K modemu připojíš router (portem WAN, protože to je teď síť mezi routerem a modemem) a k některému portu LAN připoj PC (zatím stačí jeden, ale můžeš je obsadit všechny).
Obvykle se do menu dostaneš z připojeného PC z prohlížeče zadáním adresy
http://192.168.1.1 (jestli má přednastavenou jinou adresu, najdeš to v manuálu; jestli ti nevyhovuje, můžeš ji pak změnit, ale nutné to není).
V menu vyber "Nastavení IP pro WAN" - tam opiš statickou adresu, kterou se předtím přihlašoval PC k modemu, včetně adres DNS serverů a masky 255.255.255.0. Místo PC se touto adresou bude modemu prokazovat router.
Přejdeš do menu "Nastavení IP pro LAN": necháš adresu, cos zadal v prohlížeči a nastavíš stejnou masku sítě, jako předchozí, jen si vybereš režim "DNS server" a nastavíš rozsah IP adres pro DHCP, které může přidělovat. Můžeš si zvolit třeba 192.168.2.100 až 192.168.2.130, to je jedno, jen, když jich bude aspoň tolik, co portů.
V menu "nastavení brány a směrování" nech bránu vypnutou (prázdný seznam). Jestli tam je něco default předvolené, ale není to v tabulce, nevšímej si toho.
Jestli je tam volba "Uložit nastavení", ulož. A dej restart routeru (obvykle po uložení nastavení router provede restart sám).
Teď v obou (nebo všech) PC otevři Nastavení - Síť, vybereš protokol TCP/IP a zaklikneš "Získat adresu ze serveru DHCP automaticky" a stejné nastavení zaklikneš u DNS serveru.
Po restartu routeru bys měl vidět domácí PC mezi sebou (vlastní podsíť s vlastními IP) a zrovna tak mít přístup na internet.
To je základní nastavení, které obvykle stačí většině routerů. Ale to bys měl najít v manuálu. A, jestli v tom tvém bude nějaké natavení chybět, najdeš to v manuálu taky.
mikollar píše:....4 porty mi boli malo
Taky mám za routerem s wifinou WRT-311 po jednom vývodu k jednomu synovi, druhému synovi, do obýváku a do dílny, tam je na kabelu pověšený ještě switch, k němuž je připojený trvale jen printserver (Díky, RadekB, maká skvěle!) a mám k dispozici ještě 7 výstupů pro další počítadla. Noťasy (až na Della bez wifiny, proto vývod v obýváku nebo rezerva v dílně) se připojují bezdrátově, desktopy po kabelu.
