Stránka 2 z 2
Napsal: 25 led 2010, 11:22
od feliz_navidad
šaltšéma:
EDIT: Mluvil jsem s technikem linky a prý zkoušeli rozjezd trafa s odpojenou zátěží. K výpadku pojistky došlo také, takže jde o magnetizační proud při náběhu trafa, ta zátěž tam až takovou roli nehraje.
Napsal: 25 led 2010, 11:29
od Crifodo
ten řadič S1 má zřejmě zákmity a rozpojuje což se řízení nelíbí. každopádně ale trafo 1 kW zapínat natvrdo je trochu odfláknuté, měl by tam být aspoň ten NTC jak píše Sendyx, pro občasné zapínání by ani nemusel být na větrech.
Napsal: 25 led 2010, 11:31
od procesor
Chce to zaistiť vypínanie v pri prechode prúdu nulou a zapínanie pri napäťovom maxime. Potom je štart bezproblémový.
edit:
(iba indukčný - a to je zase v maxime napätia, takže na to treba chytrejší spínač)
Napsal: 25 led 2010, 11:32
od feliz_navidad
Crifodo: S řadičem se při ohřevu nehýbá, to je cesta do pekel
Napsal: 25 led 2010, 11:38
od Crifodo
jestli máte dotažené a nevyhřáté svorky se ani ptát nebudu?
když to napřed fungovalo a teď padají pojistky a vyloučíš regulátor jako závadu i zátěž jako závadu, tak zbývá jen mechanické přerušování obvodu...
Napsal: 25 led 2010, 12:09
od feliz_navidad
To je v rychtyku. Pojistky sice nevypadávají pořád, ale s četností, která je otravná.
Napsal: 25 led 2010, 12:30
od Sendyx
Při řešení podobné záhady jsme v jednom případě našli nádherný občasný záviťák v trafu - on se se softstartem neprojevoval, ale když se trafo spínalo natvrdo, tak se při škubnutí někdy projevil...
Napsal: 25 led 2010, 12:56
od Crifodo
jestli se v síti občas objevuje zkreslení, které způsobuje nesymetrii půlvln, tak ss složka dokáže taky ten primár poškádlit.
http://www.tesla-blatna.cz/_soubory/rez ... alcase.pdf
v datašitu se uvádí 10násobek přetížení v 5 vteřinách.
Napsal: 25 led 2010, 15:54
od feliz_navidad
Ta Tesla Blatná mě nenapadla, díky za tip.
OT: Nevíte někdo, kde sehnat keramické korálky? Používaly se např na topné spirály, nebo na výkonové odpory, aby držely nad deskou.
EDIT: Už jsem je našel:
http://www.pesimat.cz/p_info/3534-keramicky-koralek/
Napsal: 25 led 2010, 17:11
od mat100
Keramické korálky seženeš v SD nebo ve starém železe - z plotýnek ze sporáků. Všude je jich plno.
Napsal: 27 led 2010, 15:19
od feliz_navidad
Tak jsem nakonec do softstartu použil 10x180R/15W paralelně. Chodí to dobře, i s těmi cyklickými starty se ta baterie odporů v podstatě ani neohřeje. Ještě musím vyřešit (vzhledem k tomu, že jsem nesehnal pojistkové provedení odporů) stav, kdy při případné poruše relé jde proud trvale přes odpory.
Napsal: 27 led 2010, 18:46
od helios
A čo tak dať tesne nad odpory bimetalický vypínač s ručným resetom, zapojený v sérii s prívodom?
http://www.tme.eu/html/EN/thermal-switc ... pelny.html
Napsal: 28 led 2010, 12:22
od feliz_navidad
Optronem hlídám napětí na rezistorech softstartu. Je-li po sepnutí relé přítomno napětí na těchto odporech, vypíná se trafo a signalizuje ašíbka.
EDIT: Stejně tak se signalizuje, kdyby se připekly kontakty relé.
