Prosím o pomoc s identifikací elektronky z obrázku
- zdenoeddie
- Kontaktovat uživatele:
Žhavení je OK a je na vývodech, podle patice B5 na 2 a 3 a naměřil jsem asi 5ohmů, ale nemám po ruce přesnější měřák.
P1050799.JPG- (35 KiB) Staženo 113 x
P1050798.JPG- (40.9 KiB) Staženo 121 x
P1050795.JPG- (44.15 KiB) Staženo 117 x
P1050794.JPG- (33.45 KiB) Staženo 135 x
P1050793.JPG- (32.92 KiB) Staženo 113 x
Když,tak ji rozflákej a podívej se zblízka.
EDIT: Možná by jsi ji mohl zkusit nažhavit a osvítil by se Ti uvnitř celý systém. Regulovatelný zdroj od 1,5 V to vyřeší.
pajosek2 píše:Tak z dalších fotek to vypadá na plochý systém,takže to může být přímožhavená lampa. Jestli tetroda,pentoda nebo hexoda to je na bližší zkoumání.Z fotek těžko říct. Taky to může být pentoda s jednou diodou demodulační.Možností je moc.
Hm, dobrá rada
Přijel bych rád,ale jsem z Bystřice pod Hostýnem takže zatím z toho nic nebude. Mám,ale změnit zaměstnání a pak do Prahy jezdit budu,tak se uvidí. Dopsal jsem tam EDIT.Jenys píše:pajosek2 píše:Tak z dalších fotek to vypadá na plochý systém,takže to může být přímožhavená lampa. Jestli tetroda,pentoda nebo hexoda to je na bližší zkoumání.Z fotek těžko říct. Taky to může být pentoda s jednou diodou demodulační.Možností je moc.
Hm, dobrá radaNe, když tak bude na ozdobu. Nebo přijeď na soudružskou návštěvu, ukážu ti své poklady a pokecáme
a při tom můžeš zkoumat
pajosek2 píše:Přijel bych rád,ale jsem z Bystřice pod Hostýnem takže zatím z toho nic nebude. Mám,ale změnit zaměstnání a pak do Prahy jezdit budu,tak se uvidí.Jenys píše:pajosek2 píše:Tak z dalších fotek to vypadá na plochý systém,takže to může být přímožhavená lampa. Jestli tetroda,pentoda nebo hexoda to je na bližší zkoumání.Z fotek těžko říct. Taky to může být pentoda s jednou diodou demodulační.Možností je moc.
Jo, tak až budeš mít cestu na Prahu, rád tě uvidím, myslím že co se týká rádií, že bychom si měli co povídat. Vyaukřil jsem docela pěknou kupu rádií, cenu ani radši nikomu neříkám, přítelkyně by mě asi přizabila
Tak jsem to zkusil, něco je tam víc vidět, ale já to nepoznám. Měřil jsem proud, při 4V to má 900 mA a při 6,3V je to 1,2A. To by jsi asi musel vidět spíš Ty, co tam je. Ale je to přeci jen lépe vidět. Už budu muset jít pryč od PC, tak zase zítra a děkuji za ochotu
- zdenoeddie
Bulboa píše:Přímožhavená tetroda nebo pentoda, ale podle mě určitě vypadá, podle stylu zpracování na výrobek od anglické firmy Marconi.. Ale spíš mám pocit že je to tetroda.. A nebo taky bych mohl tu křehotinku od tebe odkoupit.. elektronek od takových firem mám málo...
Tak s prodejem zatím nebudu pospíchat, na to je vždy dost času, je právě pěkná. Třeba se o ní něco podaří ještě časem zjistit. Zítra se pokusím podívat na netu, zda by se něco nenašlo u Marconiho.
- sambiliong
