Zosilnovac 2x5W
Roxio
#16 Příspěvek od Roxio »
:D Dost nějak začít musí...Jak už tady bylo řečený i já sem tak začínal...Zajdi si na zběrnej dvůr otevři tam nějakou starou TESLU TV je jedno jesli barevnou nebo černobílou a vyber tam zvukovej modul u některejch TV je to zpojený i z MF takže tam budou dva IO...A najdi si katalogový zapojení z TESLáckýho katalogu jak je ten MBA810 zapojenej...Ty písmena na konci označujou jesli má ještě tepelnou a výkonovou pojistku proti přetížení tuším...Není to špatnej zesilovač a kdyby sis sehnal ty moduly třeba 4 tak si muže udělat tzv. mustkový zapojení koncovýho stupně záleží jak moc se stím budeš chtít "srát" nebo jesli se chceš něco naučit a časem třeba splodit i něco lepšího...Pokuď hledáš jen obyčenej zesák aby sis mohl pouštět hudbu do uší tak to splácni z těch modulů a nebo co bude pro tebe lepší si kup stavebnici stím TDA2005 a máš to... :wink:
cezet
#17 Příspěvek od cezet »
Ekkar neponizuj :!: :!: :!: :!:
Chcem to na pocitac kedze mam reproduktory ktore by som chcel vyuzit je to jedno aky io ale aby mi to dobre hralo a na nete su vseliake schemy ale nemusia byt funkcne a ja nemam peniaze nazvys tak sa pitam vas aby ste mi dali nejaku osvedcenu schemu.Dakujem
A nejake skusenosti uz mam uz som cosi aj postavil tak to nemusi byt az take jednoduche
#18 Příspěvek od EKKAR »
Cezeťáčku, na nikoho tady nekřič - to za prvé. Za druhé - v době Googlu najít schéma a případně katalogové zapojení nějakého integrovaného obvodu, který dává 5W zesílení není práce, to je zábava na 5 minut. I kdybys nehledal Googlem, tady na fóru už jsi se ptal na tolik věcí a tolikrát Ti bylo odpovězeno, že takové otázky už tady někdo zodpověděl, že už bys musel umět najít odpověď sám i jen tady na Bastlírně - POKUD BYS TEDY SÁM CHTĚL.
Z toho, že se ptáš furt dokola tedy vyplývá, že Ty se nic učit NECHCEŠ - protože Ty chceš hotovou věc, kterou někdo pokud možno udělá za Tebe. Sice tvrdíš, žes postavil nějaká zařízení, ale ještě jsi neprokázal ani co by se za nehet vešlo nějakých znalostí a zkušeností, které bys zákonitě stavbou takových zařizení musel načerpat. Takže pokud jsi opravdu něco takového postavil, dalo by se spíš říct, že JSI SESTAVIL STAVEBNICI - a měl jsi z (_!_) štěstí, že ty stavebnice byly natolik vychytané, že fungovaly na první zapnutí a nemusel jsi s ničím laborovat, něco nastavovat nebo dokonce hledat nějakou závadu. Na Tvém místě bych sedl a začal se sám učit - dostupnýhc knížek je i ofocených a oskenovaných přímo na netu na půl sklápěčky - JEN HLEDAT... Ale to se našemu malému princátku nechce - TO JE TOTIŽ PRÁCE... Nezapomeň - většina z nás tady vyrostla v době, kdy jediné dostupné věci, ke kterým jsme se nedostali ve škole nebo koupením knih se dala sehnat jedině v knihovnách - a taky jsme se to naučili. Dnešní možnosti jsou miliónkrát větší, co se získávání informací a možností samostudia týče - a takoví jako Ty se ale miliardkrát méně snaží. Všecko chcete pokud možno včera a bez práce a studia problému - a od nás, kteří jsme se nad tím proseděli týdny a měsíce. Za ten týden, co tady tenhle dred visí, už jsi mohl mít takový zešilovač 5x postavený a oživený - kdybys udělal i jen jednu věc, kterou tady někdo radil. Místo toho kladeš další stupidní otázky a nebo odpovídáš hlouposti - jako dne 30.01. ve 20:50 - "Googlil som a nic poriadne mi nevyplulo". Kdybys opravdu Googlil, optal by ses na konkrétní věci, které jsi vygooglil - takhle ses neoptal na nic a tím jasně odpověděl "nenamáhal jsem se googlit, bo je to pitomost - však ono tady z vás něco vyleze, když budu vytrvalej..." . Ještě se divíš, že se tady na takové lidi koukáme skrz prsty?
cezet
#19 Příspěvek od cezet »
Nie nie ja som ziadnu stavebincu nekupoval vsetko co som daval dohromady je vsetko moja praca ziadna stavebinica jedine dps som si stahoval z internetu
#20 Příspěvek od masar »
A on ti někdo na tu tvoji práci navrhl DPS? :wink:
#21 Příspěvek od Hill »
Kluci, nechte už toho dohadování, stejně je to o ničem - musím totiž uznat že
zdenoeddie měl také svůj díl pravdy, když píše:...dnes je taka doba, ze do elektro saha kazdy blbec, a vsetko hned visi na nete. A potom pride este vacsi blbec, postavi to podla "super" navodu, a zisti ze je to na prd. Sam som sa dal parkrat nachytat, ked som bol este mlady a pekny (a hlupy)...
