Měřák pm438bl
#16 Příspěvek od EKKAR »
No tak samozřejmě pokud máš ty měřáky paralelně spojený na jeden napájecí zdroj, že se ti to "potká" - minimálně v momentě, kdy ty zdroje zapojíš do série... Udělej jim každýmu extra galvanicky oddělený napájení pomocí tráfka se 4 sekundárama a 4 oddělenejch stabilizátorů a budeš mít po problémech ... Nebo aspoň odděl napájení měřáčků každýho zdroje - abys měl V-metr i A-metr stejnýho zdroje napájený sice z 1 modulu, ale abys měl každou dvojici na stejným zdroji napájenou zvlášť od druhý.
PavelFF
#17 Příspěvek od PavelFF »
Je to tak. Správně musí mít každý měřáček svoje galvanicky oddělené napájení. Měl bys tam mít ty kondenzátorové napáječe 4. Pokud ne, měří to nesmysly a samozřejmě moduly ničíš.
Antiparalelní dioda chrání zdroj před zničením při přepólování výstupních svorek zdroje. To může nastat při sériovém spojení dvou zdrojů. Na výstupní svorky připojíš diodu katodou na plus. Musí snést max.proud zdroje.
jarmilerik
#18 Příspěvek od jarmilerik »
To řešení s trafíčkem se čtyřmi sekundáry by bylo asi nejjednodušší na předělání. Bohužel o žádném takovém trafíčku nevím. Dělá se to vůbec?
alxa
#19 Příspěvek od alxa »
Já jsem to řešil spínaným zdrojem s několika galvanicky oddělenými větvemi. Jen jsem měl problém s kapacitami mezi vinutími a musel jsem to složitě kompenzovat. Tady máš inspiraci https://www.belza.cz/swmodeps/dc2dc.htm
Výstupy si můžeš udělat 4 s patřičnými úpravami.
#20 Příspěvek od EKKAR »
jarmilerik píše:To řešení s trafíčkem se čtyřmi sekundáry by bylo asi nejjednodušší na předělání. Bohužel o žádném takovém trafíčku nevím. Dělá se to vůbec?
Dělá se to z jednoho trafa na cca 9V a čtyř oddělenejch DC/DC měničů s galvanickým oddělením sekundáru. Jako trafo poslouží klidně i stará nabíječka na telefon, sám píšeš že tam máš odběr nula nula h0vn0. Druhá možnost je koupit dvě miniaturní zalitý trafa 1-2VA s dvojicí sekundárů - z těch už to pak pořídíš jednoduše ...
jarmilerik
#21 Příspěvek od jarmilerik »
To s jedním trafíčkem a dc/dc měniči mne taky napadlo. Než ale něco smolit, kupil bych nějaké čínské moduly, třeba na bázi tohoto obvodu https://www.google.com/search?q=mp2307d ... CMYBkSpLvM
Nevím ovšem, zda to je galvanicky oddělené.
alxa
#22 Příspěvek od alxa »
Tyto nejsou.
PavelFF
#23 Příspěvek od PavelFF »
Nedoporučuju to dělat pomocí spínaných měničů. Zrovna ty od Belzy jsem postavil a nakonec jsem je nepoužil, protože vnášely do ostatních obvodů rušení a zlobilo to. Jakmile jsem použil obyčejné trafíčko 50Hz, rušení a problémy zmizely.
Trafo můžeš koupit třeba toto: https://www.gme.cz/ei-transformator-do-dps-hahn-bv-202-0155-2x6 Má jenom dvě vinutí. Víc vinutí se nedělá v této ceně a velikosti.
Nebo můžeš použít 4 oddělovače s 555. Jeden už tam máš. Napájení pro ně stačí jedno společné. To mi připadá nejschůdnější.
Pokud se bavíme pouze o jednom stabilizovaném zdroji - z nějakého důvodu ti měřáky fungují a neodcházejí, i když máš ampérmetr a voltmetr na společném napájení (což je špatně). Máš štěstí. Je to zajímavé. Můžeš sem dát zapojení?
#24 Příspěvek od EKKAR »
Základní čip 7106 to umožňuje, nedokážu teď na fleku dát odkaz, ale u tohohle švába to v jedný aplikaci jde - stejně jako že se dá napájet přímo měřeným napětím. Je možný, že se tazatel zrovna v tomhle případě trefil. Vždycky tam jde o možnost spojení jedný z měřicích svorek s některou z napájecích - a tam se to "potká" v momentě, kdy se měřený zdroje spojí do série - překročí se tím maximální rozdíl mezi vstupním a napájecím napětím, respektive "do napájení vlítne přepětí" způsobený právě součtem těch napětí. No a protože ten měřenej zdroj má mnohem nižší vnitřní odpor, tak "něco choulostivějšího" odlítne do křemíkovýho nebe - a tím choulostivějším je většinou měřák ...
