Stránka 2 z 4
Napsal: 14 led 2010, 16:30
od Tibo323F
jj uz som zistil, aj zapol som to ale nefacha to ani veza nejde ked to odpojim veza ide
Napsal: 14 led 2010, 16:47
od Tibo323F
no cdromka to uz ma asi za sebou, len rozkruti cd a puka v nej optika beha hore dole, ale napajanie ma ok 12 a 5V, dal som to s jednym mostikom na plus a minus stab+kondik, kondik pred stab a aj za stab. a chadic so stabmi je dost horuci.
Napsal: 14 led 2010, 17:37
od breta1
Nez to vyhodis, zkus to napajet ATX zdrojem z PC
Napsal: 14 led 2010, 18:17
od mkat
Ešte sa môže vyskytnut jeden problem a sice že trafo nebude stačit davat potrebny vykon a po čase zhori!
Napsal: 14 led 2010, 18:26
Tam zhori viac veci, ked sa bude volne zamienat GND a -15V.
Napsal: 14 led 2010, 19:42
od Tibo323F
no cd romka je v p, skusal som na atx zdroji, vybenhe optika hore a puka, toci koliesko stale, napojil som to ked to zhorelo z jedneho usmernovaca, dal som gnd a 15v z trafa na mostik+kondik na staby+kondiky a do cdromky, bolo tam pekne 12 a 5V, chvilku to hralo, cosi puklo a dost, chladic so stabmi bol zeravy, hmmmm ale nasel som este jednu cdromu tentokrat tam dam zdroj z dvdcka to by malo fachat
Napsal: 14 led 2010, 20:17
od Andrea
Při tom, co tu předvádíš, se divím, že ta věž ještě funguje.
Napsal: 14 led 2010, 20:48
od pocitujlasku
ja som svojho casu cd mechaniku napajal: trafo ~12V 0,7A usmernovac, stabilizator 12V 2A, za nim 5V 2A, a fungovalo to asi 2 roky, potom som to uz nepotreboval. na ovladanie cd som mal urobeny cd panel s x51
najvacsi odber ma pri vlozeni cd, vtedy chladic pekne hrial
ked prehravala, tak bol vlazny.
Napsal: 14 led 2010, 20:50
od Atlan
stale si pri takych vecias spomeniem V starom AR ale radiovy konstrukter vychadza taky clanok MUj prvni tranzistor s peknou karikaturou... dufam ze si pametate ako skoncil vas prvy
tranzistor
Napsal: 14 led 2010, 22:54
od DELONG
Tibo323F píše:no cd romka je v p, skusal som na atx zdroji, vybenhe optika hore a puka, toci koliesko stale, napojil som to ked to zhorelo z jedneho usmernovaca, dal som gnd a 15v z trafa na mostik+kondik na staby+kondiky a do cdromky, bolo tam pekne 12 a 5V, chvilku to hralo, cosi puklo a dost, chladic so stabmi bol zeravy, hmmmm ale nasel som este jednu cdromu tentokrat tam dam zdroj z dvdcka to by malo fachat
Tak to ťa obdivujem že na to máš ešte nervy
Mimochodom poistku máš dobrú?Myslím poistku proti živelným pohromám a požiarom na nehnuteľnosť
A čo tak naštudovať si základy elektrotechniky? To by bolo pre teba asi rozumnejšie ako ísť na pivo
Napsal: 15 led 2010, 05:58
od dj_Paul
Skoro se mi zdá že jsi ty napájení prohodil mezi sebou
Napsal: 15 led 2010, 10:28
od Tibo323F
ale boha nic som neprehodil taky vymlety zas nejsom, studovat elektroniku nemusim, viem toho dost, ale toto ma fakt dost serie jedna cdromka boha, uz som skusal aj s druhou nasiel som este jednu, pekne som si to na stole pozapajal, trafko som dal 12V+mostik+kond+staby a nefacha to, napetia som meral ma pekne 12 a 5, cerveny 5V, zlty 12 a cierny zem, na AT zdroji cdroma ide, kamarat tiez to skusal jemu to tiez nechodilo a vraj s 1A stabmi mu to chodilo a s 2A nie. Idem tam dat zdroj z dvdcka a hadam to uz pojede.
Napsal: 15 led 2010, 10:32
od mkat
A čo dat tam dalšie trafo zapojit ho podla Andrea,len by som pre istotu dal mostik a nie usmernenie jednou diodov.
Napsal: 15 led 2010, 10:37
od Andrea
Další expert
Kam chceš u dvojcestného usměrňovače s odbočkou na trafu strkat můstek?
Tibo: Jo, víš toho dost, ale jak zapojit trafo a usměrňovací můstek nevíš.
Napsal: 15 led 2010, 10:38
od Tibo323F
sak tak som dal, dal som mostik, nefacha to, trafo je dost velke 12V, skusal som uz aj toroid 12V ani tak to nejde, staby sa strasne hreju chladic je zeravy-vrtula by tomu zrejme nepomohla, len ma stale jedna vec serie ze ci to gnd nema byt pripojene na gnd trafa a nie na minus ale to by malo byt jedno, seriem ja na to dam tam pekne zdroj z dvdcka a pojde to-teda myslim d
