Stránka 2 z 6
Napsal: 03 led 2010, 11:01
od Petr-II
Muzete doporucit nejaky ten zasuvkovy merak, ktery meri i velmi malou spotrebu? Dik.
Napsal: 03 led 2010, 12:27
od Hanizek
Bernard píše:Spínané zdroje s přímým usměrněním nemohou mít zlý účiník, protože usměrňovací diody nedovolí, aby se proud vracel. Snad jen od odrušovacích prvků a nějakých parazitních vlivů.
Škoda, že už nemám ty grafy. Ale jalové výkony u PC vycházely v řádech desítek VAr a jak už jsem tu psal, dost je to závislé i na napájecím napětí zdroje
Re: Účiník domácích spotřebičů
Napsal: 03 led 2010, 12:56
od feliz_navidad
Jak měří tyhle měřiče spotřeby na úrovni toho Voltcraftu? Je to integrující wattmetr nebo to dělá jen součin napětí a proudu, ev. cos fí?
Napsal: 03 led 2010, 13:07
od Bernard
>Hanizek> Nejde snad o žádný rozpor. :wink:
Kdyby šlo o harmonické průběhy, 10 VAr znamená Xc (nebo XL) 5290 ohm, tedy 0,6 uF (nebo 17 H). Desetiny mikrofaradů se dají ve vstupních síťových filtrech najít. Ty indukčnosti ne.
Otázkou je, jak se vypořádá ten VA-metr se špičkami proudu při aktuálním úhlu otevření diod, který také závisí na napájecím napětí, ale to už je asi jiné téma.
Napsal: 03 led 2010, 19:53
od Crifodo
Variola píše:Ale přesto zvítězil systém Westinghouse, proč asi? ;-)
No, na trakci bych to tak jednoznačně neviděl...
V dobách kdy se nedalo transformovat jinak než točivými stroji, byla střídavina samozřejmostí, dneska by situace třeba byla zase jiná, nebýt zavedených řešení. Ony ztráty střídavinou taky nejsou malé a má to zase svoje specifické mouchy. Kdoví, co bude za 200 let.
Napsal: 03 led 2010, 20:08
od Radimosso
feliz_navidad píše:Jak měří tyhle měřiče spotřeby na úrovni toho Voltcraftu? Je to integrující wattmetr nebo to dělá jen součin napětí a proudu, ev. cos fí?
Mám Voltcraft energy logger 4000, cos fí uvádí, jinak bych o něm tady nepolemizoval .
Mě hlavně šlo o přesnost - teda pokud se dá věřit výrobci.
Ten levný z OBI měl přesnost měření +- 5% a pod 50W až +-10%
Voltcraft uvádí +-1% a pod 15W +- 5%.
A je fakt , že jsem s ním měřil spotřebu PC a starý mi ukazoval cca 90-110W , Voltcraft - 115 - 140W - při max výkonu i více ale , na " volnoběh" mi naměřili toto.
Hlavně mi u toho Voltcraftu vyhovuje možnost záznamu měřených dat a přenos do PC.
Napsal: 03 led 2010, 20:54
od Andrea
Radimosso píše:A je fakt , že jsem s ním měřil spotřebu PC a starý mi ukazoval cca 90-110W , Voltcraft - 115 - 140W - při max výkonu i více ale , na " volnoběh" mi naměřili toto.
Teda takovej prokopnutej krám bych doma nechtěla. Můj Prtižvík žere 11W v klidu a když zabere tak 13W.
Napsal: 03 led 2010, 23:03
od Radimosso
Andrea píše:
:) já mluvím o 3roky starém PC - Celeron 3,06GHZ , 17" LCD jinak standartní výbava té doby
ne o kalkulačce :)
Napsal: 03 led 2010, 23:13
od Andrea
Jo i s monitorem, s 20" LCD mi to žere kolem 50W. A je to počítač ne kalkulačka, měsíc starej, teď tu na něm píšu a čumím na film.
Napsal: 03 led 2010, 23:29
od Radimosso
Andrea píše:Jo i s monitorem, s 20" LCD mi to žere kolem 50W. A je to počítač ne kalkulačka, měsíc starej, teď tu na něm píšu a čumím na film.
Nová dobááááá. Jo to jsou jinačí technologie. Počkám až se ten můj zhroutí a pak se poohlédnu po něčem lepším a možná i úspornějším
Napsal: 03 led 2010, 23:35
od Andrea
Je v něm Atom N270 1,6GHz, takže jestli jseš rozežranej 3GHz procesorem, tak ti to asi stačit nebude. Ale já do předměsíce fungovala na PII Celeronu na 400MHz a stačilo mi to, takže teď si vůbec nestěžuju. :polka:
Napsal: 03 led 2010, 23:53
od Radimosso
Tehdy jsen chtěl trochu stroj, abych dal i lepší hry apod , občas i nějaké to krouhání domácího videa.
Ale nakonec zjišťuju, že ten netbook někdy s ext. LCD bohatě stačil, EXT HDD bych k tomu píchnul a je klid. Ten výkon je dneska stejně slabota , novší hry stejně nedám a počítám, že to mám furt 🤐 smejdem z netu, tak to pak hrká vše déle a více žere a pořád dookola.
no čas ukáže
Napsal: 04 led 2010, 00:12
od Andrea
Já teda nemám netbook, mám homemade pididesktop s mITX deskou (Intel D945GSEJT Johnstown), ale víceméně je to vlastnostma a zejména výkonem totéž jako netbook, stejná chipsada i grafika. Je tichý, moc nežere a výkonem mě nijak neomezuje. Zkrátka ideální partner :twisted:
Napsal: 04 led 2010, 17:36
od AmarokCZ
Radimosso píše:a nej maras pro mě - stojan. svítidlo s reg. - lineár 100W -
max svit - účiník 0,99 - žhavení na cca 8W - 0,15
Docela by mě zajímalo, jak je tam vyřešená regulace, když je tam tak hroznej účiník...
Napsal: 04 led 2010, 17:49
od Crifodo
Na průmyslových výrobcích mě předně zajímá jejich užitná hodnota a doba do poruchy, PFC bude někde na 71. místě, rušení a složitost mě bude zajímat, když je budu muset provozovat v přijímacím centru kosmických spojů.
Dokud řeším topnou sezónu skrze sazby ČEZu, tak mě 65 nebo 68% účinnost 100W počítače nezajímá ani náhodou. V těch MWh se to nedá poznat. Až budu topit jedlovým dřevem a svítit a hrát solárním sledovačem slunce, tak možná.
