Stránka 2 z 3
Napsal: 01 úno 2010, 19:36
od masar
A jak můžeš vědět, že se závada neprojevila z jiného důvodu? Vždyť není pravidelná nebo ano?
Jinak vytrhávání řádků je záležitostí i zpětné vazby(signál Hsync) do TDA8362, takže žádný div, že zmizelo při odpojení KSŘ. Jen mi nejde z hlavy ta změna stejnosměrné složky na výstupu TDA8362. Už jsi to prověřil?
Napsal: 01 úno 2010, 20:00
od Assur
Tych napajacich 8V na vyvode 36 TDA8362A drzi , je to ciste , bez zvlnenia aj bez kolisania (nameral som 8.126V) .
Napsal: 01 úno 2010, 20:49
od Assur
Dnes uz som to zabalil , este som skusil premerat a preventivne aj vymenit kondik 4.7uF/250V a diodu BA159 , ktore su v serii s vychylovackami , nepomohlo to .
Re: OVP CTV257 - nepravidelne rusenie v riadkovom rozklade
Napsal: 01 úno 2010, 20:57
od fero7
Assur píše:VN trafo je takisto na 100% v poriadku .
Podla coho takto usudzujes?
Napsal: 01 úno 2010, 21:13
od Assur
fero7 píše:Podla coho takto usudzujes?
Pretoze som mal doma nahodou volne nahradne nove HR Diemen (HR8002) , tak som ho tam na skusku osadil namiesto povodneho Orega 40332-20 .
Napsal: 01 úno 2010, 21:20
od kokun
Tak teď
Já bych se taky přiklonil ke
kondikovi a
fero7 - sám jsem měl párkrát vadné, s tímto projevem.
Napsal: 01 úno 2010, 21:53
od workhard
Trafo jsem taky měl,ale to nebylo takové ostré rušení,spíš vlnky...
Napsal: 01 úno 2010, 21:54
od Assur
kokun píše:Tak teď
kondikovi a
Ved to je dovod , preco som z toho TV aj ja uz bezradny . Fakt som tam toho poskusal uz vela a nic .
Vlákno bylo pročištěno a zdržte se zbytečných citací, děkuji. Killroy
Napsal: 02 úno 2010, 10:02
od masar
Tak buď jsi to trafo měnil, jak tvrdíš se stejným výsledkem a nemá pak smyslu uvažovat o vadném trafu a nebo je to jinak? Nějak to tady ztrácí logiku.
Napsal: 02 úno 2010, 11:06
od Assur
masar píše:Tak buď jsi to trafo měnil, jak tvrdíš se stejným výsledkem a nemá pak smyslu uvažovat o vadném trafu a nebo je to jinak? Nějak to tady ztrácí logiku.
Presne , trafo bolo vymenene za nove HR Diemen HR8002 , to povodne Orega mam v sufliku ... A rozdiel je nulovy ... Ak mal kondik na mysli vadne trafo , ked tvrdil , ze tu zavadu uz par krat opravoval , tak je vedla ako bedla ...
Takisto bol meneny BU508AF , diody v kolektorovom obvode a podobne (tusim BY228 atd - nemam tu schemu , som v praci) . Akurat niektore zvitkove kondenzatory som nemal rovnake poruke , tak som ich len premeral , ale taky maly zvod mi multimeter tazko ukaze . Ja som najskor postupoval logicky , premeral zdroj , vymenil elektrolyty v budeni BU508AF , v napajani TDA8143 , ale ked som sa tym postupom nikam nedostal , tak uz som skusal menit vsetko , kde som nameral co len trochu atypicky priebeh .
Nie je to prvy TV , co opravujem , porobil som toho dost za dlhe roky , pre kolegov , rodinu atd , dokonca aj vela takych , kde "profesional" v servise povedal "to sa uz neda opravit" . Ale na tomto som si vylamal zuby .
Napsal: 02 úno 2010, 11:16
od fero7
Snazil som sa Ti pomoct, ale zial nereagujes.
Nic v zlom, ale ist na to logicky, zname postupovat presne z opacnej strany ako si zacal.
P.s. meranim ani osciloskopom nic nezistis. Iba ci tam rusenie je alebo nie. A to vidis na obrazovke aj bez rusenia.
Napsal: 02 úno 2010, 11:44
od masar
to
fero7: Vždyť na tvůj příspěvek "Podla coho takto usudzujes?" ohledně bezchybnosti vn-trafa reagoval pádným argumentem, že trafo vyměnil. Tak proč teď píšeš, že nereaguje? Asi nemá na co reagovat.
Co se týká závady, její příčina je podle mého názoru s největší pravděpodobností až v KSŘ a obvodů zatěžujících vn-trafo, včetně součástí jejich zdrojů. Dost toho bylo vyměněno, zbývá tedy postupně vylučovat jednotlivé obvody přicházející v úvahu. Nic víc a nic méně.
A pokud má na to někdo jiný názor, nechť ho otevřeně řekne a nedělá tajnosti.
Ještě by mě zajímalo, jak je to s tou sporadičností závady, která původně byla i několik hodin bez závady, během níž jsou provedená měření celkem zbytečná a vzhledem k počtu měření to je pak časově dost náročné, není-liž pravda?
Napsal: 02 úno 2010, 12:25
od bu2520
napadají mě dvě veci, kondíky v napájení rks , preventivně bych je vyměnil a pokud by to nepomohlo tak fén a chladící sprej a zkusit chladit a ohřívat.
Napsal: 02 úno 2010, 13:23
od Assur
fero7 píše:Snazil som sa Ti pomoct, ale zial nereagujes.
Ked som doobeda v robote , nemam ako reagovat . Na TV mam cas az vecer , ked pridem z prace a porobim co treba po dome . Je to len konicek , aj to byvaly .
Teraz mi viac casu zaberaju pocitace , ten TV bol vsak pomnik u mna na stole , tak som sa rozhodol ho konecne dat do poriadku .
