Stránka 2 z 2
Napsal: 29 led 2010, 23:07
od Crifodo
Po nabootování z testovací diskety na moment problikne úvodní obrazovka a pak nastává reset. Testovacímu programu se tenhle počítač nelíbí.
Napsal: 29 led 2010, 23:47
od mViPeR
Skus pripadne tento soft
http://www.goldmemory.cz/gm692.zip
Napsal: 29 led 2010, 23:54
od gino
Crifodo píše:Po nabootování z testovací diskety na moment problikne úvodní obrazovka a pak nastává reset. Testovacímu programu se tenhle počítač nelíbí.
To vyzerá naozaj na chybu RAM. Ak ich tam máš viac, skús ich vymeniť medzi sebou, alebo niekedy ešte pomáha pregumovať kontakty na týchto pamätiach (stará mašina zaoxidovaná).
Napsal: 30 led 2010, 00:12
Mne to nepripada ako problem s pamatou. To by nebolo konstantnych 50 sekund a nebolo by to mrznutie.
Napsal: 30 led 2010, 16:59
od Crifodo
těžko říct, kdyby byl problém s pamětí, patrně by to skončilo chybnou instrukcí a resetem? tohle prostě po celkem konstantní době zatuhne a s největší pravděpodobností se zastaví hodiny, protože normálně do reproduktorku proniká slabý cvrkot rušení ze sběrnice a po zatuhnutí zmlkne. Když je v tu dobu zrovna v chodu FDD tak jede až do vypnutí síťovou šňůrou.
Napsal: 30 led 2010, 17:25
od Andrea
Motory disketových jednotek se zastavují v přerušení od časovače. Ztichnutí sběrnice nemusí být nutně způsobené zastavením hodin, může se seknout obsluha nějakého hw přerušení nebo DMA přenos. Tak se koukni osciloskopem na pacičky procesoru, jestli má hodiny a něco dělá :wink:
Napsal: 30 led 2010, 17:51
od Crifodo
nemám tušení co kde zastavuje, jedna z možností je ten chybějící µP s akupackem na který něco třeba čeká. Zkusím ho oživit jestli to půjde. Dostat se k procesoru znamená to komplet odstrojit, najít nějaký rozumný pinout 386 a nezkratovat to pak sondou, ještě si to hodně rozmyslím :roll:
Napsal: 06 úno 2010, 11:43
od Andrea
Tak co dělá trpaslík, už na něm surfuješ? :roll:
Napsal: 06 úno 2010, 16:29
od Crifodo
leží odložen do doby, než seženu náhradu původních akumulátorů do napáječe.
Napsal: 06 úno 2010, 16:54
od Andrea
Crifodo píše:leží odložen do doby, než seženu náhradu původních akumulátorů do napáječe.
A je to tuhnutí teda způsobené nepřítomností baterky?
Napsal: 06 úno 2010, 16:56
od Crifodo
To právě za nepřítomnosti baterie nevím.
Napsal: 06 úno 2010, 17:16
od Andrea
A to jsi ji ani nezkoušel nasimulovat zdrojem s odporem? Co když to tím nebude, to pak ty akumulátory odložíš k trpaslíkovi do skříně?
Napsal: 06 úno 2010, 17:39
od Crifodo
Když to tím nebude, tak akumulátory použiju k jinému ntb Olivetti.
ještě nějaké důmyslné dotazy?
Napsal: 06 úno 2010, 17:55
od Andrea
Už radši mlčim :(
