Stránka 2 z 2
Napsal: 05 úno 2010, 18:39
od nekmil
Napsal: 06 úno 2010, 08:15
od vaclavka83
Mockrát děkuju. Ale neumim anglicky. Dá se tedy v tomto jednodužším zapojení použít LM3914? Jak by vypadalo zapojení pro více diod s použitím dvou LM3914?
Napsal: 06 úno 2010, 10:08
Václavko, pak máš Smolíčka Pacholíčka - tu angličtinu se aspoň v nejnutnějších základech budeš muset naučit, minimálně základní slovíčka - třeba "hledat = search"... To zapojení je jednoduché - prostě jsou to dva obvody LM3914, mají spojené napájecí vývody a i vstupy pro "měřený" signál, odlišné je jen nastavení referenčních napětí - jeden LM3914 má nastavenou horní referenci tak, aby indikoval spodní polovinu vstupního rozsahu a ten druhý LM3914 tak, aby začínal indikovat tam, kde ten první končí. Všecko ale je v datasheetu, který najdeš třeba s pomocí stránky
http://www.datasheetarchive.com/ .
Napsal: 06 úno 2010, 13:02
od masar
Hotové řešení pro monitorování napětí baterie s 20-ti LED je např. zde:
http://www3.telus.net/chemelec/Projects ... -Meter.htm
Napsal: 06 úno 2010, 13:13
Což je prakticky realizované právě to katalogové zapojení, o kterém jsem psal výše... Jenže když si to ani sám nenajde, pak těžko něco radit...
