Koupě NTB z aukce exekučně zabavených věcí
kobra
#16 Příspěvek od kobra »
feliz_navidad píše:kobra: Funkční klávesou samozřejmě můžu změnit bootovací sekvenci, kvůli tomu přeci nepolezu do SETUPu. Jenže ta funkční klávesa je kupodivu funkční až po zadání hesla. Proto jsem se ptal, jak nabootuje z CD, když nezná heslo.
no to netuším jak u tebe ,ale mě se heslo objevuje až když chci buď do BIOSU a nebo přihlášení do woken.Je na to dost nástrojů
#17 Příspěvek od rnbw »
kobra: prosim, uz sa k tomu dalej nevyjadruj, ked tomu nerozumies... :roll:
kobra
#18 Příspěvek od kobra »
rnbw píše:kobra: prosim, uz sa k tomu dalej nevyjadruj, ked tomu nerozumies... :roll:
dovolím si oporovat.Netuším o čem to blábolíš.Kdo tu nerozumí PC nejsem já ,protože se tím už 10let zabívám :twisted:
Andrea
#19 Příspěvek od Andrea »
Myslím, že rnbw ví lépe, o čem píše. A 10let se něčím zabívat, nebolí to? :wink:
#20 Příspěvek od rnbw »
Zial, aj takych "odbornikov" je dost...
_luky_
#21 Příspěvek od _luky_ »
Takový notebook už jsem během svého působení na IT oddělení v ruce měl. Myslím, že by stačilo vymazat BIOS, jak bylo řečeno výše. My jsme tenkrát požádali HP servisáka z firmy FS Codes, který u nás byl aspoň jednou týdně a ten to vyřešil. Jen už nevím jak :(
#22 Příspěvek od rnbw »
Zalezi od typu notebooku, drahsie modely maju lepsie zabezpecenie a tam zmazat CMOS (vybrat bateriu) nestaci. Napriklad IBM ThinkPady - ked je nastavene heslo len do SETUPu, ale nabootovat sa da, po vybrati baterie uz bez hesla ani nenabootujes. Navyse moze byt nastavene aj heslo pre HDD.
Naposledy upravil(a) rnbw dne 20 led 2010, 14:25, celkem upraveno 1 x.
kobra
#23 Příspěvek od kobra »
rnbw píše:Zial, aj takych "odbornikov" je dost...
hele odborníku.Já ale nemám v BIOSU nastaveno always ale setup ,což mě umožní pustit dál
#24 Příspěvek od rnbw »
Tu ale nikoho nezaujima, co tam mas ty. dj_Paul jasne v prvom prispevku napisal, ako to je.
dj_Paul
#25 Příspěvek od dj_Paul »
reset biosu se skoušel jako první
zabezpečení je takové že se na heslo ptá ještě před možností cokoliv udělat s biosem,tudíž ani flash (stejně nezměním pořadí bootování).
Clear CMOS mi nepomůže,protože heslo je v eeprom
Jeden ze servisů mi odpověděl že mám vytáhnout baterku,přisuzuji to skutečnosti,že neznáme model NTB.
Až ho budu mít v pařátech,tak budu vědět víc
kybl
#26 Příspěvek od kybl »
Hpčka,pokud si pamatuju to měly udělané tak,že na desce byl jumper,tím se to prostě jakokdyby zamčelo a chtělo to heslo,které tam vubec nebylo.Takže jsi mohl zkoušet kombinaci,jakou jsi chtěl,reset biosu atd a ve finále to bylo k ničemu.Doporučil bych stáhnout si někde SM,možná to tam bude uvedeno.Tento model neznám,ale zkusit to mužeš,než to dáš do servisu.
Roman
hafca
#27 Příspěvek od hafca »
Držet při zapnutí F2, F10, ESC nebo klasicky Del jsi asi zkoušel. Na internetu se povaluje dost hesel pro různé verze BIOSů. Co zkusit něco z nich?
Tady je pár odkazů
http://www.binrev.com/forums/index.php/ ... -password/
http://www.elfqrin.com/docs/biospw.html
http://www.technibble.com/how-to-bypass ... -password/
#28 Příspěvek od rnbw »
Tie univerzalne hesla su vsetko nezmysly stare aspon 15 rokov. Mozno ani vtedy to nefungovalo.
hafca
#29 Příspěvek od hafca »
Budeš se divit, ale fungovalo. Já jsem to využil několikrát.
Cust
#30 Příspěvek od Cust »
jednou jsem řešil stejný problém...
Tuším to spravilo 500 Kč v nejbližším bazaru s NB. :?
