Stránka 2 z 3
Napsal: 17 led 2010, 12:47
od Hill
Jestli máš výhled k vysílači a nic v něm nepřekáží, tak tam colorka chodit bude. Je jen háklivá na přesný směr (je dost úzce směrová) a vyžaduje poměrně robustní upevnění.
Možná budeš muset vyzkoušet její výšku nad střechou, přece jen odraz od střechy se dá využít k zvýšení úrovně přijímaného signálu, naopak při nevhodné výšce antény nad střechou může příjem znatelně zhoršit. Tedy intenzita signálu nemusí nutně vždy s výškou antény růst.
Napsal: 17 led 2010, 14:24
od keemo
Mam v plane chytat prazske multiplexy ale vysielace nevidim-je to asi 50km od pha...Alebo by bolo lepsie na iny smer?
Napsal: 17 led 2010, 14:33
od janousek
Napsal: 17 led 2010, 14:53
Keemo, zajdi ke zde dosti známému konstruktérovi "udělátek" s MCU Milošovi Zajícovi - máš toho pána ne dál jak 10 minut pěškobusem, a toho se optej, odkud by se co dalo nejlíp přijímat. A jestli nevíš, kde bydlí, tak je to v té ulici, co se po ní jede do Kostelní Lhoty - fotku domečku má na své webovce...
Napsal: 17 led 2010, 16:11
od keemo
EKKAR-vdaka,mam to fakt na skok.Nieco vymyslim
Napsal: 17 led 2010, 16:22
A jestli Ti vrtá hlavou červ jak to můžu tak přesně vyvěštit na nějakých 130km, je to jednoduché - u pana Zajíce jsem už několikrát byl...
Napsal: 17 led 2010, 19:44
od keemo
No to su mi veci
hehe
Napaječ takového síta
Napsal: 01 bře 2010, 18:24
od lacoron
Měl bych dotaz na součástky napaječe pro širokopásmovou antenu. V provozu řadu let, poté začal být obraz TV po jedné straně zkreslený / zvlněný /. Výměnou za jiný adapter se to vyřešilo. Uvnitř není nic moc, 1x stabilizátor bez popisu, 1x elyt 100µF/25V, 4x dioda, atd...
neví někdo co tam zkusit šupnout?
Přidávám foto. Děkuji za radu.
Napsal: 01 bře 2010, 18:33
od BIPOLAR
Zkus vyměnit ten elyt. A kdyby si vyměnil 4x 1N4148, 1X 78L12, 1X100nF a ten elyt najednou, tak to máš za málo peněz a s jistotou
Napsal: 01 bře 2010, 18:39
V první řadě vyměnit ten elyt, klidně dát 470uF/25V, podle fotky se tam v poho vejde, pak přidat na ten stáblík 100nF kondíky podle datasheetu - bude to tutově nějaký LM78L12, tak mezi vstup a zem a mezi výstup a zem po jednom keramickém kondíku. Zbytek si myslím může zůstat - jen bych ještě přeměřil diody, jestli jsou OK - kdyby nebyly, odkráglujou ten kondík hned po výměně...
Napsal: 01 bře 2010, 18:54
od pida_m
citace:
DVB-T docela "úspěšně" ruší signály pod IV. TV pásmem, někde mezi 400 - 470MHz, které dokážou vytvořit intermodulaci, křížovou modulaci,... V analogu to kolikrát ani nebylo vidět, DVB-T to dokáže zbořit.
Jde např. o UFON, CDMA, některé služby,...
jde o to, že hranatý signál má daleko více harmonických zákmitů, než analog.
Napsal: 01 bře 2010, 19:05
od lacoron
Díky za tipy na součástky. Seženu a dám vědět.
Napsal: 01 bře 2010, 21:35
od Honza_dy
Chlapi, mám problém.
Jak už jsem psal, mám na příjem DVB-T koupený síto. Bydlím v lokalitě s dobrými příjmovými podmínkami. Na dílně mám malé sítko bez zesilovače a pokud se mi někdy objeví na obrazovce čtvereček je "problém". Doma pod střechou je velký síto bez zesilovače. Některý večer jede dobře, jindy a to je většinou, mi setopbox zamrzá v pravidelných intervalech cca 30sec. Zkoušel jsem dva přijímače a jeto stejné. Ve vedlejším pokoji mám na PC kartě pokojovku a ta je OK. Mám pocit, že se mi tam plete nějaký jiný signál jak psal tuším Hill. Taky se tu někdo na fóru zmiňoval o speciálních zesilovačích s odlaďovačem. Poradí mi někdo kde se to dá koupit? Díval jsem se na TEROZ a ti nabízejí odlaďovače sólo, ale vůbec nevím který by se hodil na můj problém. Tady v okolí Brna přijímáme na 29, 40, 59, 64 kanálu.
Napsal: 01 bře 2010, 21:57
Myslím, že by byl vhodný odlaďovač typu "Horní propust" - tedy takový, který by uříznul všecko, co je POD UHF pásmem. To sice začíná někde na 470MHz, ale to je K21, Ty potřebuješ až od K29 nahoru - takže zhruba počítáno ušmiknout vše, co je pod 520MHz...
Napsal: 04 bře 2010, 09:01
od Atlan
EKKAR píše:V první řadě vyměnit ten elyt, klidně dát 470uF/25V, .
Mysli mze to chce aspon 35V ano bez zataze tam je skoro 23V
