Stránka 2 z 3
Napsal: 04 úno 2010, 13:50
od Maty727
ja jsem totiz koukal celou dobu do datashitu:D...na TDA7293 a tam tohle neni
Napsal: 04 úno 2010, 14:02
od Maty727
jo a jeste jsem se chtel zeptat, bude to fungovat bez problemu i do reproduktoru s impedanci 8 ohmu
Napsal: 04 úno 2010, 14:05
od mtajovsky
7293 má vyšší povolené napětí, takže se to u něj nemusí honit můstkem, ale zapojuje se paralelně pro větší proud, jak je to uvedeno v dokumentaci. Pak se liší tím, že 7293 má vyvedenou detekci limitace.
Tím se ale nic na věci nemění. Jak 7293, tak 7294 je výkonový OZ a to můstkové zapojení musí chodit stejně.
Napsal: 04 úno 2010, 14:07
od Maty727
diky moc za radu tedky kdyz koukam do schematu tak staci dat odpor a je to mnohem snazsi nez to znelo:D
od mtajovsky
Maty727 píše:jo a jeste jsem se chtel zeptat, bude to fungovat bez problemu i do reproduktoru s impedanci 8 ohmu
Můstek je právě určen pro vyšší impedance, na které je třeba poslat pro daný výkon větší napětí. A pokud jsme na hranici s napájením, pomůžeme si můstkem, který dá při stejném napájení dvojnásobné výstupní napětí a rozloží ztrátový výkon.
Vyskytnul se dalsi problem
Napsal: 24 úno 2010, 07:30
od Maty727
Oba zesilovace jsem zapojil tak jak jste mi tu poradili, jo a zesilovace funguji oba dobre
akorad je tedky problem v tom jak je to zapojeny v mustku, tak kdyz zmacknu mute v poradku se to zamutuje a pri odmutovani se v repraku ozvou dve rany rychle zasebou a tak hlasite az jsem se lekl, no a pri standby to dela uplne to same. Prosim tedy o radu co stim??
Napsal: 24 úno 2010, 07:34
od Maty727
jo a kdyz jsem zapojeny jeden samotny, tak to nedelalo ani u jednoho, zaclo to delat az kdyz jsem je zapojil mustove
Napsal: 24 úno 2010, 07:59
od Maty727
takhle jsem provedl zapojeni
hodnoty soucastek jsou zde na teto strance uplne dole
http://www.stavebnice.richardvacula.com ... link=PT006
Napsal: 24 úno 2010, 16:11
od Maty727
napeji je 85V tedy - 42,5 + 42,5
Oba zesilovace jsem zapojil tak jak jste mi tu poradili, jo a zesilovace funguji oba dobre akorad je tedky problem v tom jak je to zapojeny v mustku, tak kdyz zmacknu mute v poradku se to zamutuje a pri odmutovani se v repraku ozvou dve rany rychle zasebou a tak hlasite az jsem se lekl, no a pri standby to dela uplne to same.
Napsal: 24 úno 2010, 17:35
od Andrea
Maty727 píše: Prosim tedy o radu co stim??
Zkus to MUTE a STBY zapojit tak, jak je to v datašítu pro můstek.
Napsal: 24 úno 2010, 20:02
od Maty727
to preci musi fungovat i takto
myslite, ze by stacilo dat tam vetsi kondiky???
Napsal: 24 úno 2010, 20:06
od Andrea
Když v tom máš tak jasno, jak to má fungovat, tak proč ti to nefunguje?
Napsal: 24 úno 2010, 20:19
od Maty727
protoze jsme to podle toho datasitu zapojoval a v tom zapojeni nevidim rozdil
Napsal: 25 úno 2010, 21:55
od vav
Tak si to este porovnaj, rozdiel tam je.
Naskytnul se dalsi problem
Napsal: 15 dub 2010, 14:04
od Maty727
Uz jsem to mel vsechno zapojeny a funkcni, ale po doteku chladice ze me preskocila staticka jiskra a znicilo mi to oba zesilovace, jeden znich doslova horel plamenem. Chladic byl odizolovanej od zesilovace a chladic nebyl uzemenej. Ted jsem vymenil tedy zase koncaky a chladic jsem uzemnil, zaruci mi to, ze uz se to nebude opakovat? A pak je jeste jedna vec po vymene koncaku, kdyz to zapnu ( samozrejme to mam zase zapojene v mustku ) tak uz na prazdno, bez signalu, jen privedu napeti, mi to vydava takovej skripavej zvuk. Co stim?
Predem dekuji za odpoved.
