kond na 33kHz
Civka má asi N=8,5 závitů Cu drátem d=2mm na průměru D=5 cm, délka l=8 cm
Odpor civky pri 20 st.C
r=qS/l = q pi*d^2/(4N*pi*D)
q je merny odpor medi (nemam)
Odpor rezonancniho obvodu v rezonanci je Z=L/rC.
L=1,8uH
C viz predchozi, v rezonanci na 33kHz
Proud zarovkou bude Iz < U/Z
proud civkou a kondem:
Ic = QIz
kde Q je cinitel kvality rezon obvodu
Q=1/(wCr)
Jinak k memu dotazu - zrejme se zahral kond, zmenil kapacitu a rozladil rezon obvod. Snizila se impedance a zarovka zacala svitit.
jsou větší než přivedený proud a to dle kvality obvodu.
Budeš li měřit velikost kapacit při pár voltech je to něco jiného při 220V
Můžeš mít seškvařený vývod kondensátoru přes který dostaneš ven pár
miliampér.Vždy měř pokud možno za podmínek ve kterých budeš
součástku používat.
Chybí mi kolikrát jsi pokus z rozsvicováním žárovky opakoval.Myslím si že se ti to podruhé nepovedlo.