Samozřejmě, uvítal bych větší připravenost tazatele, například typu "mám moduly Z z TVP Bajkal, mám i schéma, chci z nich udělat stereozesilovač k počítači, už to někdo zkoušel? Na co si mám dát bacha při zapojování?"
Na takový dotaz se přece jen odpovídá daleko líp: jde to, tyto moduly nepotřebují žádné vnější součástky mimo potenciometry (případně jeden tandemový), nejlíp 10k až 25k/G nebo Y, zdroj asi tak 15V/1,2A na to obvykle stačí, zvlášť, když použiješ osmiohmové reproduktory.... atd.
Myslím, že navržených cest je tu pro cezeta dostatek a teď se uvidí, kam se pohne dál.
Nějaké ty debaty o schopnostech bych nechal na později, až jak se ukáže.
zdenoeddie
#22 Příspěvek od zdenoeddie »
cezet: nic proti posluchni rady skusenych a starsich (nie zeby som sa k nim radil, ale tak za tie roky uz som cosi preskakal), a pozhanaj/vydoluj/... si modul s MBA810 z nejakej TV, najmenej prace, ziadne ozivovanie,... a hned to hraje :wink:
cezet
#23 Příspěvek od cezet »
Dakujem
pida_m
#24 Příspěvek od pida_m »
To cezet: pokud z nějakého důvodu nemůžeš jít do zběrného dvora něco nabrat, nebo máš málo eur, tak jsem ochotnej zdarma Ti poslat nějaké zesíky na DPS. Mám nějaký moduly uplně nové a nevím co s nimy. Stačí knim dobastlit zdroj a bedýnku. Ale jen když budeš v krizy, neb mám hrozně málo času a strašně nerad něco posílám.
píďa
mkat
#25 Příspěvek od mkat »
No a konečne sa dočkal .Ved na to čakal asi od začiatku. :lol: :lol:
cezet
#26 Příspěvek od cezet »
pida_m píše:To cezet: pokud z nějakého důvodu nemůžeš jít do zběrného dvora něco nabrat, nebo máš málo eur, tak jsem ochotnej zdarma Ti poslat nějaké zesíky na DPS. Mám nějaký moduly uplně nové a nevím co s nimy. Stačí knim dobastlit zdroj a bedýnku. Ale jen když budeš v krizy, neb mám hrozně málo času a strašně nerad něco posílám.
Do zberneho dvora nemozem ist preto lebo ziadny nemam na okoli a financie su.Na internete je hrba takych schem len ci su funkce? a preto som napisal sem aby ste mi tu hodili nejaku osvedcenu schemu :roll:
svmbass
#27 Příspěvek od svmbass »
U tohoto IO zesilovače určitě žádná zrada se zapojením nenastane, je to klasika prověřená věky, a určitě jsou ověřená schémata s TBA810, či MBA810. Pohledal jsem ve starých AR, např. v čísle 5/1977 je sympatické řešení i s korekcemi.
Obrázek
Obrázek Obrázek
Že bych to jen tak cvičně sfouknul? Na tom mnoho práce nemůže být …. :lol:
pida_m
#28 Příspěvek od pida_m »
dost hrůza. Sice to nehraje, ale zato to strašně šumí.
píďa
#29 Příspěvek od EKKAR »
Píďo, šumí - ale jen na bednách, co "chodí" nad 16-18kHz. Pokud se použijí reprobedny s nižším horním kmitočtem (naprosto převážná většina plastoškvrků k PC), ten šum zaniká...
svmbass
#30 Příspěvek od svmbass »
…šumí, nešumí; takový bastl si neklade zvlášť velké nároky na kvalitu. K tomuto zesilovači se budou akorát hodit staré dobré ARO667 :?
Ze šuplíkových zásob jsem připravil všechny součástky pro zesilovač s TBA810 :wink:
Obrázek
Všechno je k dispozici, až na to že původní rozměry plošňáku z AR 5/1977 jsou 150 x 120mm. Nemám zrovna tak veliký cuprextit, bylo třeba poněkud upravit, zmenšit původní velikost. Takto to může vypadat i lépe, kompaktněji. Nyní je návrh dps 150 x 90mm :lol:
Obrázek
