Stránka 2 z 4
Napsal: 08 led 2010, 20:41
od Zmije
Ovíjené spoje :D s tím se jdi ledatak vycpat, stačí, když čas od času potřebuji vytáhnout součástku ze staré tesla desky...
Napsal: 08 led 2010, 20:44
od Zmije
Andrea píše:Zmije: Teď tu byl.
Jestli myslíš ten postup s voskováním, tak toho jsem si nějak nevšiml, to vlákno jsem jen zběžne prolítl.
Napsal: 08 led 2010, 20:49
od Andrea
Zmije píše:
Ee, myslím to, jak se normálně vyrábí prokovené desky. Tam se taky použije nejdřív obrácenej motiv fotorezistu (odkryté co má zůstat), aby se ta měď při galvanickém pokovování nenanášela zbytečně tam, kde se pak bude odleptávat. Pak se deska galvanicky pocínuje a ten cín potom při leptání funguje jako maska.
Napsal: 08 led 2010, 21:21
od Zmije
Achjo, zase nobelovka nebude :cry:
Napsal: 08 led 2010, 21:33
od Sendyx
A co tak progresivní metoda, nátisk plošáku sítotiskem z vrstev vodivého laku, odporového laku a různých masek ? :) A jo, to už dělali Japonci před 30 lety... nebo nátisk vypalovacího stříbrného povlaku na keramiku ? Jo, amíci před 50 lety....
Napsal: 08 led 2010, 21:45
Sendyx píše:A co tak progresivní metoda ... ... nebo nátisk vypalovacího stříbrného povlaku na keramiku ? Jo, amíci před 50 lety....
A Němci v "Torn Fu" už za WW II čili 70 let zpátky, viď?
Napsal: 08 led 2010, 21:51
od Sendyx
Jo, to je vlastně pravda :wink: Ale tam to byly jen cívky, ne ?
Napsal: 08 led 2010, 22:05
Ano, stříbro na keramice - ale bylo to "tlustovrstvá technologie" v praxi - a v dost fest velkých sériích, protože to jezdilo v tancích nebo lítalo v Messerchmittech stejně jako se to potápělo v ponorkách... Samozřejmě ne ve stejném typu vysílače, ale osvědčenou technologii uměli Němci využít do krajnosti.
Napsal: 08 led 2010, 22:43
od Crifodo
myslím že pokovování plastů se spíš než chemicky děje buď stříkáním nebo ionizací? typicky paraboly světlometů.
Napsal: 08 led 2010, 22:51
Vysrážením hliníku z roztoku na chemicky aktivovaný povrch plastu - výlisek musí být zrcadlově hladký, jinak ten povrch nemá kvalitu = kov kopíruje veškeré nerovnosti.
od Artaban001
Crifodo píše:myslím že pokovování plastů se spíš než chemicky děje buď stříkáním nebo ionizací? typicky paraboly světlometů.
Nebo v magnetronu plazmovým napařováním. Dáse tam prý pokovit i papír..
Pak se ty tenký vrstvy zesílí..
(tomu zařízení se říká taky magnetron, ale jeho princip je zcela jiný, než u toho, co dělá mikrovlny)
Napsal: 08 led 2010, 22:53
od Crifodo
papír ti pokovím i vhodně umístěnou pojistkou, nebo šroubovákem upadlým na bleskový kondy.. ale bez záruky :twisted:
Napsal: 08 led 2010, 23:01
od Artaban001
Já vím, a plast Ti pomědí krásně vhodně umístěné měděné kontakty nějakého silového stykače , když sepnou zkratový proud
třeba tyto:
Napsal: 08 led 2010, 23:04
Mnohe notebooky maju znutra pokovene plasty.
Napsal: 08 led 2010, 23:06
od Crifodo
pouzdro PU-500 jsem si pokovil zevnitř sám, pomocí rozsahu na ohmy a dvou fází :evil:
dobře to elektrostaticky stínilo.
