fT neznámeho tranzistora
PavelFF
#16 Příspěvek od PavelFF »
Když je tam značka, co vypadá jako přeškrtnuté kolečko nebo ó , tak to znamená průměr , čili "trubku kruhovou"
mtajovsky
#17 Příspěvek od mtajovsky »
kulikus << měděná trubka 20 mm na vodu ukončená měděnými víčky, také na vodu. Sletováno. K tomu rezonátoru se už dnes, bohužel, nedostanu, včetně dokumentace sídlí u zákazníka. Pokud si dobře vzpomínám, ten terčík má průměr 10 mm a je ve vzdálenosti asi 5 mm od konce. Pohyblivý díl je na šroubu se stoupáním 0,5 mm. Vnitřní část mosaz, nešlo o vysoké Q. Má to produkovat harmonické do 10 GHz pro testování měřícího systému.
Mimochodem, proč je to vf v uvozovkách? Takový AF139, který byl běžný už v polovině 60. let, je určen pro vstupní zesilovače, směšovače a oscilátory do 860 MHz.
FERYACT
#18 Příspěvek od FERYACT »
Chci jen poznamenat, že průměr vodiče v rezonátoru fí=5 má vliv na vlnový odpor dutiny.Nutno dodržet průměr!!
Zpět na „Teorie“
