace.
