HP psc 950
Oldradio píše:U tiskárny zkus namazat pojezdovou tyč vozíku, nejdřív umýt benzínem a pak namazat olejem na šicí stroje nebo něčím podobným. Současně vodou se saponátem umyj encoder stripe - filmový pásek, napnutý nad pojezdovou tyčí, vozík z něj snímá vozíku.
Se skenerem to může být horší, pokud nepomůže umýt všechna zrcátka a sklo zespodu, hlavně v místě, kde je zespodu bílá kalibrační páska, tak je už slabá zářivka. Kopírování funguje?
Já bych na zrcátka tak drasticky nešel, ze zkušenosti pomáhají jemné štětečky, určené pro optiku (k sehnání možná v obchodech optiky a foto). S umytím skla plný souhlas. Právě tuhle kopírku mám, a jede bezvadně. Bohužel se stroj na výsost blbě rozdělává. Také se tiskárna obtížně instaluje.
Podívej se na http://h20180.www2.hp.com/apps/Nav?h_pr ... =prodhomes
Oldradio píše:Vogon: V HP servisu jsem dělal 9 let a čištění encoder pásků byla úplně běžná procedura.
Pokud jsou na zarovnávacím tisku zelené fajfky, tak to zarovnání proběhlo OK. V opačném případě by se na konci každé kalibrace vytiskl červený křížek.
Ešte nikdy sa mi nestalo , že by mi napísalo červený krížik aj keď zle tlačili toneri. Takže zarovnáva asi dobre. A ako zistím , že je slabá tá neónka na skenovanie? Môžem povedať , že sa mi podarilo zoskenovať niečo a aj vytlačiť neviem či sa tam niečo pohlo a spravilo sa to ,ale už to nejakých pár kusov zoskenovalo. A ako je to pri repasovaných cartridge???
Slabá "lampa"
Tato chyba se projeví pouze při pokusu o kopírování z přístroje a nebo při pokusu o skenování z počítače.
Pravda je ta že jsem nikdy neviděl křížek při zarovnání trysek. A to ani tehdy, když byl papír téměř prázdnej, a bez tisku. Z čeho to ta tiskárna zarovnávala je mi záhadou.
Stripový pásek: LED pro kontrolu posuvu hlav pracuje s IR zářením. Běžný inkoust do těchto tiskáren je pro IR záření prakticky průhledný.
Může ho být na pásku tolik, že je prakticky neprůhledný a přesto to nemá na kvalitu tisku vliv.
Běžně mám na stole plotry na kterých nikdo nedělal údržbu třeba 5 let a pásek je jedna souvislá vrstva barvy. Přesto plotr tiskne bez problémů... většinou do té doby než se přetrhne řemen a nebo začne přeskakovat.
Plotry bývaly odolnější vůči špinavému encoderu, než laciné inkoustovky, ty jely na pokraji svých možností. To samé platí o levných skenerech, kde jsou zářivky "brčka". Jakmile to nahlásí chybu skeneru, je konec, při startu se nenakalibruje bílá a skener nenaběhne. Tyhle věci se u HP vůbec neopravovaly, vyměňovala se celá jednotka. Na trh šlo třeba půl milionu skenerů, sto tisíc se objednalo navíc na záruční opravy a víc se neřešilo.
