Stránka 2 z 3
Napsal: 07 úno 2010, 13:58
od arbet
Zdravim
Spravis som to s tym magnetom, zapol po cca 25min a prepalilo poistku v primari sietoveho napatia,nerozumiem tomu. Asi nema zmysel davat novu,nieco sa muselo stat
Napsal: 07 úno 2010, 14:06
Tak myslim, ze uz je na case ten pozistor vymenit :D
Napsal: 07 úno 2010, 14:13
od jogo
Ďaľší dôkaz - pripájam sa. V tomto prípade môžeš ešte ten pozistor otvoriť, mohol by byť ohoretý :wink:
Napsal: 07 úno 2010, 14:50
od cabernet
Dalsi z galerie nekonecnych pribehov...
Napsal: 07 úno 2010, 21:19
od kokun
arbet píše:.... zapol po cca 25min a prepalilo poistku v primari sietoveho napatia,nerozumiem tomu. Asi nema zmysel davat novu,nieco sa muselo stat
Zná někdo v tvp jednodušší obvod, než je obvod degaussing? Já myslím, že ani neexistuje - tak nevím, proč z toho pořád děláš vědu :cry:
Když už ti to dokonce vyrazilo pojistku, nak nad čím pořád váháš? Vyhoď ten pozistor (můžeš ho i otevřít a přesvědčit se, že v něm zkratovalo :roll:), zapni telku bez něj, odmagnetuj externě obrazovku a hned uvidíš, jak na tom bude ta obrazovka s čistotou barev.
Ta telka může jet nějaký kratší čas i bez něj - než seženeš nový originál, nebo jeho řádný ekvivalent!!! Jen tam nedávej první, který se ti namane - už i takové rady tu byly: "Dej tam cokoliv" - jeden z důvodů, proč třeba vyhořet :cry:
Vůbec ale nemám o tu obraz. žádné obavy - pokud byl "v nepořádku" ten degaussing, tak byla pouze zmagnetovaná maska - odmagnetovat !!!
Jak - externí cívkou !!! - popisoval jsem to tu nejmíň 2x, tak se nebudu stále opakovat - Hledej :wink:
Napsal: 07 úno 2010, 21:52
od otakarv
kokun píše:
Viz:Televizní noviny TV NOVA-6.2.2010 :cry:
Napsal: 07 úno 2010, 21:56
od kokun
arbet píše:Je tam pozistor 18R - MZ73 K18RM270.
A co třeba koupit tento: http://www.avelmak.sk/index.php?lm=399& ... icle=31658
Napsal: 08 úno 2010, 08:45
od arbet
Vdaka vsetkym
Samozrejme že už nemám čo váhať.Najprv ale ten pozistor musím mať
Napsal: 08 úno 2010, 12:34
od kokun
Ale nemusíš - píšu ti výše.
Na to, abys tu telku rozjel, jej pro začátek nepotřebuješ - pro vlastní f-ci tvp není bezprostředně nutný :wink:
Napsal: 08 úno 2010, 13:41
od jogo
kokun, nie na oponovanie - dovolím si iba príspevok :)
že zrejme mu to k ničomu nebude, pretože obraz sa mu nezmení, či to už v pozistore bolo alebo nie, takže poznatok pre ďaľší postup z toho preňho bude nulový - ako som totiž pochopil, vyčistiť obraz možnosť inak než pozistorom nemá :wink:
Preto som prvý príspevok vlákna "ladil na mieru problematiky" :wink:
Napsal: 08 úno 2010, 15:28
od mkat
Ved sam piše(arbet) že ma po ruke 2 podobne OVP.Tak prečo to neskusi? :wink:
Napsal: 08 úno 2010, 16:33
od kokun
Tak, ať to uvedu na správnou míru.
Vaše rady, ať tam zapájí alespoň nějaký pozistor a odmagnetuje to "interní cívkou", mu asi moc platné nebudou.
Pokud se totiž ta maska natolik zmagnetovala, že to až "prohodilo" barvy (a to je v důsledku zkratu uvnitř toho pozistoru víc než pravděpodobné), tak už na to interní cívka stačit nebude :cry:
Proto píšu: odmagnetovat externě!!! A tuto možnost má snad každý, kdo se o opravy tvp alespoň trochu zajímá. Buď mu doma nějaký vrak tvp leží, nebo si zajde na SD.
Získat totiž degaussing cívku, z jakéhokoliv vraku, nemůže být problém. A tuto pak může použít na to "externí odmagnetování" - dělám to tak již léta. A to tady už 3 dny okolo toho jenom pořád "vypisujeme", zatímco to mívám za cca 1 min. (i s přípravou) provedené :cry:
A pak, s odmagnetovanou obrazovkou, to může jet třeba i půl roku (bez pozistoru - než sežene originál), pokud si ji znovu nějakým (nechtěným) způsobem nezmagnetuje :roll:
Napsal: 08 úno 2010, 17:28
od cabernet
Suhlasim, hlavne nech sa to podari co najskor ukoncit. Na margo toho externeho odmagnetovania len tolko, ze pocas mojej dlhej kariery som nikdy nemusel pouzit externu cievku. Vzdy to poriesil interny obvod demagnetizacie aj ked niekedy na mnohokrat.
Netvrdim vsak, ze v tomto pripade bude externa nevyhnutnostou, ak este nie je zavada inde. Nakoniec sa to dufam skoro vsetci dozvieme.
Napsal: 09 úno 2010, 06:10
od BOBOBO
TV moc nenadělám , ale u kamaráda souseda jsem byl několikrát , stále tvrdil , že koupí novou , tak jsem neopravoval a stačilo , když kolem projela manželka se zapnutým vysavačem .
Napsal: 09 úno 2010, 23:34
od Mysteri
,kokun" - obdivujem Tvoju trpezlivosť.... :lol:
