měření velkých proudů
hrdy
#16 Příspěvek od hrdy »
PLV píše:Raději to vozítko pro inspiraci ukaž a neřeš tak jednoduchý problém, jak změřit proud. :D
Ahoj, budeš asi veselá kopa. No dovolím si oponovat, měřit ten proud není vůbec jednoduché. Jinak pokud tě to zajímá, klidně přijeď do Kroměříže, můžes se povozit. Je to prostě elektročtyřkolka. Nejde mě o to dojet co nejdál, ani co nejrychleji. Potřebuju se dostat pokud možno tiše do lesa, pozorovat zvěř, ptáky a podobně. Podotýkám že nejsem myslivec ani pytlák. A elektromobily mě zajímaly vždycky. Pokud máš zájem, až budu mít vše hotovo na čisto, pošlu fotky. Jediné o čem uvažuju, je výměna Pb aku za LiFePO4, ale zatím nevím, kde vzít takový balík peněz. A ani ty zkušenosti mezi amatéry zatím moc nejsou. Měj se, a přeju dobrou chuť k obědu.
feliz_navidad
#17 Příspěvek od feliz_navidad »
To je normální čtyřkolka s vypreparovaným spalovacím motorem? Nebo kompletní stavba?
hrdy
#18 Příspěvek od hrdy »
[quote="feliz_navidad"]To je normální čtyřkolka s vypreparovaným spalovacím motorem? Nebo kompletní stavba?[/
Je tokompletní stavba. Ono při přestavbě je člověk omezený tím, jak to bylo vymyšlené pro trochu jiný účel a většinou je jednodušší začít od nuly. Mám to vyzkoušené. A taky je pravda, že vraků čtyřkolek je silný nedostatek, asi se to snaží každý třeba po havárii opravit, když už do toho investoval tolik peněz při koupi. Takže jsem šel cestou vlastní stavby.
hrdy
#19 Příspěvek od hrdy »
Mendor píše:Mohu ti poslat jeden kus ACS754 měří proud až do 150A.
http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... 0-PFF.html
Dík za ochotu, kdyby to nevyšlo s tím měřením úbytku na přívodním vodiči, tak se ozvu.
feliz_navidad
#20 Příspěvek od feliz_navidad »
Tak se pochlub a nahodˇ nějaké foto...
#21 Příspěvek od Artaban001 »
Použití ampérmetru s bočníkem externím jsi nezvažoval?. Od bočníku potáhneš tenký káblíky. , protože měřák měří v podstatě úbytek napětí na přesně vykalibrovaném odporu (v milivoltech) Samozřejmě hlavní přívody jsou tlustý a v silovém okruhu. Navíc analogový budík je podle mě na týto účely výhodnější.
Ampérmetr s děleným bočníkem je zrovna "nakalibrován" na standartní bočník (střelím od pasu příklad 150mV/150A) takže měřák má požadovanou stupnici..
jasin
#22 Příspěvek od jasin »
Pro informativní měření lze použít lineární Hallovu sondu (je také použita v tom ss klešťáku). Stačilo by asi umístit jí do blízkosti vodiče, bez dalšího feromagnetického obvodu. Sonda a jeden OZ.
FERYACT
#23 Příspěvek od FERYACT »
Jestli máš nějaký starý elektromagnetický přístroj zkus ho položit na kabel.
Třeba budeš mít výchylku aniž se připojíš do obvodu.Kdysi jsem tak měřil
velké proudy.V měřáku jsou dva plíšky, které se po zmagnetování odpuzují.
Jeden je pevný a druhý honí ručičku.
Gringo_Joe
#24 Příspěvek od Gringo_Joe »
dovolim si pouzit tohle vlakno
potreboval bych merit opravdu velke proudy (10-15kA)
Co jsem se dival na netu, tak se daji koupit klestove ampermetry, ale vetsinou konci na 1kA.
Existuji i s vetsim rozsahem, nebo ani ne (kvuli bezpecnosti)? Jak by pak merili proud v elektrarne? :-)
Eleman
#25 Příspěvek od Eleman »
On v té elektrárně (rozvodně) je střídavý proud a pro jeho měření se používají např. měřicí transformátory proudu.
#26 Příspěvek od Artaban001 »
Gringo_Joe píše:dovolim si pouzit tohle vlakno
Na "mega proudy" buď bočník
- Aby jsi docílil měřitelného úbytku napětí při vysokých proudech potřebuješ relatívně nízký odpor. Pokud jsi viděl někdy bočník na 150A, je to soustava tyček mezi dvěma destičkama.
20A bočník v multimetru je propojka z tlustýho drátu. Pokud by měl být bočník na 1500A, byla by to nejspíše jen tlustá tyčka z nějakýho kovu, co teplem moc nemění odpor - to je obecně žádoucí vlastnost u všech bočníků. V domácích podmínkách lze použít jako bočník kalibrovaný kus kabelu.
Pokud jde jen o střídavý proud, jsou průvlakové transformátory proudu. Na "sběrnici" z rozvodny je navlečen toroidní prstenec z vinutím a výstup vede do měřidla na střídavý proud.
a na závěr máš možnost použít Hallův transformátor proudu (některý umí AC i DC).
- Konstrukce podobná průvlakovému transformátoru, ale kromě vinutí je v jádře Hallova sonda. Při měření prochází proud cívkou a ta se snaží zrušit magnetický tok jádrem vyvolaný externím vodičem. Proud cívkou se vyhodnocuje a zpracovává se jako výstupní veličina. Celá elektronika je v jednom bloku. Hallův transformátor proudu vyžaduje napájecí napětí.
Na stránkách firmy LEM máš možnost dočíst se podrobněji o funkci a vybrat si vhodný model pro Tvoje uplatnění..
Andrea
#27 Příspěvek od Andrea »
Ještě jsi zapomněl na DCCT s fluxgate.
#28 Příspěvek od Artaban001 »
Andrea píše:Ještě jsi zapomněl na DCCT s fluxgate.
To nechám na Tobě, to neznám ;-)
PavelFF
#29 Příspěvek od PavelFF »
Taková zajímavost - pokud by měl být klasický bočník s jinde běžným úbytkem 60mV, pak při proudu 15000A bude na bočníku výkon 900W. To se mi zdá docela hodně.
Ale není to nic proti bočníku z tohoto katalogu Metra na straně 7 http://www.metra.cz/files/katalogy/oem/metra-blansko-katalog-oem-bocniky-cz-120101.pdfMetra nabízí Bočník Zvláštní na 80kA při 2000mV! To je 160kW. Je to vůbec možné? A proč tak velké napětí?
Atlan
#30 Příspěvek od Atlan »
